eb4enn Publicado 28 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 Buenos dias a todos. Queria preguntaros. en mi antiguo A6, le instale una camara trasera en el plafon de luces de matricula, comprado en ebay, y le puse un monitor de esos de 4" en el parabrisas del acompañante, para ver dicha camara, por que el Mmi que tenia era el monocromo ese rojo. Es decir el MMi Basic. En este coche el A8 como tiene el MMi 2g, se le puede acoplar para que la imagen salga por el monitor del coche, es decir por el mmi. o no se puede. y si no se puede que alternativa hay. ya que estoy acostumbrado a mirar por camara. gracias un saludo. Responder
javi_gorin Publicado 28 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 Cojo sitio. Esto interesa. Pero seguro que no es fácil, en este coche nada es fácil. Responder
Bomberillo Publicado 28 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 En 28/4/2021 a las 13:14, eb4enn dijo: Buenos dias a todos. Queria preguntaros. en mi antiguo A6, le instale una camara trasera en el plafon de luces de matricula, comprado en ebay, y le puse un monitor de esos de 4" en el parabrisas del acompañante, para ver dicha camara, por que el Mmi que tenia era el monocromo ese rojo. Es decir el MMi Basic. En este coche el A8 como tiene el MMi 2g, se le puede acoplar para que la imagen salga por el monitor del coche, es decir por el mmi. o no se puede. y si no se puede que alternativa hay. ya que estoy acostumbrado a mirar por camara. gracias un saludo. Expand Hola Si de puede. El proceso no es muy complicado. Cableado correspondiente, tendrás que cambiar el módulo con uno que sea compatible con sensores de aparcamiento y cámara visual trasera, codificar y adaptar en el sistema para que el MMI reconozca la nueva instalación. En el foro hay muchos hilos abiertos sobre el tema. Puedes utilizar el buscador. Aquí mismo, en el foro del A8 no hace mucho se habló de ello. Responder
eb4enn Publicado 28 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 busco a ver si me aclaro. Gracias Bomberillo. Responder
PAUL-A8 Publicado 28 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 El mío tiene los censores delante y detrás, pero para poder verlo en el MMI hay que comprar un módulo y si tienes la TV mejor... Responder
espdiego Publicado 29 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2021 En el subforo del q7...también había algo lo guardé en favoritos pero ha petado el pc y no te lo puedo poner Responder
Bomberillo Publicado 29 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2021 En 28/4/2021 a las 22:27, PAUL-A8 dijo: El mío tiene los censores delante y detrás, pero para poder verlo en el MMI hay que comprar un módulo y si tienes la TV mejor... Expand Yo tengo un módulo de repuesto (termina en C, el mismo que llevo instalado en el coche) que compré por si acaso lo necesitaba akgun día, así como 6 sensores comprados en Amazon, pero si alguien los necesita se los puedo vender. Responder
PAUL-A8 Publicado 29 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2021 En 29/4/2021 a las 7:26, Bomberillo dijo: Yo tengo un módulo de repuesto (termina en C, el mismo que llevo instalado en el coche) que compré por si acaso lo necesitaba akgun día, así como 6 sensores comprados en Amazon, pero si alguien los necesita se los puedo vender. Expand Este lo tengo puesto y en el MMI cuando se active los sensores aparece la imagen del coche con los sensores de delante y de detrás, lo que pide el compañero es que si tienes una "cámara" salga la imagen en el MMI, para eso necesita un módulo suplementario para que salga en el MMI Responder
Bomberillo Publicado 29 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2021 (editado) En 29/4/2021 a las 8:03, PAUL-A8 dijo: Este lo tengo puesto y en el MMI cuando se active los sensores aparece la imagen del coche con los sensores de delante y de detrás, lo que pide el compañero es que si tienes una "cámara" salga la imagen en el MMI, para eso necesita un módulo suplementario para que salga en el MMI Expand El módulo que tengo yo es precisamente el que tiene cámara visual trasera en la pantalla del MMI, sensores delanteros y traseros acústicos y la gráfica del coche tango de la parte delantera como trasera. Editado 29 de Abril del 2021 por Bomberillo Responder
