eb4enn Publicado 29 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2021 Buenas noches a todos de nuevo. Sabéis si hay alguna forma de cerrar los retrovisores cuando cierras el coche con el mando. Actualmente los tengo que cerrar desde la botonera izq del control de espejo. y no se si el coche dispone de esta opción. alguno tiene idea. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
espdiego Publicado 30 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2021 Buenas es necesario montar una pequeña centralita en cada puerta (creo que no es original)...el compañero @costi22 las montó. Hizo un hilo en este foro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi_gorin Publicado 30 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2021 Este es el hilo de @costi22. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 30 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2021 Vaya brico, se ha quedado algo corto, ni se ve el módulo, ni la referencia, ni los cables donde se hace el empalme... apañate. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bomberillo Publicado 30 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2021 (editado) Tengo entendido que los coches que lleven el sistema eléctrico de espejos abatibles puede cerrarlos con el mando con codificarlo en el sistema http://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors4.html Editado 30 de Abril del 2021 por Bomberillo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 30 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2021 Gracias, para quien los tenga. Por desgracia no es mi caso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tiburon3 Publicado 30 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2021 hace 3 horas, Bomberillo dijo: Tengo entendido que los coches que lleven el sistema eléctrico de espejos abatibles puede cerrarlos con el mando con codificarlo en el sistema http://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors4.html No sé si seria posible en un D3 con el MMI 3g, que lo dudo mucho, pero si te fijas en las instrucciones, son validas para lis calculadores con long coding, y no es el caso ni de los módulos de las puertas ni del MMI. Ya lo miré yo en su momento y no llegué a ninguna parte. Y cabezón y persistente soy un rato.... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi_gorin Publicado 30 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2021 hace 4 horas, Bomberillo dijo: Tengo entendido que los coches que lleven el sistema eléctrico de espejos abatibles puede cerrarlos con el mando con codificarlo en el sistema http://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors4.html No me abre el enlace, ¿soy el único?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bomberillo Publicado 30 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2021 hace 1 hora, javi_gorin dijo: No me abre el enlace, ¿soy el único?. El enlace si me abre desde cualquier navegador que tengo instalado en mi teléfono. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 30 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2021 hace 2 horas, javi_gorin dijo: No me abre el enlace, ¿soy el único?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi_gorin Publicado 30 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2021 (editado) Ok, no se que pasará, desde Ubuntu si puedo, pero desde el portátil no. Gracias. Pero esto es una pagina para el A4 ¿no? Editado 30 de Abril del 2021 por javi_gorin Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 1 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2021 Si, es para A4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eb4enn Publicado 1 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2021 Gracias por la info. intentare meter el vagcom al coche y seguir esas instrucciones a ver si se puede. y funciona. No se como una cosa tan normal, que es el que se plieguen solo los retrovisores, no viene la opcion para hacerlo. de modo que en otras marcas mas economicas viene, y en esta ni da la opcion. en fin. a probar y si no, pues a darle a la ruedecita cuando se aparque para que no te vuelen los retrovisores. gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 1 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2021 (editado) hace 9 horas, eb4enn dijo: Gracias por la info. intentare meter el vagcom al coche y seguir esas instrucciones a ver si se puede. y funciona. No se como una cosa tan normal, que es el que se plieguen solo los retrovisores, no viene la opcion para hacerlo. de modo que en otras marcas mas economicas viene, y en esta ni da la opcion. en fin. a probar y si no, pues a darle a la ruedecita cuando se aparque para que no te vuelen los retrovisores. gracias. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/359968-espejos-abatibles-con-cierre-a8-4e/#comments Mira aquí lo que dice el compañero @fortaleza18 Estoy intentando más bien he comenzado desde el principio, (yo no tenía espejos retrovisores abatibles (a8 4E 3.7 del 2003)), ya he conseguido ponerlos y que cierren desde el botón al efecto, pera ello como tu muy bien sabrás hay que cambiar los motores de los elevalunas que es donde están en realidad las centralitas y los espejos van enchufados a estas. Luego tienes que codificar las dos puertas con el vag creo recordar que son la 46 y la otra la 54, aquí es donde esta loa opción de cambiarlo para que abran y cierren con el mando del coche. He conseguido que cierren con el botón de la puerta, par ello he cambiado los elevalunas delanteros, el problema que he tenido es que hay que cambiar en realidad los cuatro y que tengan el mismo SW, el motivo?, de no hacerlo así es que pierdes la pulsación de subir y bajar las ventanas en automático, por lo cual también pierdes la opción de poder abrir o cerrar las ventanas dese el mando a distancia cuando cierras o abres. Mi estado ahora mismo es que me falta un motor trasero, (el que he conseguido estaba roto), por lo cual estoy a la espera que me llegue y ya pueda probar todo a la vez. Ahora mismo tres ventanas bajan y suben en automático y una no, pero hasta que no estén las cuatro operativas no puedo probar que suban y bajen cuando cierro/abro el coche y para concluir codifique con vag y plieguen en automático los espejos y las luces que traen se enciendan y apaguen. Siento tanta brasa y no sé, si me he llegado a explicar. Editado 1 de Mayo del 2021 por PAUL-A8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
espdiego Publicado 1 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2021 En 30/4/2021 a las 15:37, Bomberillo dijo: Tengo entendido que los coches que lleven el sistema eléctrico de espejos abatibles puede cerrarlos con el mando con codificarlo en el sistema http://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors4.html Siento decirte que nuestras centralitas son de código corto así que no vale esa codificación Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
