Hola a todos. Tengo un audi A6 4G C7 del 2011 y trae cerraduras con servomotor. El caso es que todas las puertas las arrimas y se cierran solas pero la puerta detrás del piloto dejó de funcionar y no cierra sola. El caso es que no encuentro nada relacionado en Internet ni en ningún foro. A ver si alguien me puede ayudar para repararla o darme algo de información sobre este tipo de cerraduras. Gracias
Busca por su nombre en inglés de ese extra: "soft close".
Por lo que he visto esas cerraduras llevan un módulo aparte que tira por cable del portacierres para arrimar la puerta, posiblemente sea ese el que falle o que haya un problema mecánico en la tracción de ese cable.
pr de equipamiento: GZ2
unidad de accionamiento: 4F0837059A
pero yo abriria la puerta a ver qué pasa, es posible que ese cable esté desenganchado o la espiral rota.
Editado por Tineo
hace 31 minutos, Tineo dijo:
..que tira por cable del portacierres para arrimar la puerta...
Nooo🧐 es portacierres... me refiero a la pieza móvil de la cerradura, en las domésticas sería el resbalón. Ni idea cómo se llama ese componente de la cerradura.
Buenas.
No sé si en los A6 el sistema es igual que en A8, pero en estos ultimos, cuando no funciona el soft close en una puerta, cadi la totalidad de las veces es por causa de un microinterruptor que va dentro de la cerradura principal de la puerta, que se foguea y no detecta el cierre parcial. Solución: cerradura nueva.
Osea un estilo a lo que les pasaba a las puertas d Volkswagen golf. Puede ser q lleve 2 microinterruptores?? Porque el ordenador marca bien puerta abierta y cerrada. Puede ser q lleve otro micho para la acción d soft close?? Síes eso igual se puede reparar como las cerraduras d Volkswagen golf. Tengo q ponerme a dessarmar y investigar y comprobar los micros q lleve. Según valla investigando os cuento
