Zardon Publicado 5 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2021 Hola buenas tengo un audi A5 2.0 TDI 190cv multitronic del 2015 con el MMI+ y he instalado con el vag com el drive select, al principio me aparecían 4 modos de conducción y al hacer los últimos pasos pasos con el vag com me quedaron solo el modo auto y el modo individual en el MMI... cómo puedo recuperar los otros modos? Responder
Kasi Publicado 12 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2022 Hola, has podido solucionarlo? sabes si para activar drive select es necesario tener pre instalado algún dispositivo? Responder
Arkonada Publicado 16 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2022 Prueba en 09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 66 - Read Si tienes solo activado individual y auto, el valor que te saldrá en ese canal será 5, que corresponde a la suma de los códigos que representan esos dos modos: Indivudual = 1 Confort=2 Auto=4 Dynamic= 8 Eficiente=32 Para añadir los que te faltan, suma todos los códígos y el resultado lo pones en el nuevo valor (donde tienes ahora 5). Responder
Arkonada Publicado 16 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2022 En 12/2/2022 a las 10:38, Kasi dijo: Hola, has podido solucionarlo? sabes si para activar drive select es necesario tener pre instalado algún dispositivo? Si tienes navegación de serie, no es estrictamente necesario. Se activa y tendrás en el MMI la opción de cambiar el "comportamiento del coche" a través del individual. Responder
amgtyper Publicado 16 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2022 hace 4 horas, Arkonada dijo: Si tienes navegación de serie, no es estrictamente necesario. Se activa y tendrás en el MMI la opción de cambiar el "comportamiento del coche" a través del individual. Depende del navegador, con mmi 3g+ si se puede, con mmi 3g basic no y con mmi 3g high no lo se, yo llevo botón por si acaso, aunque al final haya puesto un pedal booster para quitar el lag del pedal. Responder
Arkonada Publicado 17 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2022 hace 18 horas, amgtyper dijo: Depende del navegador, con mmi 3g+ si se puede, con mmi 3g basic no y con mmi 3g high no lo se, yo llevo botón por si acaso, aunque al final haya puesto un pedal booster para quitar el lag del pedal. Yo me hago un lío con los tipos de mmi. Entiendo que el 3g basic es el que no tiene disco duro y 8 teclas ? Yo en ese lo he activado y va , eso sí ,con un error al no "encontrar" el sistema ,el interruptor ADS .. pero sin mayor transcendencia.. Lo que si me hace dudar es en cuanto a los canales 63-66 de la configuración de adaptación del módulo 09... Tú tienes claro cuales son sus funciones ? La conclusión que no del todo clara, a la que he llegado es la siguiente: 63 - Motor (Valor 1-4 según modo que queramos por defecto) 64- Dirección electromecánica (valor , lo mismo que lo anterior) 65- Supensión magnética (valor , lo mismo que lo anterior) 66- Configuración de que modos ADS queremos tener , max 6 : Individual (1), Confort (2), Auto (4), Dynamic(8), Eficiente(32), Offroad(16), Race (64). El valor que pondremos en el canal 66 será la suma de los códigos que representan los modos ADS que queramos (max. 6 modos). Responder
amgtyper Publicado 17 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2022 hace 1 hora, Arkonada dijo: Yo me hago un lío con los tipos de mmi. Entiendo que el 3g basic es el que no tiene disco duro y 8 teclas ? Yo en ese lo he activado y va , eso sí ,con un error al no "encontrar" el sistema ,el interruptor ADS .. pero sin mayor transcendencia.. Lo que si me hace dudar es en cuanto a los canales 63-66 de la configuración de adaptación del módulo 09... Tú tienes claro cuales son sus funciones ? La conclusión que no del todo clara, a la que he llegado es la siguiente: 63 - Motor (Valor 1-4 según modo que queramos por defecto) 64- Dirección electromecánica (valor , lo mismo que lo anterior) 65- Supensión magnética (valor , lo mismo que lo anterior) 66- Configuración de que modos ADS queremos tener , max 6 : Individual (1), Confort (2), Auto (4), Dynamic(8), Eficiente(32), Offroad(16), Race (64). El valor que pondremos en el canal 66 será la suma de los códigos que representan los modos ADS que queramos (max. 6 modos). Una cosa que tienes que tener clara, es que te aparezca el menú en el mmi para activar la opción individual y otra que haga algo en las centralitas de motor, dirección, suspensión o diferencial. Como te indico en mmi 3g basic, pantalla de 6,5 pulgadas no hd, sin disco duro, pero no el que tiene cargador de cd, el que trae ya dos sd, no funciona. Aparece en pantalla, pero hasta que no reequipe botón no funciono. Después, actualice a mmi 3g high y sigue funcionando. Te estas haciendo un lio considerable con la adaptación: 1- Tu duda de los canales 63-64-65: estos corresponden al modulo 44! en b8.5 con mmi 3g+ no hay que tocarlos (además de que no son para lo que pones, se configuran las llaves aqui, lo que lee el coche al meter la llave). Solamente tienes que tocar el canal 66 y añadir a tu configuración toda la suma de lo que quieras que aparezca. El modo race es solo para rs5, ahorra probarlo. 2- Con respecto a la activación en el modulo 9: en el byte 8 puedes activar motor, dirección electromecánica (que siendo facelift no la llevas), suspensión magnética y diferencial quattro. Solo lo que lleves instalado, en mi caso solo motor. Byte 7, bit 5. (Drive Select is installed). Byte 8, bit 2. Engine. Responder
Arkonada Publicado 17 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2022 Respecto a la primera cuestión, efectivamente el ADS te puede aparecer en el MMI pero deshabilitiado (en "gris"). A mí eso me ocurría cuando solo tenía "activo" el ADS a través de "menú verde", el cual la única función que tiene en este caso, es "hacer que aparezca" en el MMI pero no lo habilita, para ello necesitamos codificar. De todos modos , puede que tengas razón en cuanto a que en unos MMI funcionará y en otros no. Respecto a los canales de adaptación 63,64,65 y 66 del módulo 09 (Centr.Elect.). Efectivamente aquí uno de los dos tiene un lío y creo que este caso no soy yo... Módulo 44? Responder
amgtyper Publicado 17 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2022 (editado) hace 2 horas, Arkonada dijo: Respecto a la primera cuestión, efectivamente el ADS te puede aparecer en el MMI pero deshabilitiado (en "gris"). A mí eso me ocurría cuando solo tenía "activo" el ADS a través de "menú verde", el cual la única función que tiene en este caso, es "hacer que aparezca" en el MMI pero no lo habilita, para ello necesitamos codificar. De todos modos , puede que tengas razón en cuanto a que en unos MMI funcionará y en otros no. Respecto a los canales de adaptación 63,64,65 y 66 del módulo 09 (Centr.Elect.). Efectivamente aquí uno de los dos tiene un lío y creo que este caso no soy yo... Módulo 44? No, no te hablo de en gris, te hablo de operativo pero que no funcione. Lo que pones en la pantalla es para los pre, en los facelift se supone que no se hace así. De lo del modulo 44 ya me haces dudar, que he tirado del brico del compi. Luego bajo al coche y te lo confirmo. Me corrijo yo: disculpa @Arkonada tienes toda la razón. En el modulo 9, adaptations, en los facelift está asi por defecto: Channel 63 = 218 Channel 64 = 218 Channel 65 = 0 Channel 66 = 15 El que tienes que modificar es el 66, y sumar hasta tener los que desees poner. Editado 17 de Noviembre del 2022 por amgtyper Responder
Arkonada Publicado 17 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2022 hace 1 hora, amgtyper dijo: No, no te hablo de en gris, te hablo de operativo pero que no funcione. Lo que pones en la pantalla es para los pre, en los facelift se supone que no se hace así. De lo del modulo 44 ya me haces dudar, que he tirado del brico del compi. Luego bajo al coche y te lo confirmo. Me corrijo yo: disculpa @Arkonada tienes toda la razón. En el modulo 9, adaptations, en los facelift está asi por defecto: Channel 63 = 218 Channel 64 = 218 Channel 65 = 0 Channel 66 = 15 El que tienes que modificar es el 66, y sumar hasta tener los que desees poner. Ok , comprobado ahora mismo, en mi q5 facelift concert con ADS de fábrica, para los canales 63-66 vienen respectivamente los siguientes valores: 0, 218, 0, 47 Del 63 al 65 puede q tengas razón en cuanto a que en los facelift ya no hay q tocar nada, en cambio en el 46 es lo mismo: sumar los códigos a los que pertenecen los diferentes modos ADS que nos interese tener. En tu caso (15), corresponde a: 1(Individual)+2(Confort)+4(Auto)+8(Dynamic)= 15 En el mío está añadido a los mismos que tienes tú , el Eficiente (32)= 47 Responder
Arkonada Publicado 17 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2022 En cambio, al tener concert y no MMI, el individual me sobraría en el canal 66. Más correcto en mi caso sería el valor 46.. Responder
amgtyper Publicado 17 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2022 hace 2 horas, Arkonada dijo: En cambio, al tener concert y no MMI, el individual me sobraría en el canal 66. Más correcto en mi caso sería el valor 46.. Pero no tienes mmi? Con concert casi seguro que hace falta botón. Responder
Arkonada Publicado 17 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2022 (editado) Concretamente mi Q5 tiene concert y vino con ADS de fábrica. En anteriores comentarios hablaba de otro Q5 con MMI al que le había activado el ADS y que no tenía de origen. Por supuesto que hace falta "botón"; para los que lo llevamos concert, es la única manera que tenemos de cambiar de modo de ADS. Editado 17 de Noviembre del 2022 por Arkonada Responder
amgtyper Publicado 18 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2022 hace 14 horas, Arkonada dijo: Concretamente mi Q5 tiene concert y vino con ADS de fábrica. En anteriores comentarios hablaba de otro Q5 con MMI al que le había activado el ADS y que no tenía de origen. Por supuesto que hace falta "botón"; para los que lo llevamos concert, es la única manera que tenemos de cambiar de modo de ADS. Ahora me he enterado. Pues a ver si tienes suerte y funciona en el del compañero. Responder
Rili13 Publicado 14 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2024 Hola, gran aporte. Entonces que pondrías en mi coche del canal 63 al 66, para que aparezca todas las opciones incluida offroad, mi coche lleva botón de selección en el salpicadero. Audi Q5 190cv, Quattro, 2.0 TDI, cambio manual, adblue, año 2016. Actualmente solo selecciono auto e individual..... Responder
