hace 1 hora, Mtnez dijo:
Yo estoy para hacerle próximamente el cambio a G12 evo y si es caso el vaso de expansión, pero quiero ir metódicamente. Los videos de youtube lo que veo son vasos de expansión de forma redonda y con acceso fácil con unas pinzas o alicates para sacar la dichosa bolsita. De León, Golf, etc... El A4 lo pone más difícil puesto que no se puede acceder a la bolsa y el sensor va directamente en el tubo de retorno, no?
Yo lo voy a hacer en el a3 y efectivamente es mas sencillo sacar la bolsa de silicatos en este deposito que en el a4
  • Respuestas 221
hace 38 minutos, elfieramaister dijo:
Según tengo entendido, si lleva la bolsa lo indica en el vaso.
Pues ojalá, la verdad ya de primeras 50 euros que me ahorro que cuesta un vaso calidad OEM. Pero también he leído que no quiere decir nada que salga el símbolo o no, que puede estar igualmente... En un principio no tengo símbolo, y a trasluz no hay manera para verlo, o no lo veo vaya. La conclusión buena será cuando vacíe circuito pero claro, si lo vacío es ya para ir a limpiar y rellenar y si es necesario el cambio de vaso... Pero el vaso ya tenerlo preparado evidentemente y si resulta que no se ve la bolsita, 50 euros tirados, en fin jaja estos son los quebraderos de tanta información.
  • 1 mes más tarde...
En 28/3/2023 a las 17:51, Mtnez dijo:
Hola, yo también estoy mirando cómo hacerlo en mi a4 b9 tfsi con OBDeleven y no encuentro las purgas como en el vídeo del leon, ya he comprado el vaso de expansión ya que tiene bolsa aunque no lo indique, ahora que te leo eso de sensor en el tubo de desagüe, a que te refieres?
Buenas tardes, en mi caso con 120.000 km le he hecho el kit de distribución incluyendo rodillos tensores correas y bomba. Llevaba de origen g13 y la bomba de agua a salido perfecta sin resto de oxido y el liquido tambien limpio. En mi caso le he echado el g12 ++, se que me he adelantado mucho, pero la experiencia me dice que 120.000 km y 6 años es prevenir futuras situaciones que te cuesten el triple de lo que he pagado por este mantenimiento. No ha sido en audi, esos no tocan mi coche en lavida, te cobran por cosas que no realizan y luego ya reclamas al armero mayor y demuestras que no realizaron el mantenimiento. Saludos
En 11/5/2021 a las 21:33, Juan35 dijo:
Con el obdeleven no vale para cambiar el refrigerante?que tiene que ser una makina específica ?
Hola, conseguiste saber si se puede purgar con el obd11? Lo quiero cambiar y no tengo wagcom.
hace 5 horas, Gerardos dijo:
hace 15 minutos, Bablut dijo:
Gerardos, yo también tengo un TFSI, donde se encuentra la bolsa de silicatos.
Ya me dices algo
Buenas compañero, si lo de la bolsa de silicatos es una pregunta, se encuentra dentro del propio vaso de expansión, en caso de que lo tenga y le toque llevarlo por el tipo de anticongelante claro.
Editado por Draekhar
Eso es, va metida en el vaso de expansión, aveces no se llega a ver. Yo tuve que vaciar el vaso y desmontarlo para ver que efectivamente estaba. Puedes intentar verlo con una linterna a tras luz sin desmontar, pero en mi caso no se veia. Audi vende el vaso sin la bolsa porque no hay forma de sacarla.
50€ vale el bote original. Montadlo todos, no escatiméis en eso.
hace 13 horas, Monk quattro dijo:
Alguien a sustituido el refrigerante con el obdeleven??
Yo he mirado un poco y la verdad que no he visto ninguna opción para abrir el circuito entero
Para coches a partir de 2018 se necesita vcds con protocolo uds o algo asi, la última versión que vale 130€ el cable. Compré todo y lo he llevado a cambiar, no me salia rentable comprar otro cable. Muy recomendable sustituir deposito por el tapón, que llevan distinta presión.
A tu pregunta, con obdeleven no iniciaba la purga de los circuitos.
Editado por amgtyper
