juliaars2000 Publicado 7 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2021 Buenas a todos. Tengo problemas con el A/A desde hace tiempo pero llega el verano y se acentúa cada vez más. Mi principal problema es que como describe el título, enfriar enfría pero le cuesta bajar aunque acaba bajando poco a poco la temperatura. En parado presiones de R134A correctas, unos 5 Bares.(Dentro de rango) Ventiladores radiador saltan Tubería de alta tira a caliente sin pasarse Tubería de baja templada un pelín fría pero para nada como en otros coches que está muy muy fría que es como debería estar. Sensor temp evaporador hoy con 30ºc rondaba los 8-6-5ºc.. va oscilando un poco (con los ventiladores del habitáculo a tope) Comprobadas las presiones tanto en ralentí como a 3.000RPM (apenas varía nada) Presión en toma de tubería de baja contantemente sube y baja, está a 1,5 bares y baja 0,25bares y a los 5 segundos cambia el ruido del compresor y sube esos 0,25bares de presión y vuelta a cambiar el ruido y baja la presión. pasa constantemente. Presión tubería de alta unos 15 bares con manómetro aunque en condensador llega a 18-19 Bares con vag-com (dentro de rango) Vávulas de calefacción descartadas Mi diagnóstico es que el compresor está dando las últimas bocanadas, cambiaría. Compresor Filtro desecador Válvula expansión. El tema del barrido con nitrógeno no sé si lo haría si no encuentro viruta en el circuito. Alguna sugerencia? será 100% compresor? Mil gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EduOviA6 Publicado 7 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2021 Por descartar, ¿comprobaste el sensor de presión del A/C? Es quien se encarga de mandar información para que otros componentes funcionen correctamente, a lo mejor les está dando información errónea y de ahí que no enfríe adecuadamente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 7 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2021 Nada más comprar el coche ya venía con este fallo del AA .Dspues de pasar por no me acuerdo cuantos talleres encontre la solución en un taller que puso empeño y el mismo mecánico decia que al hacer las pruebas todo le daba bien ,pero no enfriaba lo que tenía que enfriar. Hizo una limpieza del circuito ,compresor ,tubería ,válvula de expansión , creo que le metió nitrógeno como mencionas . Y valla desde entonces funciona sin problema. También me ha dicho y me ha aconsejado que si algún día tenga que recargar el aire por lo que fuera que no valla aún taller de mecánica rápida ya que no te mete la cantidad de gas que corresponde . El gas tiene una proporción de aceite que lo mete a la vez y la función del aceite es para reducir todo lo que se pueda el desgaste . En el capo por la parte de dentro hay una pegatina que viene de fábrica y te dice que tipo de gas y la cantidad . Ahora sí a ti las pruebas te dan bien pues yo probaría lo del nitrógeno . Aún así si fuera el compresor este barrido de nitrógeno lo tienes que hacer sí o sí ya que tienes que dejar el circuito limpio . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 7 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2021 (editado) hace 9 horas, EduOviA6 dijo: Por descartar, ¿comprobaste el sensor de presión del A/C? Es quien se encarga de mandar información para que otros componentes funcionen correctamente, a lo mejor les está dando información errónea y de ahí que no enfríe adecuadamente. En principio está en rango, máximas de 19 bares. No tendría que hacer esto. (medido con vag-com) hace 8 horas, Couper dijo: Nada más comprar el coche ya venía con este fallo del AA .Dspues de pasar por no me acuerdo cuantos talleres encontre la solución en un taller que puso empeño y el mismo mecánico decia que al hacer las pruebas todo le daba bien ,pero no enfriaba lo que tenía que enfriar. Hizo una limpieza del circuito ,compresor ,tubería ,válvula de expansión , creo que le metió nitrógeno como mencionas . Y valla desde entonces funciona sin problema. También me ha dicho y me ha aconsejado que si algún día tenga que recargar el aire por lo que fuera que no valla aún taller de mecánica rápida ya que no te mete la cantidad de gas que corresponde . El gas tiene una proporción de aceite que lo mete a la vez y la función del aceite es para reducir todo lo que se pueda el desgaste . En el capo por la parte de dentro hay una pegatina que viene de fábrica y te dice que tipo de gas y la cantidad . Ahora sí a ti las pruebas te dan bien pues yo probaría lo del nitrógeno . Aún así si fuera el compresor este barrido de nitrógeno lo tienes que hacer sí o sí ya que tienes que dejar el circuito limpio . Vaya, ahora me haces dudar, iba a tiro hecho a cambiar el compresor ! Pienso que si estuviera sucio la presión de alta sería más alta aun y la válvula de expansión saldría llena m****. La faena es que hay que vaciar el circuito en taller. Editado 7 de Mayo del 2021 por juliaars2000 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 7 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2021 (editado) Agujas ! Editado 7 de Mayo del 2021 por juliaars2000 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 7 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2021 hace 8 minutos, juliaars2000 dijo: Agujas ! Yo lo probaba con la vag . Ahora no me preguntes cómo que no me acuerdo . Y con mucha duda diría que le daba a una tecla que probaba los bares que sacaba el compresor . Cosa que daba bien. Pero no enfriaba .También en los primeros intentos de carga la máquina daba como error de rellenado . Pero no era por fuga ,ya que las fugas se diagnostican en vacío . Era por obstrucción . Por eso se le metió nitrógeno . Evidentemente primero todo el gas y aceite lo tuvo que recoger con la maquina . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 7 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2021 Siempre me he preguntado, como sacan el aceite del compresor que está abajado del todo si las mangueras están arriba... sube por el propio vacío? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 7 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2021 hace 2 horas, juliaars2000 dijo: Siempre me he preguntado, como sacan el aceite del compresor que está abajado del todo si las mangueras están arriba... sube por el propio vacío? No sabría decirte como sacar todo el aceite . Bueno una opción es quitarlo del coche . Pero creo que al vaciar el gas con la maquina algo saldrá ,bueno más bien bastante . Aparte de eso la extracción del gas tengo entendido que se hace en el sentido contrario de la circulación del gas con el compresor . Y eso se debe, porque en el vaso de expansión tiene un filtro . El objetivo es quitar toda limadura de este filtro , o cambiarlo que creo que es posible . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 7 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2021 14 hours ago, Couper said: Nada más comprar el coche ya venía con este fallo del AA .Dspues de pasar por no me acuerdo cuantos talleres encontre la solución en un taller que puso empeño y el mismo mecánico decia que al hacer las pruebas todo le daba bien ,pero no enfriaba lo que tenía que enfriar. Hizo una limpieza del circuito ,compresor ,tubería ,válvula de expansión , creo que le metió nitrógeno como mencionas . Y valla desde entonces funciona sin problema. También me ha dicho y me ha aconsejado que si algún día tenga que recargar el aire por lo que fuera que no valla aún taller de mecánica rápida ya que no te mete la cantidad de gas que corresponde . El gas tiene una proporción de aceite que lo mete a la vez y la función del aceite es para reducir todo lo que se pueda el desgaste . En el capo por la parte de dentro hay una pegatina que viene de fábrica y te dice que tipo de gas y la cantidad . Ahora sí a ti las pruebas te dan bien pues yo probaría lo del nitrógeno . Aún así si fuera el compresor este barrido de nitrógeno lo tienes que hacer sí o sí ya que tienes que dejar el circuito limpio . A mi me hace falta un taller bueno de aire acondicionado. ¿El que tú comentas está en Madrid o alrededores? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 8 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2021 hace 7 horas, fjalonso dijo: A mi me hace falta un taller bueno de aire acondicionado. ¿El que tú comentas está en Madrid o alrededores? Que va en Castellón . Y precisamente no es un taller de aire acondicionado . Es un taller multiservicios . Pero si un buen mecánico y conocido en la zona . En el taller especializado en Aires me han echo de todo tipo de jilipolleces para que al final me digan hay que cambiar el vaso ,pero si no es el vaso es el compresor .Total tenía que cambiar medio coche y no sé si lo tenían claro . Al mecánico que le llevado es de la vieja escuela y a empezado a comer por partes y probar por partes . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 8 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2021 hace 32 minutos, Couper dijo: Que va en Castellón . Y precisamente no es un taller de aire acondicionado . Es un taller multiservicios . Pero si un buen mecánico y conocido en la zona . En el taller especializado en Aires me han echo de todo tipo de jilipolleces para que al final me digan hay que cambiar el vaso ,pero si no es el vaso es el compresor .Total tenía que cambiar medio coche y no sé si lo tenían claro . Al mecánico que le llevado es de la vieja escuela y a empezado a comer por partes y probar por partes . Era comprobar por partes ,no comer jajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 8 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2021 Gracias @Couper Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 9 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2021 A ver que os parece... quizás @Couper lleva razón, ojalá. creo que las presiones suben y bajan bastante rápido si el compresor no tuviese fuerza no creéis? Da la sensación que la línea de baja le cuesta bajar porque la de alta no le deja subir? Es curioso el ruido del A/A lo que tanto dura verdad? le he subido la ganancia un poco para que se escuche claro no es que suene tan alto pero se escucha claramente cuando apagas el coche con el A/A puesto sin contar la cantidad de rato que hay para que se nivelen las presiones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 10 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2021 hace 9 horas, juliaars2000 dijo: A ver que os parece... quizás @Couper lleva razón, ojalá. creo que las presiones suben y bajan bastante rápido si el compresor no tuviese fuerza no creéis? Da la sensación que la línea de baja le cuesta bajar porque la de alta no le deja subir? Es curioso el ruido del A/A lo que tanto dura verdad? le he subido la ganancia un poco para que se escuche claro no es que suene tan alto pero se escucha claramente cuando apagas el coche con el A/A puesto sin contar la cantidad de rato que hay para que se nivelen las presiones. Vreo que este ruido Lo hace todo los aires ya que es la descarga en la válvula ,para que el circuito no se quede con presión (más de la que tiene ). Lo que me ha dado sensación que se escucha como burbujeo por decirlo de alguna manera, como si el gas no fluyera continuo sino interrumpido . Parece como se formará tapones de hielo al descomprimir ( es la sensación que me ha dado ) Si dispones de un compresor y una botella vacía .Yo le haría un vaciado completo+ lo dejaría 1/2 hora con el compresor puesto para que chupara toda la humedad posible ,por si lo tuviera . Luego la dejaría 1/2-1 hora en reposo para comprobar fugas . Y si hasta aquí todo está bien pues le haría un recarga de aire . Yo le metería un poco de aceite de aire , aún que fuera poco por si en las recargas anteriores han ido quitando sin reponer . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 10 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2021 hace 23 minutos, Couper dijo: Vreo que este ruido Lo hace todo los aires ya que es la descarga en la válvula ,para que el circuito no se quede con presión (más de la que tiene ). Lo que me ha dado sensación que se escucha como burbujeo por decirlo de alguna manera, como si el gas no fluyera continuo sino interrumpido . Parece como se formará tapones de hielo al descomprimir ( es la sensación que me ha dado ) Si dispones de un compresor y una botella vacía .Yo le haría un vaciado completo+ lo dejaría 1/2 hora con el compresor puesto para que chupara toda la humedad posible ,por si lo tuviera . Luego la dejaría 1/2-1 hora en reposo para comprobar fugas . Y si hasta aquí todo está bien pues le haría un recarga de aire . Yo le metería un poco de aceite de aire , aún que fuera poco por si en las recargas anteriores han ido quitando sin reponer . He dicho hielo como bien puede ser limadura del desgaste del compresor . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
