Buenas soy nuevo en esto,asi q intentaré enrollarme lo menos y mejor posible...Tengo un problema con el comando de voz de mi Audi A4 B7 a raíz de cambiarle el radio navegador de serie q llevaba por otro original también, cuando lo cambie fui a darle al botón de comando de voz y no respondía.. Alguien sabe si tiene solución y cuál sería.. Gracias
En 8/5/2021 a las 0:12, Nino2172 dijo:
Supongo que te refieres a un RNS-E, el control por voz (SDS) no viene de serie, hay navegadores que lo traían de fábrica y otros que había que parchearlos por software para activárselo (son iguales, es una cuestión de activación interna).
Si has puesto uno sin SDS tendrás que activárselo, el método habitual es grabando unos CDs y cambiando la versión del software del navegador, normalmente esto iba unido al desbloqueo del vídeo en movimiento y a veces tienes que pelearte porque te deja la voz en la parte trasera pero trabajando un poco lo dejas "como tiene que estar".
hace 15 horas, Nino2172 dijo:
Buenas tardes,sabe alguien la URL para descargar el software para activar el sds del rns-e plus?.. gracias..
creo recordar que el SDS viene activado ya en el navegador y solo es necesario activarlo con vagcom.
el vagcom es un cable de diagnostico del grupo vag. Para adquirirlo lo tienes en ebay, amazon, paginas, y de donde salen todos estos a precio normal sobre 20-25e es aliexpress.
la activacion ahora de memoria no me la se pero hay info de como se hace en el foro
hace 2 horas, Nino2172 dijo:
Gracias Carlisu84...Voy a compralo y a intentar conectarlo...
No compres nada que no te hace falta. Solo es instalarle el firmware que lleva el parche de SDS. Los enlaces dado que es contenido protegido conviene que los busques en Google que en 1 minuto los encontrarás, pero no en este foro.
Editado por zx81
hace 15 horas, zx81 dijo:
anda no es simplemente activacion por vagcom?  pensaba que si. perdonar por la confusion entonces.
hace 3 horas, Carlisu84 dijo:
De hecho por Vagcom no se puede. O no se podía, que yo hace ya 15 años que me olvidé de todo esto, quizá las nuevas versiones puedan hacerlo, pero con el CD de actualización no es necesario.
Es como el VIM, no puedes hacerlo por VagCom, o bien parcheas el navegador o tienes que liberarlo mediante comandos CAN para que la celda de velocidad máxima se cambie.
O así era antes, que como digo, esto ya forma parte de un pasado lejano.
hace 12 minutos, zx81 dijo:
gracias zx81, por la aclaracion, no se porque tenia la idea que un compi de aqui del prc habia activado el SDS de su A8 por vagcom y me sonaba que los a4 eran igual.
Lo dicho gracias por aclararlo y perdonad la confusion.
