buenos dias gente os cuento,como me seguia saliendo la luz de airbag decidi soldar y poner retractil a los cables que estan debajo del asiento borre los fallos pero solo me duro tres arrancadas a la cuarta volvio a aparecer, me sigue saliendo el error 00558 pero ahora al borrarlo duraba 2 segundos se encendia enseguida , lo que hice fue desconectar la bateria y desmontar el airbag del volante quitar la clema amarilla que va conectada al airbag y limpiar todo otra vez,volvi a poner la bateria y ahora si me dejo quitar el fallo pero otra vez al cabo de tres dias se volvio a encender,la luz .Esa luz se me empezo a encender desde que le cambie el anillo del airbag puesto que al mecanico le salia ese error para borrar los fallos del esp y abs pero al final lo que hubo que hacer fue cambiar el modulo abs y dejamos puesto el anillo que le compre de segunda mano. Mi pregunta ¿no puede venir  el fallo del anillo del airbag ?porque al quitarlo y limpiar los pines el fallo me lo borra con lo cual creo que el problema viene de hay y no de la conexion de debajo del asiento del conductor , y al poner el que yo tenia antes¿ hay que configurar algo con el Vag -Con o simplemente es quitar y poner ? y si hay que configurar creo que hay un post de Dark pero no logro encontrarlo a ver si me podeis ayudar otra vez .Mil Gracias
hace 18 horas, Óscar39 dijo:
puedes poner todo el fallo que te da?
eso es del asiento.
habria que hacer el ajuste basico de direccion.
porque es mark jejejeje
Esto es lo que me sale, como ya he dicho lo raro es que cuando se me queda fijo la luz le desmonto el airbag del volante le desconectó las clemas  ,lo vuelvo a montar y si me deja borrarle el fallo. Carlisu cuando vengas por la “meseta” ponte en contacto que tienes las cañas pagadas por todo tu tiempo amigo ,y ya puestos si me dices cómo encontrar lo de El ajuste básico de MARK 😜,la foto como habrás visto en otro hilo que mande anterior me sigue pasando lo mismo sale el mismo error y ya lo que me queda es el anillo de airbag o bien el airbag del volante que tenga algo mal creo???
  • 3 semanas más tarde...
mira sobre el fallo puede ser estas cosas
  • Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
  • Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
  • Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
revisa la clema que se conecta por detras del anillo por si acaso no esta bien conectada.
otra cosa es que mires la continuidad del cableado que van del airbag al anillo y los propios pines del anillo.
sino prueba a ponerle una bombilla t10 en los dos terminales del airbag para ver si te deja borrarlo.
No parece un fallo de continuidad en el anillo que corresponderia mas con un error 001 valor limite superior excedido, mas bien parece que hay poca impedancia detectada en airbag.   De todas formas compruébalo bien.
¿con una bombilla t10, Carlisu?
lo suyo es una resistencia 2.2Ohm de medio watio, pero si dices que sirve para descartar pues... 👍
Editado por Tineo
hace 25 minutos, Tineo dijo:
of course, para probar siempre hago con las halogenas t10
hace 26 minutos, Tineo dijo:
anda fijate que siempre que me piden que anule le pongo la de 0.8omh  esta bien saber esto. grcias maquina!
