Buenos dias. He visto en el garaje un charco junto a la rueda delantera derecha, durante unos dias y se ha vaciado el liquido del lavaparabrisas,
Alguien tiene el manual de taller para ver que hay que desmontar para acceder al depósito?
Hola, tengo el mismo problema que tu, hay que desmontar la rueda y los tornillos y grapas de la parte trasera del pase de rueda, con ello ya puedes acceder al bote del líquido limpiaparabrisas, en mi caso la goma que hace el ajuste entre el motor del liquido y el bote no ajusta bien, aún estoy pensando si pongo la goma nueva o lo selló con pegamento.
Me paso con el 3.3 TDI, es una lata...
hace 14 horas, richi_27 dijo:
Sabes la referencia de la junta?
hace 5 minutos, coyotenegro dijo:
Ya lo tengo es OEM 7M0919382
Mi bote no es igual que ese, el mío es más alto que ancho y lleva dos motores, uno para el labaparabrisas y otro para el labafaros, el mío pierde por la Junta del labaparabrisas, que correspondería al número 20
A mi me pasó, el deposito puedes verlo en el paso de ruedas del lado del acompañante, parte trasera, mi fuga solo tuve que quitar la rejilla del antinieblas, y estaba en la conexión que justo conecta con el lavafaros, también hay una T que se bifurca hacia el lavafaros del lado del conductor... Yo tuve que cambiar el tubito de presión blanco interno, ya que saltaba la conexión de la presión... Me fallaba justo el 14, pillé uno comolwto por ebay, lo abrí y puse todo el conjunto blanco interno, de momento todo bien...
Editado por Pablete_ibz
