hace 1 hora, Oskya dijo:
Buenas a todos
Tengo un Audi A6 C6 del 2010 no para de darme problemas
alguien me podría decir que son los códigos o a que se deben
Gracias a todos
P14A6
P2463
P2002
Por descartar no serán ruedas desinchadas ?
hace 12 horas, Oskya dijo:
Buenas a todos
Gracias a todos
P14A6
P2463
P2002
Notas alguna cosa rara en el funcionamiento del coche, algun fallo evidente ??? es por la lucecita del motor??? a mi me daban fallos constantes y la P**** lucesita cada 2 o 3 dias se encendia, asunto bateria o su carga y ya no ha vuento a encenderse en marcha.
Amigo Luis yo para empezar creo que nos deberías de dar algun dato más de los fallos que te da . La luz que dices que es (dibujo ) cuando se enciende ,que hace el coche ?
Luego te aconsejo que pases la vagcom  y a ver qué fallos te da .
Por lo que yo he podido deducir es que de vez en cuando te sale la luz del motorcillo y te marca batería . Si es así podemos hablar de alternador . Eso es lo que he podido deducir yo .
En 11/5/2021 a las 21:35, Oskya dijo:
Buenas a todos
Gracias a todos
P14A6
P2463
P2002
El fallo P2002 hace referencia a: 18434 4802 P2002 Filtro de partículas banco 1 Funcionamiento incorrecto
Los otros dos no aparecen con esos códigos.
De todas maneras.....como tienes la batería??
Buenas a todos
Gracias a todos
P14A6
P2463
P2002
Antes de nada, como te comentan los compis, comprueba el estado de la batería y si tienes, pásale el Vagcom. Pero me da que tienes el filtro de partículas, y/o algún componente relacionado con él, tocado y hundido.
-P2002 como te dice @Tuono -> "18434/P2002/008194 - Banco de filtros de partículas 1: avería".
Posibles síntomas.
·Lámpara de indicación de mal funcionamiento (MIL) activa.
Posibles causas.
·Sensor de presión de escape (G450) defectuoso.
·Filtro de partículas diésel (DPF) defectuoso.
Soluciones posibles.
·Revise / reemplace el sensor de presión de escape (G450).
·Filtro de partículas diésel (DPF).
                 ·Realice una regeneración de emergencia (consulte las especificaciones).
                 ·Revise/reemplace el filtro de partículas diésel (DPF).
Notas especiales.
Skoda Superb (3U) y VW Passat (3B) (códigos de motor: BGW, BSS, BWW) tenían problemas con los sensores de presión de escape (G450) defectuosos, estaban defectuosos de fábrica y debido a una fuga en el sellado, los valores medidos eran incorrectos y resultaban en carga de filtro de partículas calculada incorrectamente y ciclos de regeneración fallidos. Con motores CBEA y CJAA, la documentación de fábrica puede mostrar la ubicación incorrecta de la pieza para el sensor de presión de escape 1 (G450). Este sensor está en una bolsa de aluminio justo detrás de la tapa de aceite.
-P2463 -> 18895 / P2463 / 009315 - Filtro de partículas diésel: acumulación excesiva de hollín.
Posibles síntomas.
·Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) ENCENDIDA
Posibles causas.
·Filtro de partículas diésel "lleno"
·Compruebe el filtro de partículas diésel Realizar regeneración de emergencia
Notas especiales.
Consulte el manual de reparación para ver los TPI / TSB relacionados con las actualizaciones del software del módulo de control del motor del nivel del distribuidor y las piezas de repuesto revisadas.
Y como P14A6, no encontré nada, pero posiblemente tenga relación con los dos códigos anteriores, de ahí que le pases la maquinita para obtener más información.
Editado por EduOviA6
