Pavaneg Publicado 12 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2021 Hola chicos una vez mas acudo a vosotros, quiero cambiar el volante de mi b5 que es el típico de cuatro palos de los rest : como este y queria cambiarlo por el de un S4 o uno de los modelos deportivos, pero me encontré con un problema. Primeramente me encontré con un volante de un S4 en perfecto estado este, que prácticamente no tiene ni un rasguño : Entonces solo me faltaba encontrar un airbag, y encontré un chico en Wallapop que tenia el volante en muy mal estado pero el airbag estaba bien, el caso es al desmontar ese volante me encontré que tiene unos tornillos que este no, siendo el mismo modelo La diferencia es que este lleva como un separador entre el volante y el airbag y el otro no. Como se puede ver en las fotos donde van los tornillos de este soporte en el volante del S4 ni los tiene hechos (si tiene el sitio para hacerlos) . Sabéis si se puede hacer una adaptación o si esa pieza se puede suprimir ?? Gracias de antemano chicos. Responder
