Victordatos Publicado 16 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2021 Hola. Los otros días, limpie el cuerpo de mariposa que falta e hacia, y desde entonces noto mayor consumo (un poco) y menor aceleración (como si le costara algo mas). He visto por internet que normalmente tras una limpieza, o al poner la pieza nueva, necesitan del ajuste básico. El tema es que estoy pegado totalmente con el tema vagcom, ya que es nuevo para mi. Me podéis recomendar algún sitio para comprar el cable que no sea muy caro y decirme si el programa informático viene con el cable?? Mi coche es un A4/b8 Gracias de antemano. Responder
Moncho2 Publicado 17 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 hace 15 horas, Victordatos dijo: Hola. Los otros días, limpie el cuerpo de mariposa que falta e hacia, y desde entonces noto mayor consumo (un poco) y menor aceleración (como si le costara algo mas). He visto por internet que normalmente tras una limpieza, o al poner la pieza nueva, necesitan del ajuste básico. El tema es que estoy pegado totalmente con el tema vagcom, ya que es nuevo para mi. Me podéis recomendar algún sitio para comprar el cable que no sea muy caro y decirme si el programa informático viene con el cable?? Mi coche es un A4/b8 Gracias de antemano. Hola Tienes dos opciones para comprarlo: 1- Aliexpress/Ebay pero tienes el problema de que tardará en llegar y aliexpress no siempre es fácil de encontrar pues por problemas de legalidad le cambian el nombre y suelen desaparecer pronto de la venta. 2- Tienes la opción de comprarlo en España en "mundo diagnosis" La versión 12.12 en inglés está a buen precio . Lo compres en donde lo compres traerá su mini-Cd con el programa asociado a ese cable. Nunca actualices el programa pues dejará de funcionarte. En este foro o en Youtube tienes mil tutoriales para darle uso al Vagcom, desde cosas simplemente estéticas como el barrido de agujas a otras interesantes como activar espejos calefactables (si tu coche no los traía de serie) pasando por activar el modo dinámico (igualmente si tu coche no lo traía de serie) Saludos Responder
Victordatos Publicado 17 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 Gracias moncho2. Por modo dinámico te refieres a la direccion?? Perdona mi ignorancia al respecto Responder
Victordatos Publicado 17 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 En ali express viene el hex-v2. Sabéis si es compatible o es el mismo 12.12? Responder
Moncho2 Publicado 17 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2021 (editado) hace 4 horas, Victordatos dijo: Gracias moncho2. Por modo dinámico te refieres a la direccion?? Perdona mi ignorancia al respecto Como decía Albert Einstein "Todos somos unos ignorantes, solo que ignoramos distintas cosas" El modo dinámico en los coches que lo llevan de serie.. Si mal no recuerdo, actua sobre dirección, Amortiguación y sensibilidad del pedal del acelerador. Si tu coche no lo trae de serie, con el vagcom puedes activar que el coche reaccione antes al pisar el acelerador...Y sí, se nota. En la página principal tienes un completo manual con todas las modificaciones que se pueden realizar con el vagcom y los pasos para llevarlas a cabo hace 1 hora, Victordatos dijo: En ali express viene el hex-v2. Sabéis si es compatible o es el mismo 12.12? Pues la verdad, no estoy seguro... En principio parece que sí, pero me despista eso de "Hex-v2" nunca lo había oído nombrar así..Yo siempre los he buscado por "Vagcom" o por "VCDS" . Editado 17 de Mayo del 2021 por Moncho2 Responder
A4b8 Publicado 18 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2021 Hola. ¿De que año es el coche?. Saludos. Responder
Victordatos Publicado 19 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2021 Hola. Septiembre de 2011. Responder
A4b8 Publicado 19 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2021 Es posible que con la versión 12.12 te sea suficiente, pero no lo se seguro. Suerte. Saludos. Responder
Victordatos Publicado 19 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2021 Ya me he hecho del cable. Al final he comprado el 20.12 de mundodiagnosis. Intentare realizar el ajuste básico de la mariposa. Sabéis si para ajustar también la,egr necesito tener el coche en marcha, o solo con el contacto como con la mariposa vale?? Responder
Victordatos Publicado 21 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2021 Hola. Hoy me he puesto a ajustar el cuerpo de mariposa de mi a4/b8 con mi vagcom 20.12 en español. La sorpresa ha sido que a la hora de seguir las pautas como pone en muchos videos, me he encontrado con que por ejemplo no puedo darle al botón " medición de bloque 08" porque viene desactivado. En cambio le he dado a ajuste basico y se supone que me lo ha hecho. Al final ponía ajuste correcto. Creeis que se habrá Justado bien?? No he podido poner lo de grupo 060 ni nada por el estilo, porque al no permitirme entrar en medición de bloque, no tengo esa opción Responder
Victordatos Publicado 22 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2021 Bueno, pues en vista del poco movimiento del foro, contaré mi experiencia con el vagcom, para el que quiera información. Tras limpiar egr y valvula de mariposa, me compré el vag com 20.12 en Español para mi A4/b8 de 2012. Antes de realizar ningún ajuste notaba el coche menos fino, acelerando menos, y con mayor consumo tras la limpieza. El primer ajuste que realice tras leerlo en foros, fue el desconectar batería durante 10 minutos, y volver a conectar. Ahí notaba el coche otra vez fino, pero como tenía la duda de si de ese modo se había ajustado bien, al recibir mi cable proble con el vagcom. Mi vag com (20.12 en Español) no funciona como la mayoría de videos que había visualizado. En mi caso, al entrar en el apartado de motor, el botón digital del vcds de " medición de bloque 8" me aparece deshabilitado, y al entrar en ajustes basico y seleccionar ajuste de válvula de mariposa no me da opción de poner código alguno, dando a ajustar ok y al cabo de unos 30 segundos aparece ajuste perfecto. No quedándome contento del todo, al día siguiente me volví a conectar realizando dos ajustes siguiendo los mismos pasos, primero ajuste basico de recirculacion de gases de escape, y después otra vez la válvula de mariposa, pues bien ahora le noto al coche que vuelve a ir menos fino, y lo noto en caliente como si soplara por algún sitio al acelerar, por lo que probaré de nuevo a desconectar batería 10 minutos, a ver si con suerte la centralita lo ajusta mejor que yo con el vagcom, aunque descarto el haberme equivocado, porque este cable no me da opciones al error, o le das a ajustar o no le das. Creeis que cabe la posibilidad de que el ajuste de recirculacion de gases, lo tendría que haber hecho con el coche a temperatura de servicio en lugar de frio?? Puede estar ahí el error?? Responder
Moncho2 Publicado 23 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2021 @Victordatos Hola. A veces, no es que no haya movimiento, es que simplemente no se sabe la respuesta a las dudas y por ello no se contesta. Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2021 Buenos días @Victordatos, En 16/5/2021 a las 20:32, Victordatos dijo: Me podéis recomendar algún sitio para comprar el cable que no sea muy caro y decirme si el programa informático viene con el cable?? Lo mismo. Que le digo. Todos, la última versión de aliexpress, es la misma que venden en tiendas de aquí pero a un precio tres veces inferior. En 17/5/2021 a las 15:34, Victordatos dijo: En ali express viene el hex-v2. Sabéis si es compatible o es el mismo 12.12? Es exactamente el. Mismo que el. Que has comprado. El hex-v2 es el protocolo no se explicarlo bien y la versión de base de datos cada uno tiene la suya. Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2021 En 21/5/2021 a las 15:27, Victordatos dijo: Hola. Hoy me he puesto a ajustar el cuerpo de mariposa de mi a4/b8 con mi vagcom 20.12 en español. La sorpresa ha sido que a la hora de seguir las pautas como pone en muchos videos, me he encontrado con que por ejemplo no puedo darle al botón " medición de bloque 08" porque viene desactivado. En cambio le he dado a ajuste basico y se supone que me lo ha hecho. Al final ponía ajuste correcto. Creeis que se habrá Justado bien?? No he podido poner lo de grupo 060 ni nada por el estilo, porque al no permitirme entrar en medición de bloque, no tengo esa opción Te cuento mi experiencia. Tras limpiar muchas veces la egr y mariposa jamás le pase el vagcom para hacer ningún ajuste de ningún tipo el coche siempre funcionó igual, tanto el B8 143cv como el B8 facelift 150cv. Dices que notas como un lag en la aceleración y mayor consumo. Pienso que es un efecto placebo de haberlo echo ya que la mariposa de admisión si no me equivoco es la válvula de paro suave y aunque la desconectas es el coche funcionaria igual. (igual en b8 entra en modo protección, lo desconozco nunca lo probé) También es posible que tengas alguna fuga en algún tubo o la egr quedase abierta pero debería darte fallo. Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2021 hace 8 horas, Victordatos dijo: No quedándome contento del todo, al día siguiente me volví a conectar realizando dos ajustes siguiendo los mismos pasos, primero ajuste basico de recirculacion de gases de escape, y después otra vez la válvula de mariposa, pues bien ahora le noto al coche que vuelve a ir menos fino, y lo noto en caliente como si soplara por algún sitio al acelerar, por lo que probaré de nuevo a desconectar batería 10 minutos, a ver si con suerte la centralita lo ajusta mejor que yo con el vagcom, El. Proceso lo estás realizando bien y como dije antes es posible que la egr se quede abierta y por eso notas esa pérdida de respuesta, es raro pero no imposible. Una pregunta, tienes fallos en el módulo del motor? Responder
