Carlisu84 Publicado 23 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2021 hace 8 horas, Victordatos dijo: Bueno, pues en vista del poco movimiento del foro, contaré mi experiencia con el vagcom, para el que quiera información. Tal y como comenta el amigo @Moncho2 no es la falta de movimiento es difícil arreglar un coche online y no todos sabemos que puede ser, porque podrían ser muchas cosas y sin verlo es complicado Responder
Victordatos Publicado 23 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2021 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: El. Proceso lo estás realizando bien y como dije antes es posible que la egr se quede abierta y por eso notas esa pérdida de respuesta, es raro pero no imposible. Una pregunta, tienes fallos en el módulo del motor? Hola Carlisu84. El motor no me da ningún código de error. La egr se limpio a conciencia y al montarla estaba cerrada, desconozco si al conectarla al conector del coche, o incluso al hacerle el ajuste basico, se habrá quedado abierta, pero sería contradictorio entiendo. No se si será efecto placebo como indicas o verdaderamente le noto algo de soplido, pero donde creo notarlo más, es circulando por poblacion. Cuando va fino, tanto en frío como en caliente, con conducción suave, a unos 38-40 km hora las revoluciones le me bajan a 1200 vueltas o incluso menos, y en cambio ayer cuando lo probé, en frío hacia eso, pero en caliente a temperatura de servicio empecé a oír el soplido en las aceleraciones y el coche a la misma velocidad no me bajaba de 2100 o 2200 rpm. Probare a realizar un ajuste basico de nuevo solamente de la válvula de mariposa como hice el primer día, sin hacer el ajuste de recirculacion de gases de escape. Ahí el coche para mi iba fino fino tanto en frío como en caliente Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2021 hace 20 horas, Victordatos dijo: pero en caliente a temperatura de servicio empecé a oír el soplido en las aceleraciones y el coche a la misma velocidad no me bajaba de 2100 o 2200 rpm puede ser que pierda por alguna junta o manguito? Responder
Victordatos Publicado 24 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2021 hace 3 horas, Carlisu84 dijo: puede ser que pierda por alguna junta o manguito? Arreglado. Metí otra vez el vag com y en lugar de realizar ajuste basico de mariposa de admision que será la mariposa de paso suave, realice ajuste basico de mariposa de recirculacion de gases de escape. No se si será efecto placebo, pero me vuelve a ir fino, y de momento no lo pienso tocar Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2021 hace 1 minuto, Victordatos dijo: Arreglado. Metí otra vez el vag com y en lugar de realizar ajuste basico de mariposa de admision que será la mariposa de paso suave, realice ajuste basico de mariposa de recirculacion de gases de escape. No se si será efecto placebo, pero me vuelve a ir fino, y de momento no lo pienso tocar pues genial, si te va bien ASi que dure mucho sin dar la lata Responder
Victordatos Publicado 28 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2021 Me reafirmo en lo que dije el otro día, y lo recomiendo. El mejor ajuste " para ciertas cosas" que noto, en mi coche es el desconectar batería al menos 10 minutos, y volver a conectar por encima incluso del ajuste basico con vagcom. Me explico: Como ya expuse los otros días, limpie egr, y mariposa de paro suave, y desde que lo limpie, notaba el coche menos fino y mayor consumo, y aunque creía haber zanjado el asunto con el ajuste basico del vagcom, ayer al utilizar el gato, me dio por desconectar la batería esos 10 minutos, de nuevo. Que noto?? Sencillo, mi coche es multitronic, y los que tengáis este cambio, sabéis que en directa, el coche prioriza el bajar revoluciones y consumo por encima de todo, y ahí, con las revoluciones, es donde noto cuando más fino va. Conduciendo por poblacion, en un tramo de carretera llegó a circular a 65 o 70 km/hora a 1090 rpm. Ni siquiera me llegan a 1100 rpm. Os recuerdo que estos coches, o por lo menos el mío, el relanti lo tiene en 900 rpm, así que para mi eso es ir fino fino, aparte de notar mejor respuesta al acelerador. Responder
