Vane40 Publicado 18 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2021 Alguien que me ayude tengo un audi a4 b5 1.9 tdi se le fue el cuadro de instrumentos he tenido que buscar unomisma referencia por cielo y tierra lo encontre lo clone lo puse y iva de lujo! Pero va a ratos lo arranco por las mañana va bien al rato no va nada! O bien enciende el analogico pero las abujas se kedan abajo o bien paro el coche kito el contacto y el cuadro se keda encendido como si tubiese un mal cable o algo no hay manera de apagarlo a no ser que kite la bateria!!! Al meterle la makina no da fallo ninguno ahora se keda encendida la luz del abs que nunca se habia encendido pero aun asi la makina dice que no hay fallo lo unico que sale es tension baja! No tng el esquema electrico para mirarlo alguien que me heche una mano por favor Responder
Athabasco Publicado 19 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2021 Hola Vane40, ya comentaste tus problemas con el cuadro en un hilo abierto y no hace falta que abras un hilo nuevo para basicamente lo mismo. Si se te enciende la luz del abs supongo que recien arrancado, tambien te avisa de tension baja y el mecanico te dijo que la bateria tendria que ser de mas capacidad igual el problema lo tienes por ahi y posiblemente al cuadro al no llegarle la tensión necesaria se vuelve loco o lo has acabado de fastidiar, mira de recargar la bateria o cambiarla, que tambien este el cuadro de esa manera un rato desconectado a ver si con suerte se "resetea" y vuelve a la normalidad, o eso o ese cuadro ya tendria problemas por que eso que se te quede encendido no lo habia escuchado nunca... Cuando dices que el anterior cuadro se te fue que le pasó? cuando dices que al nuevo lo clonaste es que se le sacó la información y configuración del viejo al nuevo? porque claro si el viejo cascó es posible que le hayas pasado tambien lo malo al otro cuadro y por eso sigue fallando... S2 PD. se dice agujas no "abujas" y en el idioma del reino lo siento pero la K solo se utiliza para las medidas como kg o kms que me hace daño mis hogos de verlo... Responder
