Muy buenas.
tengo un A4 de 2008 y Ahora que llega el buen tiempo hago mas uso del techo solar y  circulo mas con ventanas abiertas.
a la hora de cerrar, tengo que estar pulsado el boton de cierre del mando y bien por fallo del mando o bien por falta de pila, se me va quedando a la mitad y tengo que abrir y volver a cerrar... bueno...
  Existe la posibilidad de codificarlo con el vag-com de manera que de un toque se cierre todo?
Gracias y un saludo!
hace 1 hora, Legia dijo:
Muy buenas.
Con vagcom no puedes hacerlo, es asi en todos los vehículos.
No recuerdo si existía un modulo o algo de eso para hacer el cierre de una vez
hace 2 horas, Legia dijo:
Muy buenas.
Mi A4 B6, tiene techo eléctrico, y tenía problemas similares al tuyo, e incluso de manera recurrente no respondía a la apertura como debiera. Tanto en su posición de inclinación como en las de apertura.
Pensé que era el mando de apertura que estaría averiado(he leído que este fallo se suele producir), lo extraje y lo limpié, pero seguía igual.
La solución en mi caso consistió en limpiar bien los carriles del techo y luego engrasarlos con WD-40.
Darle al mando del techo abriendo y cerrando para que se deslice el mismo y problema resuelto.
De esto hace ya más de dos años.
Prueba a ver. Ya nos comentarás.
