Hola chicos! Tengo una duda, estoy intentando poner luz ambiental en las puertas, cambié las centralitas por unas con ref 4F0 959 792 E, conecte la banda led pero enciende solo cuando abro la puerta, no hay mañera de que se quede incendida, tengo en el mmi la rueda para subir la intensidad pero nada... La luces de los pies tampoco se encienden...tengo que cambiar la centralita confort? Para activar estas cosas? Me podrían dejar una referencia? Gracias
hace 2 horas, Andreidan dijo:
En el tema de las centralitas de la luz ambiental no tengo ni más menor idea  de cómo funcionan .
Por no decir que jamás me he fijado en las mías si se apagan o se encienden cuando cierro las puertas.
Aún así se me ocurre que buscando que es lo que hace apagar la luz cuando cierras la puerta y hacer un puente .
Es una opinión del desconocimiento . A ver si alguno te puede dar algún consejo más útil.
En principio quería hacerlas así, conectarlas al led que va en la manija pero ya que compre las centralitas de las puertas pues lo quiero hacer bien, para poder regular la intensidad, vi un video en YouTube pero cuando meto el vag com yo no tengo long...coding  para activar los bits. 🙄 Voy a seguir buscando aver.. Gracias
