eb4enn Publicado 24 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2021 Buenas noches a todos. desde que adquirí el coche, no había hecho ningún viaje por la noche. y la semana pasada lo hice y me resulto un poco extraño. En mi A6 tenia una ruedecita que podía regular las luces en altura. de tal forma que si iba cargado, las podía bajar para no deslumbrar. y cual es mi sorpresa que en el A8, no lo encuentro. no veo dicha rueda por ningún lado. No se si se ha de hacer desde el MMi. y seguro que alguno me dice que se regulan automáticamente. pues no se si sera cierto, el caso es que los faros con luz de carretera, apuntaban a la copa de los arboles. hay algún sistema para poder regular las luces en altura de este coche. sin tener que tocar físicamente los faros. o realmente es automático y lo hace solo. ando un poco perdido con esto. ya que llevo muy poco tiempo con el coche. gracias. Responder
Bomberillo Publicado 24 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2021 Hola. La regulación de faros del A8 es autonivelante, es decir, el sensor de altura del amortiguador delantero izquierdo también envía la señal al módulo que se encarga de que los faros siempre estén nivelados independiente de la elevación de la suspensión, carga del vehículo, etc.. En cambio, el ajuste o alineación se hace desde el propio faro, es decir, tienes que tomar una referencia con las luces de cruce o cortas para poder ajustar cada faro a la distancia deseada. En cada faro, en la parte superior, tiene dos ajustes para introducir una llave Allen, un ajuste es para la altura (el que está horizontal) y el otro ajuste es para izquierda o derecha (el que está oblicuo). No es nada complicado. Una vez que ya tengas hecho ese ajuste, no tendrás que modificar nada. Responder
eb4enn Publicado 25 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2021 Muchas gracias. Si, la regulacion manual ya se hacerla, puesto que tengo tambien un A6 y las he regulado varias veces. Muchas gracias. Responder
PAUL-A8 Publicado 25 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2021 https://wivvx2bbrem2tlvd752vuybq4m--www-audi-resource-com.translate.goog/ecu55.php Responder
Pablete_ibz Publicado 6 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2021 A mi me regularon las luces (íban bajas y me alumbraba muy cerca), así como los antinieblas en un taller normalito, y alinear dirección unos 70€ todo... Responder
