eb4enn Publicado 27 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2021 Hola de nuevo chicos. vaya una pesadilla con el dichoso cargador. Resulta que cuando me dieron el coche, el cargador de cd´s no admitia cd, ni lo expulsaba. parecia una feria, cada vez que intentabas meter un cd, o bien pulsar el boton eject para sacar si hubiera algo dentro. Se lo lleve al concesionario donde lo compre, quitaron el cargador, y lo mandaron reparar. despues de una semana, me dicen que no tiene reparacion y que me buscan otro cargador. Bien todo perfecto hasta aqui. me llaman a principios de semana y me dicen que ya tienen el cargador, que me piden cita en la audi para que lo instalen y lo adapten al coche. llevo el coche a la audi, y me llaman hoy y me dicen que no lo pueden adaptar. que cuando lo van a adaptar se queda pensando y que no hay forma. esto los de la audi. y claro esta, este cargador si coge y escupe los cd´s, pero cuando va a reproducir la cancion se corta cada x segundos. debido a la proteccion de componentes. hay alguna manera de solucionar esto ??? y que no sea buscando otro lector de cd´s, por que ya me han dicho los del concesionario donde lo compre, que hasta aqui hemos llegado, que no van ha hacer nada mas. Menudos HP. La verdad que a mi el cargador me toca las narices, por que le voy a instalar el MP3 de AMI, pero me jode por que no puedo actualizar el MMI a la ultima version. hay alguna otra forma de poder actualizar el MMI ?? o es la unica manera. gracias como siempre, un saludo. Responder
PAUL-A8 Publicado 27 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2021 (editado) Es la única solución para actualizar el MMI, ya te lo dije en el primer mensaje que pusiste sobre el lector de CD, si le pones otro, tendrás que quitar la protección si no la música se corta cada dos por tres... A menos de poner un nuevo, baya pastón. Sé que hay un sitio en Madrid, y es un colega del foro que lo hace, pero para actualizar el MMI no necesita la voz, yo lo hice y desde entonces ya no utilizo el CD Este es mi post, ponte en contacto con @antoniocarlab seguramente te lo podrá hacer https://carlab.com.es/ Editado 27 de Mayo del 2021 por PAUL-A8 Responder
eb4enn Publicado 27 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2021 Hola de nuevo Paul. Me quieres decir, que si meto en el cd1 los discos de actualizacion, van a funcionar sin problemas ??? aunque el sonido se corte por la proteccion ??? Eso es correcto ??? Responder
PAUL-A8 Publicado 27 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2021 Exacto, a mí me paso, mira mi post y verás... Responder
eb4enn Publicado 27 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2021 entonces al final pudiste acoplarlo al coche, o lo tienes sin asociar... No obstante he puesto un mensaje al colega que te dio la opcion de desbloquearlo a ver si me contesta y lo desbloqueo, aunque pueda actualizarlo, pero por lo menos para poder llevar cd´s de musica. Responder
PAUL-A8 Publicado 27 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2021 Si cuando llego, lo puse funciono perfectamente, solo que a la primera canción del cd funciono, perfectamente, saque el de música le puse los del MMI, y funciono sin problema, luego volví a poner el de música y entonces ya se cortaba, pero como no lo uso, tengo un USB con MP3. Y el CD lo he vuelto a utilizar un par de veces más con los cd del MMI, cuando me quede sin batería, y funciona sin problema. Responder
eb4enn Publicado 27 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2021 Ok, Probare a ver. Responder
eb4enn Publicado 31 de Mayo del 2021 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2021 Gracias al amigo Antonio del foro, ya tengo funcionando el nuevo cargador de cd´s hemos hecho un mix y solucionado el problema. funcionando el cd/mp3 gracias a todos. un saludo Responder
