Buenas, el otro día hice la revisión, cambie el aceite y las pastillas en un taller de confianza de mi hermano (aun les quedaba, pero ya he aprovechado que estaba en el taller..)
Y hoy (2 días después del cambio y de uso) nada mas arrancar me ha saltado el aviso de cambio de pastillas. He llegado al curro, he apagado y vuelto a encender y no aparece...
No se que ha podido pasar, si es algo "normal/puntual" o mejor que lo lleve a que lo revisen.
quizas tenga algo de "oreja" el disco y este cortando el cable del avisador.
tambien es posible que quedase mal conectado en la ficha y al girar  se mueve y se produce el aviso.
particularmente anularia el avisador de desgaste.
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
no se en los b9 si va en la propia pastilla o aparte como en otras marcas.
Que va, el sensor hay que adquirirlo aparte de las pastillas, tanto las delanteras como las traseras llevan uno, si no se cambio igual quedo mal conectado o defectuoso, por lo que cuesta quiero recordar que no llego a los 4 euros cada uno merece la pena.
hace 3 horas, Abel_pg dijo:
el sensor no va en la pastilla nueva?
No... tienes que adquirirlo independiente de las pastillas, tanto para las delanteras como traseras.
https://www.autodoc.es/abs/9678554
https://www.autodoc.es/abs/9678553
Los que pedi yo para el mio, no se si llevaras las mismas pastillas pero son asi mas menos.
hace 27 minutos, valderaduey dijo:
yo soy mas de anular cosas inncesarias xDD
hace 49 minutos, Carlisu84 dijo:
Yo no creo sea eso innecesario para anular, puede otras cosas como start stop si pero esto es seguridad y mejor que avise cuando la pastilla necesite ser cambiada o este a punto de hacer falta cambiarla.
hace 1 minuto, alagar27 dijo:
siento decirte que eso no es seguridad, es un simple avisador, cuando una pastilla esta gastada se nota. y no porque no frene porque aun con solo hierro frena (menos pero frena)
hace 13 minutos, Carlisu84 dijo:
Aun asi no creo sea algo que se deba anular
hace 5 minutos, alagar27 dijo:
eso a criterio personal, en mi caso desde el 99 y 15 a4 siempre se anularon. claro anular significa que cuando llegue a su vida hay que cambiarla, no es "me aguanta 3000kms mas"
hace 27 minutos, Carlisu84 dijo:
Pues si claro, aunque si estan es por algo y mejor que lo esten.
Buen finde
