Buenos días.
Tras realizar el cambio de aceite al bicho, intento resetear los intervalos siguiendo alguno de los manuales que hay por aquí, pero ... IMPOSIBLE.
En el modo automático (RSI Reset) de mi VagCom me da error porque le falta el fichero.
Siguiendo las indicciones del foro, reseteo el cambio de aceite pero no la inspección y cada vez que arranco/paro, el dichoso mensajito; este es el manual más completo que he encontrado, pero ni así 😞
En 10/10/2016 a las 22:10, tommy_34 dijo:
Buenas noches Xeo prueba a poner lo siguiente:
Pon todos los valores que te pongo a continuación, modificando en tu caso los valores que yo tengo por los que te he puesto en rojo, que sería para que te aparezca lo que quieres, es decir deberias hacer un nuevo reset, poniendo todos los valores iguales, e incluyendo los rojos en los canales que te he puesto, que son los adecuados para que te aparezca en tu coche lo que quieres.
Un saludo y espero que te sea de ayuda.
4.- RESET INSPECCIÓN Y CAMBIO DE ACEITE.
-17 Instrument
-10 Adaptación
Nº 2 = 0 (New value, test, save, done go back)
Nº 45= 2 (Calidad aceite long life 30.000 kms o 1 aceite normal 15.000 kms) En tu caso deberías poner 1
Nº 52= 200 (Cantidad de kms hasta proxima inspección 200= 20.000 kms) En tu caso deberías poner 117
Nº 53 = 0
Nº 54 = 730 (días hasta la inspección 2 años 730 o 1 año 365) En tu caso deberías poner 322
Nº 55= 0
Nº 40 = 0
Nº 41 = 0
Nº 42 = 150 (distancia mínima hasta nuevo cambio de aceite) En tu caso deberias poner 117
Nº 43 = 200 (distancia en kms hasta nuevo cambio de aceite 200= 20.000km En tu caso 117
Nº 44 = 730 En tu caso 322
Nº 47= 0
Nº 48 = 0
Nº 49 = 730 En tu caso 322
Nº 50 = 150 En tu caso 322
Nº 51 = 365 En tu caso 322
Nº 56 = 200 (importante poner para que salga en el MMi 200= 20.000km) En tu caso 117
YA ME CONTARÁS EL RESULTADO, PERO CREO QUE CON ESTO LO LOGRARÁS SEGURO.
Alguna idea de qué puedo hacer para que desaparezca el dichoso aviso?
hace 1 hora, Puffy dijo:
Buenas!!
Hace nada se lo hice aun amigo en un A5 con el OBDeleven sin problemas. Si encontramos hueco para una quedada rápida lo hacemos en un momento.
Con el VAG-COM  ni idea...
hace 23 horas, Puffy dijo:
Buenos días.
Con el OBDeleven se hace fácil, tanto el reseteo de aceite como de la inspección, pero con el VAGCOM echa si quieres un ojo a estos dos videos, a ver si te funciona 🧐:
En 2/6/2021 a las 10:03, Puffy dijo:
Buenos días.
Acércate por Alcorcón y te lo hago si quieres.
Un saludo!
  • 3 años más tarde...
