Puffy Publicado 2 de Junio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2021 Buenos días. Tras realizar el cambio de aceite al bicho, intento resetear los intervalos siguiendo alguno de los manuales que hay por aquí, pero ... IMPOSIBLE. En el modo automático (RSI Reset) de mi VagCom me da error porque le falta el fichero. Siguiendo las indicciones del foro, reseteo el cambio de aceite pero no la inspección y cada vez que arranco/paro, el dichoso mensajito; este es el manual más completo que he encontrado, pero ni así En 10/10/2016 a las 22:10, tommy_34 dijo: Buenas noches Xeo prueba a poner lo siguiente: Pon todos los valores que te pongo a continuación, modificando en tu caso los valores que yo tengo por los que te he puesto en rojo, que sería para que te aparezca lo que quieres, es decir deberias hacer un nuevo reset, poniendo todos los valores iguales, e incluyendo los rojos en los canales que te he puesto, que son los adecuados para que te aparezca en tu coche lo que quieres. Un saludo y espero que te sea de ayuda. 4.- RESET INSPECCIÓN Y CAMBIO DE ACEITE. -17 Instrument -10 Adaptación Nº 2 = 0 (New value, test, save, done go back) Nº 45= 2 (Calidad aceite long life 30.000 kms o 1 aceite normal 15.000 kms) En tu caso deberías poner 1 Nº 52= 200 (Cantidad de kms hasta proxima inspección 200= 20.000 kms) En tu caso deberías poner 117 Nº 53 = 0 Nº 54 = 730 (días hasta la inspección 2 años 730 o 1 año 365) En tu caso deberías poner 322 Nº 55= 0 Nº 40 = 0 Nº 41 = 0 Nº 42 = 150 (distancia mínima hasta nuevo cambio de aceite) En tu caso deberias poner 117 Nº 43 = 200 (distancia en kms hasta nuevo cambio de aceite 200= 20.000km En tu caso 117 Nº 44 = 730 En tu caso 322 Nº 47= 0 Nº 48 = 0 Nº 49 = 730 En tu caso 322 Nº 50 = 150 En tu caso 322 Nº 51 = 365 En tu caso 322 Nº 56 = 200 (importante poner para que salga en el MMi 200= 20.000km) En tu caso 117 YA ME CONTARÁS EL RESULTADO, PERO CREO QUE CON ESTO LO LOGRARÁS SEGURO. Alguna idea de qué puedo hacer para que desaparezca el dichoso aviso? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 2 de Junio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2021 depende del modelo de vagcom yo se lo hice al coche de @Camberi y sin ningun problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isma_B8 Publicado 2 de Junio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2021 hace 1 hora, Puffy dijo: Alguna idea de qué puedo hacer para que desaparezca el dichoso aviso? Buenas!! Hace nada se lo hice aun amigo en un A5 con el OBDeleven sin problemas. Si encontramos hueco para una quedada rápida lo hacemos en un momento. Con el VAG-COM ni idea... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bossweb Publicado 3 de Junio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2021 hace 23 horas, Puffy dijo: Buenos días. Tras realizar el cambio de aceite al bicho, intento resetear los intervalos siguiendo alguno de los manuales que hay por aquí, pero ... IMPOSIBLE. En el modo automático (RSI Reset) de mi VagCom me da error porque le falta el fichero. Siguiendo las indicciones del foro, reseteo el cambio de aceite pero no la inspección y cada vez que arranco/paro, el dichoso mensajito; este es el manual más completo que he encontrado, pero ni así Alguna idea de qué puedo hacer para que desaparezca el dichoso aviso? Con el OBDeleven se hace fácil, tanto el reseteo de aceite como de la inspección, pero con el VAGCOM echa si quieres un ojo a estos dos videos, a ver si te funciona : Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bossweb Publicado 3 de Junio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2021 Este video también puede ser interesante, directamente de la gente de Ross-Tech : Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DreamLand Publicado 3 de Junio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2021 En 2/6/2021 a las 10:03, Puffy dijo: Buenos días. Tras realizar el cambio de aceite al bicho, intento resetear los intervalos siguiendo alguno de los manuales que hay por aquí, pero ... IMPOSIBLE. En el modo automático (RSI Reset) de mi VagCom me da error porque le falta el fichero. Siguiendo las indicciones del foro, reseteo el cambio de aceite pero no la inspección y cada vez que arranco/paro, el dichoso mensajito; este es el manual más completo que he encontrado, pero ni así Alguna idea de qué puedo hacer para que desaparezca el dichoso aviso? Acércate por Alcorcón y te lo hago si quieres. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Messer Publicado hace 2 horas Denunciar Compartir Publicado hace 2 horas En 3/6/2021 a las 9:48, Bossweb dijo: Este video también puede ser interesante, directamente de la gente de Ross-Tech : Acabo de hacérselo al mío y de 10. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
