A4S Publicado 3 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2021 Buenas a todos. Estoy intentando hacer una activación bastante sencilla, pero para mi muy útil, que consiste en activar la bocina del coche cuando no hay contacto. En estos modelos, al quitar contacto se desactiva, y me parece incómodo porque estando aparcado o lo que sea, a veces necesitas pitar por cualquier motivo, o uno esta dando marcha atrás y no te ve, y no puedes pitar hasta dar el contacto, etc. He visto tutoriales varios y no creo que sea muy diferente en mi A4 B9 2018. Consiste en modificar una opción en Long coding, pasar de bocina activa bajo borne 15 a bocina activa siempre o borne 30, dependiendo del modelo de coche en cuestión. El tema es, que no he podido averiguar si tengo esa opción o no, ya que tanto con OBD Eleven, como con vag com (VCDS) no me permite acceder a Long Coding o Codificación extendida en el modulo 16. No me ocurre en todos los módulos. Si me meto en dirección asistida si me deja. Pero en concreto, en el modulo 16, electrónica de la columna de dirección, no puedo abrir la opción Long coding. Aparece en gris, inactiva. Y en OBD eleven ni siquiera aparece. Te metes en otro modulo y aparece, puedes entrar y modificar bites. En el módulo 16, no aparece o no deja entrar. Alguna idea? Gracias. Responder
A4S Publicado 4 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2021 Estoy mirando por internet problemas similares, y puede ser por tema del cable o la instalación del programa, o porque en estos modelos mas nuevos no viene ya el módulo 16 como tal, si no que muchas cosas cuelgan del módulo 9. Tengo que investigar un poco más, por que no me queda muy claro. Responder
DreamLand Publicado 4 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2021 En 3/6/2021 a las 19:12, A4S dijo: Buenas a todos. Estoy intentando hacer una activación bastante sencilla, pero para mi muy útil, que consiste en activar la bocina del coche cuando no hay contacto. En estos modelos, al quitar contacto se desactiva, y me parece incómodo porque estando aparcado o lo que sea, a veces necesitas pitar por cualquier motivo, o uno esta dando marcha atrás y no te ve, y no puedes pitar hasta dar el contacto, etc. He visto tutoriales varios y no creo que sea muy diferente en mi A4 B9 2018. Consiste en modificar una opción en Long coding, pasar de bocina activa bajo borne 15 a bocina activa siempre o borne 30, dependiendo del modelo de coche en cuestión. El tema es, que no he podido averiguar si tengo esa opción o no, ya que tanto con OBD Eleven, como con vag com (VCDS) no me permite acceder a Long Coding o Codificación extendida en el modulo 16. No me ocurre en todos los módulos. Si me meto en dirección asistida si me deja. Pero en concreto, en el modulo 16, electrónica de la columna de dirección, no puedo abrir la opción Long coding. Aparece en gris, inactiva. Y en OBD eleven ni siquiera aparece. Te metes en otro modulo y aparece, puedes entrar y modificar bites. En el módulo 16, no aparece o no deja entrar. Alguna idea? Gracias. Expand Hola, si te pasas por Alcorcon lo intentamos con mi vagcom, seguro que sí se puede. Saludos Responder
A4S Publicado 4 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2021 (editado) En 4/6/2021 a las 16:53, DreamLand dijo: Hola, si te pasas por Alcorcon lo intentamos con mi vagcom, seguro que sí se puede. Saludos Expand A mi me da que es más tema del coche, porque me pasa lo mismo con el OBD Eleven, y con el VAG, siempre en ese modulo en cocreto, hay otros que si puedo acceder y modificar bites. Que además el cable lo compré para este coche hace poco en Mundodiagnosis y hasta ahora sin problemas. Lo malo es que estoy de tiempo pillado, si no me acercaba. Si no doy con ello te pego un toque. Muchas gracias! Editado 4 de Junio del 2021 por A4S Responder
