fallo audi a8 d2 v6 2.8
Manua8
hace 5 horas, Carlisu84 dijo:
Lo mejor es que le pases la maquina de diagnostico para saber que le ocurre, si es un fallo de la caja (no me lo parece) o en un fallo en la mariposas de aire.
comprueba si estas se accionan cuando aceleras, sino lo hacen intenta moverlas tu con la mano.
Hola gracias por la respuesta . Le intento meter el vag com pero no me lo coje y el coche arranca perfecto en punto muerto aceleró y suena bien y al meter la De o R falla el motor pero si pongo la P o N suena bien otra vez. Y se quedan las letras encendidas en el cuadro que antes no pasaba
hace 16 horas, Manua8 dijo:
Hola tengo un Audi A8 d2 del 2002 el 2.8 v6 193cv automático  y el coche va bien arrancas y bien pero de golpe ah
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Puedes hacer una prueba para ver si falla la mariposa de admisión.
AVISO: En esta prueba NO PUEDES PONER EN MARCHA EL MOTOR.
Desmonta la mariposa de admisión, pero NO DESCONECTES los cables.
Fíjate en la posición de la mariposa con el contacto quitado, es decir, sin meter la llave. Luego mete la llave y y gira a la posición antes de arrancar el motor. Comprueba si ha cambiado de posición la mariposa de aceleración. Por último, pisa el acelerador en diferentes posiciones y debería de moverse la mariposa de aceleración conbla acción del acelerador. Debería de moverse con total suavidad y precisión.
Si notas que la mariposa no se mueve o se mueve con dificultad, entonces el problema está en los engranajes de la mariposa de aceleración.
Pero recuerda, en esta prueba no arranques el motor.
hace 1 hora, Manua8 dijo:
Vale lo e echo y si funciona pero el coche arranca  bien lo que falla solo cuando pongo la D o R si lo dejo en P o N el coche suena fino
Entonces ya es problema puede ser de la caja de cambios automática.
Sin un diagnóstico del VAGCOM no se puede sacar una conclusión más definitiva.
Todas las luces el cambio encendidas es el modo de protección de la caja de cambios... De hecho según lo dices, solo D o R te petan, al volver a no acoplar la caja en P o N vuelve a ir bien... Tiene toda la pinta de tener algo mal en caja de cambios
