Carlisu84 Publicado 7 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2021 En 31/8/2021 a las 23:36, troya36 dijo: Intentaré ponerme en contacto con el concesionario de Audi, a ver si me proporcionan el código PIN. suerte porque me da que no te lo daran... 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
troya36 Publicado 18 de Enero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2022 Buenas noches a todos. Al final he resuelto el problema del mando, pero cambiandolo. Os cuento. Harto de intentar e intentar una y otra vez casar la llave con el coche, de gastar dinero en varios softwares (vag com 12.12, vag tacho, vag +k, etc.) he llevado el coche a un taller y el chico de alli tenía una caja con llaves nuevas de audi. Con iCarsoft conectado al coche e intentando con varias llaves, al final ha dado con una que funcionaba. He pagado los 90 € por la llave nueva y ya está. Lo curioso es que le he pedido a ver si podría sacarme con el iCarsoft el código PIN del inmo y me lo hizo...pero es un código de 5 dígitos, no de 4, como dicen que tiene que ser (y no me refiero al poner el 0 delante, porque el mío empieza con 5). Bueno, un saludo a todos. En 7/9/2021 a las 9:09, Carlisu84 dijo: suerte porque me da que no te lo daran... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lemark87 Publicado 10 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2023 En 18/1/2022 a las 19:46, troya36 dijo: Buenas noches a todos. Al final he resuelto el problema del mando, pero cambiandolo. Os cuento. Harto de intentar e intentar una y otra vez casar la llave con el coche, de gastar dinero en varios softwares (vag com 12.12, vag tacho, vag +k, etc.) he llevado el coche a un taller y el chico de alli tenía una caja con llaves nuevas de audi. Con iCarsoft conectado al coche e intentando con varias llaves, al final ha dado con una que funcionaba. He pagado los 90 € por la llave nueva y ya está. Lo curioso es que le he pedido a ver si podría sacarme con el iCarsoft el código PIN del inmo y me lo hizo...pero es un código de 5 dígitos, no de 4, como dicen que tiene que ser (y no me refiero al poner el 0 delante, porque el mío empieza con 5). Bueno, un saludo a todos. Tengo el mismo problema, y no he podido dar con la solución, audi a4 b7 2007, tengo una sola llave y no puedo hacer funcionar el mando a distancia, intenté de todo con los truquillos de poner la llave en la puerta, con el vag com, compré distintos cables, no me reconoce la llave en el VCDS, pero leyendo tu hilo, puedo pensar que tengo esperanza, que tal vez solo sea el mando, o eso entiendo, cierto? antes de cambiar la centralita. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 11 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2023 hace 12 horas, Lemark87 dijo: Tengo el mismo problema, y no he podido dar con la solución, audi a4 b7 2007, tengo una sola llave y no puedo hacer funcionar el mando a distancia, intenté de todo con los truquillos de poner la llave en la puerta, con el vag com, compré distintos cables, no me reconoce la llave en el VCDS, pero leyendo tu hilo, puedo pensar que tengo esperanza, que tal vez solo sea el mando, o eso entiendo, cierto? antes de cambiar la centralita. el mando entiendo que tiene la pila correctamente y que las patillas de la placa estan bien. Para casar el mando previamente tienes que borrar todos los anteriores que tenga sino no te dejara. esta en el indice de bricos como se hace. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
