hace 14 horas, bcastri dijo:
Buenas, sabeis las medidas del mueble
Buenas! Sabes las medidas del agujero donde tienes la pantalla puesta? Estoy mirando una radio RCD330 y no se si me entraría. Muchas gracias.
Hasta una pantalla de 9" entra en ese hueco.
hace 20 minutos, Carlisu84 dijo:
Tengo un audi 2004 con la parte de la radio de 1din y quiero cambiar a una de 2din. He estado en un desguace y me han dicho que no me serviría, pero por este foro si habeis podido no?
hace 4 horas, bcastri dijo:
Si te vale, mira el brico y te haces una idea de lo que hace falta
En 9/6/2021 a las 11:52, Bully dijo:
Hola Volido.
La única intervención que has de realizar al túnel central es simplemente que la de recortar unas pestañas internas que se indican en los distintos tutoriales a seguir.
Para hacerlo y tener una buena guía lo primero que has de realizar tras el desmontaje correspondiente del mismo es montar el mueble de doble din y presentar el túnel. El mismo mueble o soporte te indicará qué pestañas has de recortar. Hazlo poco a poco para ir comprobando que el túnel termine asentando perfectamente en el soporte.
Con un poco de paciencia y mínima maña lo dejas perfecto. Yo pensaba que no había que recortar nada porque practicamente casi se quedaba en el lugar, pero ese casi es el que me impedía encastrarlo tal cual anteriormente tenía su soporte original.
E incluso sin dremel y con una simple hoja de sierra fui recortando adentrándome hacia atrás en dichas pestañas hasta dar con la medida exacta para luego terminar de limar el corte vertical y ensamblar todo a la perfección.
Lo mismo realizar con el climatizador. De hecho encarando la puerta del portaobjetos en la posición inferior hacia el climatizador obtendrás una noción de por dónde procederás a recortar el frontal plástico y el adorno metálico del mismo. Siempre poco a poco hasta que encastre sin roce alguno a las paredes internas del túnel.
Misma acción a lograr hacer, limar con precaución e ir comprobando para que no quede como material faltante, traduciéndose en un acabado  estéticamente feo y conllevando a comprar otro climatizador para proceder a volver a recortar su panel o uno que directamente proceda de un panel con doble din.
Mira el mío, con una pantalla de Aliexpress y encima con el complemento de la barra sensora de una Nintendo Wii.
Buenas, donde has comprado el mueble para hacer din2?
