tiki44 Publicado 7 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2021 Buenas a todos, alguien que sepa que batería lleva exactamente el coche. Sé que es Varta, pero no sé el amperaje exacto, creo que 95 Ah. He ido a mirarla pero está tapada por las conexiones y no me he atrevido a desmontar nada. Por cierto , ¿Cuanto se suponen que duran aproximadamente? Porque valer valen una pasta. Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2021 hace 6 minutos, tiki44 dijo: Por cierto , ¿Cuanto se suponen que duran aproximadamente? Porque valer valen una pasta. la mia va por lo 7 años y mas de medio millon Responder
Harigami Publicado 7 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2021 Te respondo yo que la he cambiado hace poco con casi 7 años. Mi coche es de principios del 2014 y la que le corresponde es una Varta/Moll de 95ah. La Varta equivalente seria la Varta G14, unos 200€ en norauto, aunque yo me he ido a la H15 de 105Ah que entra perfectamente en el hueco y vale poco más. La varta h15 me ha salido en Norauto (puesta en casa) 207€. Si la cambias tú acuérdate luego que hay que codificarla con vagcom. Saludos. Responder
tiki44 Publicado 7 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2021 Gracias. No tengo Vagcom , así que tendré que buscar algún taller donde ponerla o hacerme con el vagcom. De todas formas tiene sólo 4 años, así espero tener tiempo de pensarlo. Responder
alagar27 Publicado 12 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2021 normalmente dura sobre los seis años y como te dicen hay que codificarla si la montas tu para que detecte el coche que es nueva y eso, de precio es cara porque normalmente son especiales para el tema del start stop y tambien depende del equipamiento del coche hay algunos que llevan de 90 o otros de 100 de amperaje Responder
tiki44 Publicado 18 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2022 (editado) Estoy pensando en comprar un acumulador (arrancador) de batería para arrancar el coche cuando se quede sin batería, y así poder llevarlo al taller para que me la cambien. He visto algunos en Aliexpress y Amazon con 20.000 Ah, pero no estoy seguro si sirven para este tipo de baterías. En las especificaciones pone que sirve para gasolina 6.0L (12v/6.0) y diesel 4.0L (12v/4.0) Por lo visto no todos los cargadores de baterías no sirven para las baterías AGM . No sé si con los acumuladores pasa igual. Alguien que me ilumine. Gracias Editado 18 de Enero del 2022 por tiki44 Responder
tiki44 Publicado 27 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2022 Alguien con un tdi 2.0 150cv S-tronic que sepa la batería que lleva?. En otro hilo hablan de una de 80 Ah. Gracias Responder
Harigami Publicado 27 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2022 hace 5 horas, tiki44 dijo: Alguien con un tdi 2.0 150cv S-tronic que sepa la batería que lleva?. En otro hilo hablan de una de 80 Ah. Gracias 80 Ah me parece poco, normalmente suelen llevAr de 95Ah. Responder
tiki44 Publicado 4 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2022 Gracias. Responder
alagar27 Publicado 14 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 (editado) perdon por el reflote, mi a4 de verano de 2016 ya empieza a veces a costarle arrancar, creeis que deberia de cambiarla? y que me recomendais, ir a taller o es facil de cambiar uno mismo y luego codificar con obdeleven y de ser asi, como se codifica y que seria mejor, una varta o alguna compatible para starstop y de igual o superior amperaje a la original? un saludo y gracias Editado 14 de Mayo del 2023 por alagar27 Responder
alagar27 Publicado 14 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 En 27/1/2022 a las 15:04, Harigami dijo: 80 Ah me parece poco, normalmente suelen llevAr de 95Ah. En a4 b9 almenos 150cv son de 75ah, almenos en mi a4 de verano del 2016. Responder
alagar27 Publicado 14 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 hace 45 minutos, alagar27 dijo: perdon por el reflote, mi a4 de verano de 2016 ya empieza a veces a costarle arrancar, creeis que deberia de cambiarla? y que me recomendais, ir a taller o es facil de cambiar uno mismo y luego codificar con obdeleven y de ser asi, como se codifica y que seria mejor, una varta o alguna compatible para starstop y de igual o superior amperaje a la original? un saludo y gracias Ah mi a4 lleva de 75 Ah, de 80 Ah he visto que hay y de 95 pero creo este no cabria en hueco ya que el de 80 es de 313 longitud y el otro de 95 de unos 353 o asi. Cual me recomendais? Gracias Responder
elfieramaister Publicado 14 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 De esta he oido hablar muy bien: https://www.amazon.es/Varta-595901085d852-Professional-Baterías-Coche-95-mAh/dp/B00OXZWE0M/ref=asc_df_B00OXZWE0M/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=195238787210&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7045797922138927332&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20273&hvtargid=pla-160650182410&psc=1 Responder
alagar27 Publicado 14 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2023 (editado) hace 45 minutos, elfieramaister dijo: De esta he oido hablar muy bien: https://www.amazon.es/Varta-595901085d852-Professional-Baterías-Coche-95-mAh/dp/B00OXZWE0M/ref=asc_df_B00OXZWE0M/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=195238787210&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7045797922138927332&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20273&hvtargid=pla-160650182410&psc=1 gracias, buen precio ademas, aunque no creo me sirviera ya que mide 35,3 cm esta de 95 ah y la mia 31,3 cm de 75 ah Editado 14 de Mayo del 2023 por alagar27 Responder
Harigami Publicado 15 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2023 ¿Has mirado el hueco? Yo tuve que cortar un poco la moqueta para pasar de una batería de 95Ah a una de 105Ah, pero te digo que moqueta venía preparada para recortar un trozo. Y hueco hay de sobra, el tuyo es un B9 pero el chasis es el mismo en los b9 independientemente de la motorización que lleves y del equipamiento. Y no todos llevan la misma batería. Cuestión distinta es que no quieras poner de más amperaje por no liarte. Responder
