Hola a todos,
Quería comentarlo por si es un problema común de estos modelos. Tengo un A3 8P del 2007 (3 puertas) y resulta que la puerta del piloto, cuando está el coche cerrado no abre. En el taller me han dicho que es problema de la cerradura y que tendrían que sustituirla entera (casi 200€ me querían cobrar por una instalación de piezas compatibles, no originales).
Os explico la situación, yo cierro con el mando y cuando quiero abrir, la puerta no se abre. Tengo que abrir desde la maneta interior (abro la puerta del copiloto y desde dentro abro la del piloto). Una vez abierta, puedo cerrar y volver a abrir desde fuera cuantas veces quiera, que no hay ningún problema. Cuando vuelvo a cerrar el coche, esta se cierra y ya no vuelve a abrir desde fuera.
Lo curioso es que cerrar sí que cierra, pero abrir no lo hace.
¿A alguien le ha pasado algo similar? ¿Hay algo que pueda hacer para solventarlo? Me da que será una tontería, he intentado engrasar el mecanismo de apertura con spray (sin desmontar nada), que vi algún procedimiento de esto, pero no ha funcionado.
Gracias a todos.
En 10/6/2021 a las 18:06, DC-Project dijo:
La ventanilla te funciona? mira que no sea culpa de un cable de la puerta, (a mí me pasó con el mío, no me abría la puerta trasera del lado del piloto)
Si, la ventanilla me funciona y es solo la puerta al abrir o desbloquear, cerrar sí que cierra.
  • 5 meses más tarde...
En 18/11/2021 a las 0:17, Chaendler dijo:
En 25/11/2021 a las 19:20, RS3TDI dijo:
Lanzo este hilo por si alguien se ha atrevido con este brico. Lo tengo pendiente, pero estoy recopilando toda la info que puedo antes de empezar. Cualquier ayuda es bienvenida!
En 28/11/2021 a las 21:47, daniasen dijo:
A ver si me podéis ayudar . Se apagaron las averías h ahora han vuelto a saltar . He cambiado la batería por una de star stop porque me dijeron que a lo mejor era eso pero han vuelto a saltar .
me han pasado el vag y no sale ningún error
En 29/11/2021 a las 21:14, daniasen dijo:
No, lo he llevado a un taller y no le salía ningún fallo . Hoy lo he vuelto a llevar . Me quitaron el fallo y después de 1 semana a vuelto a aparecer
En 8/6/2021 a las 10:37, alcaina7 dijo:
Hola a todos,
Gracias a todos.
Las cerraduras de las puertas llevan dos micromotores tipo rc, uno de ellos abre y el otro cierra se te podria haber ido el de apertura, para eso hay q desmontar la cerradura, te haran falta llaves xzn para soltarla  llave de torx creo q de 20, y mirar algun brico para ver el proeceso, cambiar los motores es algo liado, te saldria mejor comprar una nueva q ls hay en sitios tipo amazon, alixpress ebay, o de segundamano o desguaces
Hola a todos,
Gracias a todos.
Hola a todos,
Gracias a todos.
Buenos días solucionaste el problema?
Me pasa lo mismo pero en la puerta del copiloto😞
Es la cerradura se funde uno de los dos motores que lleva,yo e sustituido los motores a tres de las cuatro cerraduras de mi coche..es laborioso en mi presentacion lo podeis ver
Editado por sergy
Buenas, a mi me pasa con la puerta del copiloto. Cuando le doy a abrir con el mando la puerta no abre, la tengo que abrir desde dentro y ya va bien hasta que de nuevo se cierra desde el mando todas las puertas.
He observado que la ventana de esa misma puerta, no baja ni sube si acciono el mando que tiene la puerta del conductor, pero si funciona la que lleva esa misma puerta del copiloto.
Ya no se si son dos problemas, botonera de puerta del conductor y cerradura del copiloto. O si el problema está en en el cableado como dicen por aquí.
  • 1 mes más tarde...
En 4/12/2021 a las 22:17, sergy dijo:
Buenas Sergy,
Nos podrías decir si el motorcito que abre las puertas es el pequeño o el grande de los que vienen en este kit?
https://es.aliexpress.com/item/1005001298322687.html?srcSns=sns_*********&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60114568217&aff_fcid=fbcb49ee661d4ad092c89b951836bd18-1644314196603-06593-_vOhK6s&tt=MG&aff_fsk=_vOhK6s&aff_platform=default&sk=_vOhK6s&aff_trace_key=fbcb49ee661d4ad092c89b951836bd18-1644314196603-06593-_vOhK6s&shareId=60114568217&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=773386ea840f4889944e04263da8e4a2
Es que quiero comprar sólo el de apertura.
Muchas gracias
En 8/2/2022 a las 10:59, Chaendler dijo:
Normalmente se funde el pequeño,pero mi manera de pensar es que ..........ya que desmontas la cerradura cambia los dos motores,,,te vas ahorrar 2€ por motor que no vale la pena el gran entretenimiento de desmontar la cerradura,abrirla.....cada uno que haga lo que crea
Editado por sergy
