En 12/6/2021 a las 2:05, AzagraMac dijo:
Buenas, me pasa algo raro con el aire.
Funcionar funciona, puedes ir helandote, pero a veces, deja de enfriar, sobre todo cuando dejó la autopista, y callejeo, salta constantemente el ECON, y no hay quien esté en el coche, luego sales a autopista, y cuando llevas 10 minutos, ya se queda fijo y empieza a soltar frío, todo normal.
Me han revisado la carga de gas, y está completo y sin fugas, hicieron limpieza del circuito de posibles virtual, y todo bien, y piezas nuevas están casi todas, desde el compresor, deshidratador, presostato, evaporador...
Ya no sé dónde ir, nadie da con el fallo, ah y el VAGCOM no reporta ningún error.
Puedes ir por autopista fresquito, pero en Ciudad te mueres de calor.
Ah, me dado cuenta que cuando pasa de 35º fuera de temperatura, es cuando más veces falla, en 35 o menos, apenas falla y por debajo de 30. Todo perfecto.
Pero como fuera haga 36º o más... falla muchísimo.
Buenas tardes compañero, yo tuve exactamente el mismo problema que tú con los mismos síntomas y era el electroventilador del clima en mi caso mi coche es el 1.9 d  del año 2005 tiene dos ventiladores, supuestamente uno de ellos para temperatura del refrigerante y el otro para el aire acondicionado y el que tenia el corto era el del aire el de la temperatura de refrigerante funcionaba bien , por si no lo nombro bien, el ventilador que salta para enfriar en el habitáculo del motor para enfriar el aire que tenia un corto......por si te sirve de ayuda..suerte¡¡¡¡¡
Editado por Botica
Buenas, gracias socio, justo se ha cambiado el electro, y nada, sigue EXACTAMENTE IGUAL, en cuanto le da calor delante a algun sensor, se apaga y enciende el aire acondicionado, y no se que sensor puede ser ni donde esta...
En 2/7/2021 a las 8:40, AzagraMac dijo:
y la presion de gas como esta?
Que gracioso, yo tengo justo el problema contrario, Audi A4 B6 2002 avant, el clima va perfecto salgo a carretera y cuando paso de 130 se va, deja de echar aire frio, solo dándole al botón de recircular el aire vuelve a echar aire, aunque vayas a ciento y revienta, así que cuando salgo a carretera tengo que llevar siempre el aire en recirculando, otra cosa últimamente me he dado cuenta que a veces en ciudad para que eche aire frio tengo que bajar mas la temperatura, si la bajo echa aire y luego la puedo poner a la misma temperatura y lo sigue echando. misterios del aire, llevo así aaaaños, eso que lo vas dejando.
En 13/7/2021 a las 8:51, Carlisu84 dijo:
y la presión de gas como esta?
Bien, ya no se las veces que me han sacado el gas, limpiado el circuito y vuelto a meter, sigue pasando, le cambiado el sensor de delante, el de temperatura exterior, si noto que en el cuadro marca mejor la temperatura, antes se movía muy lento... ahora es mas rápido, pero siguen los errores, le pasado el VAGCOM y no da fallo, yo ya no se donde mirar, se ha tocado TODO que se sepa...
En cuanto la temperatura exterior es de 30º o mas, da fallos y si esta por encima de 36º apenas se mantiene encendido, encendiéndose el botón ECON cada 2 x 3, y al final toca bajar las ventanas porque dentro te asas de calor, has 28-29º el aire acondicionado va perfecto, teniendolo que bajar porque literalmente TE MUERES DE FRIO y es con 2 rayitas de velocidad.
Editado por AzagraMac
hace 17 horas, AzagraMac dijo:
Sabes cuanta presión le metieron  circuito?
Haber si va a ser de eso
