Hola buenas, acabo de comprar un audi a4 b6 1.9tdi 130cv codigo de motor awx.
El coche lo he recogido muy barato y tngo un problema que tiene tubos de vacio quitados y nose donde iran he estado buscando si alguien de aqui tuvo el mismo problema o si alguien tiene un esquema o algo.
Y esque al no ir bien los tubos esos o tener algunos quitados no frena como deberia, cambien la tandem pero estamos en las mismas los maguitos...
¿Alguien podria decirme donde encontrar un esquema de los tubos de vacio?
Muchas gracias de antemano.
  • 4 semanas más tarde...
El esquema de vacío lo tienes aqui
https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk2/power_unit/4-cylinder_tdi_unit_injector_engine_(1.9_ltr.;_2.0_ltr._2-valve)_mechanics/exhaust_system/exhaust_gas_recirculation_system_(engine_codes_avb_avf_and_awx)/hose_connection_diagram_for_exhaust_gas_recirculation/
Las tres válvulas N con sus antiretornos. Supongo que el coche haya sido muy ñapeado y anulados componentes (al menos egr), tengo visto auténticos disparates.
Por otro lado tienes que resolver lo del servofreno como primer medida, una fuga en alguna zona del circuito te va a echar abajo el nivel de vacío y por tanto freno con asistencia nula o pobre. Así no puedes circular
