Vis3nt Publicado 19 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 hace 1 hora, torpedor2000 dijo: Yo voto por el radiador del motor con posos.... Hay sitos donde los limpian por poco dinero, unos 30 o 40 euros, si es que tienes el original.... A lo mejor me equivoco pero el original limpio es posible que enfríe mejor que uno nuevo de otra marca.... Los mosquitos del radiador del aire condicionado o alguna rejilla doblada las tenemos todos igual o peor y no se nos calientan.... Revisa bien que nos ventiladores se enciendan correctamente y con esa temperatura que llegas el ventilador creo que lleva una velocidad más alta que cuando no está tan caliente..... Bien, antes de comprar nada le daremos una buena limpieza al radiador y comprobación de los electros. Lo que tengo claro es que el condensador si necesitará ser sustituido, pero como no doy uso al climatizador (porque no enfría y aquí en la montaña no es tan necesario como en la ciudad) de momento se queda tal cual. Quisiera quitar el condensador del A.A. y probar el coche para ver si enfría mejor pero claro, hay que llevarlo a taller a vaciar el gas refrigerante y pasar por caja, cosa que haré cuando cambie condensador y carge el gas. Cualquier ayuda de como limpiar a fondo un radiador será bien recibida, pues ya limpié con vinagre todo el circuito pero parece ser que no fué del todo efectivo. Responder
Vis3nt Publicado 20 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 Probaremos a limpiar con el ácido fosfórico del post de @Fredy85 del cual recordé su trabajo en la refrigeración. @Carlisu84Al fin monté los discos 320mm delanteros y las llantas originales de 16 cupieron por los pelos, no hubo tanta suerte con otras de 16' de 2015 que compré con neumaticos de invierno, las cuales pegaban en la enorme pinza, pero me han regalado 4 llantas como las originales, así que solucionado el tema en invierno tambien. Ayer haciendole rodaje a los nuevos frenos delanteros y con termostato original VW la temperatura es mas estable que con el "Febi" que quité, se quedaba entre 91-93ºC llaneando (temp. exterior inferior a 23) y los Electro ventiladores no saltaron ni a 97ºC ni a 98ºC momento en el cual encendí la calefacción y ambos electros encendieron y empezó a bajar de temperatura pero poco, muy poco. En cuanto tenga nuevos resultados iré informando. Responder
Vis3nt Publicado 20 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 Mini encuesta: ¿El radiador original con 17 años y 350K Kms. limpio es mejor que uno nuevo por ejemplo marca VALEO? Puestos a desmontarlo para su limpieza prefiero montar uno nuevo. ¿Que será mejor? Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 hace 16 horas, Vis3nt dijo: Cualquier ayuda de como limpiar a fondo un radiador será bien recibida, pues ya limpié con vinagre todo el circuito pero parece ser que no fué del todo efectivo. Si la limpieza con vinagre dejó de quitar suciedad es que esta limpio. De todos modos yo le daría una segunda lavada a todo. Medio bote para dentro y circular unos días ASi y luego vaciar hber como sale. hace 1 hora, Vis3nt dijo: ¿El radiador original con 17 años y 350K Kms. limpio es mejor que uno nuevo por ejemplo marca VALEO? Puestos a desmontarlo para su limpieza prefiero montar uno nuevo. ¿Que será mejor? Desde luego uno nuevo siempre refrijerara mejor que el tuyo que debe tener las láminas ya dobladas. Aún si no debería darte esos problemas de temperatura. Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 hace 1 hora, Vis3nt dijo: @Carlisu84Al fin monté los discos 320mm delanteros y las llantas originales de 16 cupieron por los pelos, no hubo tanta suerte con otras de 16' de 2015 que compré con neumaticos de invierno, las cuales pegaban en la enorme pinza, pero me han regalado 4 llantas como las originales, así que solucionado el tema en invierno tambien. Carai qué suerte que te regalasen unas. Eso es que depende mucho del et y concavidad de la llanta, yo sabía que entraban porque un amigo las tenía en su A6. Responder
Vis3nt Publicado 21 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2021 Mientras decido si limpiar o reemplazar el radiador he de solucionar el tema de los "electros" que funcionan pero no arrancan por temperatura, por lo que el modulo de control 8E0959501AG (Creo que es esta referencia) parece no trabajar, le acabo de pasar el VAGCOM y no me da errores relacionados con él, creo que la ECU no se entera del estado de este módulo electrónico o bien no está fallando y los electros no arrancan por temperatura por otro motivo, tema nuevo para mi.¿Se solucionará reemplazando el módulo? Hay un hilo de 2007 que toca el tema pero no me deja nada claro aunque el problema parce identico al mio. Responder
torpedor2000 Publicado 22 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2021 (editado) En 20/6/2021 a las 7:27, Vis3nt dijo: Probaremos a limpiar con el ácido fosfórico del post de @Fredy85 del cual recordé su trabajo en la refrigeración. @Carlisu84Al fin monté los discos 320mm delanteros y las llantas originales de 16 cupieron por los pelos, no hubo tanta suerte con otras de 16' de 2015 que compré con neumaticos de invierno, las cuales pegaban en la enorme pinza, pero me han regalado 4 llantas como las originales, así que solucionado el tema en invierno tambien. Ayer haciendole rodaje a los nuevos frenos delanteros y con termostato original VW la temperatura es mas estable que con el "Febi" que quité, se quedaba entre 91-93ºC llaneando (temp. exterior inferior a 23) y los Electro ventiladores no saltaron ni a 97ºC ni a 98ºC momento en el cual encendí la calefacción y ambos electros encendieron y empezó a bajar de temperatura pero poco, muy poco. En cuanto tenga nuevos resultados iré informando. Tienes que saber que llevar el motor a 97 grados es algo normal, la aguja sigue clavada en 90 grados, no significa sobrecalentamiento y todo funciona bien. El problema está su la aguja sube de 90 que creo que sube cuando la temperatura sube de 105 grados o así. Yo abrí este hilo Editado 22 de Junio del 2021 por torpedor2000 Responder
aitor1 Publicado 22 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2021 hace 16 horas, Vis3nt dijo: Mientras decido si limpiar o reemplazar el radiador he de solucionar el tema de los "electros" que funcionan pero no arrancan por temperatura, por lo que el modulo de control 8E0959501AG (Creo que es esta referencia) parece no trabajar, le acabo de pasar el VAGCOM y no me da errores relacionados con él, creo que la ECU no se entera del estado de este módulo electrónico o bien no está fallando y los electros no arrancan por temperatura por otro motivo, tema nuevo para mi.¿Se solucionará reemplazando el módulo? Hay un hilo de 2007 que toca el tema pero no me deja nada claro aunque el problema parce identico al mio. entonces aunque enciendan con el check del vag com no significa que salten por temperatura ?? Responder
Vis3nt Publicado 23 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2021 En 22/6/2021 a las 11:44, torpedor2000 dijo: Tienes que saber que llevar el motor a 97 grados es algo normal, la aguja sigue clavada en 90 grados, no significa sobrecalentamiento y todo funciona bien. El problema está su la aguja sube de 90 que creo que sube cuando la temperatura sube de 105 grados o así. Lo sé @torpedor2000 pero es que sigue subiendo hasta que lo paro o me tiro hacia abajo he llegado a verlo a 103 y no quise seguir viendolo subir, iba cuesta arriba como cuento al principio y me di la vuelta para ir de bajada, momento en el que vuelve a su temperatura. Responder
Vis3nt Publicado 23 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2021 En 22/6/2021 a las 18:33, aitor1 dijo: entonces aunque enciendan con el check del vag com no significa que salten por temperatura ?? Eso parece, aunque como digo, es un tema nuevo para mi. Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2021 En 19/6/2021 a las 13:54, Vis3nt dijo: Así se ven el condensador y el radiador, el condensador parece que tapona la continuidad del aire hacia el radiador, ya dió problemas de rotura la polea del compresor del climatizador por trabajar mas de la cuenta al no enfriar bien el condensador (Segun leí). esta bastante tupido y necesita una buena limpieza y si tienes paciencia y no quieres cambiarlo enderezar las laminas dobladas Responder
Vis3nt Publicado 26 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2021 En 25/6/2021 a las 9:09, Carlisu84 dijo: esta bastante tupido y necesita una buena limpieza y si tienes paciencia y no quieres cambiarlo enderezar las laminas dobladas Tenia pensado cambiarlo pues las láminas se rompen con solo tocarlas, esta muy cascado, cada insecto que impacta en él deja un "crater" de láminas dobladas que se rompen sin se intentan volver a su forma. Creo que no me libro de cambiarlo. Responder
torpedor2000 Publicado 26 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2021 hace 3 horas, Vis3nt dijo: Tenia pensado cambiarlo pues las láminas se rompen con solo tocarlas, esta muy cascado, cada insecto que impacta en él deja un "crater" de láminas dobladas que se rompen sin se intentan volver a su forma. Creo que no me libro de cambiarlo. Te refieres al radiador de refrigeracion o al radiador del aire acondicionado?? Porque los mosquitos se estrellan con el radiador del aire acondicionado.... Responder
Vis3nt Publicado 26 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2021 aire acondicionado, el primero que se lleva los "palos" Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2021 hace 9 horas, Vis3nt dijo: Tenia pensado cambiarlo pues las láminas se rompen con solo tocarlas, esta muy cascado, cada insecto que impacta en él deja un "crater" de láminas dobladas que se rompen sin se intentan volver a su forma. Creo que no me libro de cambiarlo. Si, sobretodo las piedras son las que hacen eso. Los mosquitos al fin y al cabo se desintegra contra ellos Responder
