hace 2 horas, Vis3nt dijo:
Tambien me parece excesivo a 106º pero mas aun lo que comenta Carlisu84 de 112ºC, hablamos del refrigerante, el aceite suele ir mas caliente aun ¿no?
Si si hablo del refrigerante, el aceite suele estar por encima de 80 y debajo de 100.
Si le das mucha cera en tramos cortos alcanza eso y mas
  • Respuestas 96
Pos miedo me da meter la repro y subir mi puerto de tramo, pero bueno sabiendo que es lo normal...
Datos del manual de los 1.9 TDI
Refrigeración:
Vaso de expansión: presurización 1,4 a 1,6 bar.
Refrigeración del aceite motor por intercambiador de aceite/agua.
Termostato:
Temperatura de comienzo de apertura: 87º
Temperatura de fin de apertura: 102º.
Con lo que el fabricante considera que hasta 102º todo va bien... digo yo eh...
Bien sabiendo todo esto, en cuanto salga del dique seco lo probaré y dejaré que suba hasta 115º y comprobaré ventiladores y tubos de radiador que parece mas caliente el de salida (arriba) que el de entrada (salida del termostato abajo) parado el coche a 90º...
Lo olvidaba, he pedido otro sensor de temperatura Hella, por descartar el sensor.
Editado por Vis3nt
hace 49 minutos, MarcosA4S dijo:
Yo al mío le he metido un bote de Rislone Hyper cool. Por si queréis probar.
Hola MarcosA4S, pero no comentas si funciona o si no hace nada de nada.
hace 18 horas, Vis3nt dijo:
¿Que margen de temperatura considera el fabricante idonea tanto del refrigerante como del aceite para este motor 1.9PD 130cv?
Y mas importante, la junta culata, manguitos, juntas etc. hasta que temperatura estan seguros?
Tal vez mi problema mas que de temperatura es de ignorancia hacia esta motorización.
He cerrado un poco mas la EGR con VAGCOM a ver si en bajas va algo mas frio y estoy pensando en cerrarla del todo para probar.
Hoy por fin he recibido la DP para este coche concreto, pues pedi una para B5 que no pude montar (y a la venta está), osea dique seco unos dias pues aprovecharé para hacerle alguna cosa mas.
PD he purgado ya el circuito 3 veces y siempre me sale un poco de aire.
Comprueba el tapón del refrigerante, a ver si te genera aire en el circuito y la parte de arriba se queda sin refrigersnte.... Un tapón que no aguanta la presion puede generar problemas de temperatura.... Además vale poco, o tb puede ser que el depósito de refrigerante que no haga bien cierre o tenga una fisura por arriba y se cuele aire.....
El tapón lo miré y mantiene la presión, pues al abrirlo "soplo" un poco de aire a presión estando el coche parado pero aun caliente.
La brida debajo de la tandem (la que lleva el sensor de temperatura en este motor) tuvo una fuga por una tuerca mal apretada, se solucionó,  no he visto mas fugas de refrigerante, aunque revisaré esa zona en breve por si la fuga es mínima y no gotea suficiente para dejar marcas, que podría ser.
hace 22 horas, Vis3nt dijo:
Hola, no comento si funciona o no porque no tengo datos del antes y después, me lo recomendó un buen amigo, además estuve buscando reseñas y la gente no habla mal, y pensé... total mal no le hará y se lo metí.
Ya pero son 22 lereles mas portes, como parche podría servir y no lo descarto, pero alguna reseña tuya hubiese sido de ayudita, no obstante te agradezco que lo hayas compartido, pues desconocía su existencia y si, las reseñas no son malas, de hecho hay uno con un VW que da datos especificos del antes y el despues, bastante mejorados, pero como digo, no deja de ser un parche como último recurso o para ayudar en motores de competi, o para tramos, vamos que no lo descarto. JEJE.
  • 1 mes más tarde...
Tras parón veraniego seguimos cambiando cosas:
Todo NUEVO:
Radiador (Frig-Air)
Condesador A/A (Valeo)
Intercooler frontal (FMIC.EU) Este si es efectivo pero entra con calzador: Nucleo: 55*24*6.5cm
Donwpipe (Escapes Costa)
Bomba agua 8 Aspas metálicas (MEYLE) La segunda
Sensor Temperatura (HELLA) Tercero que monto
Termostato VW OEM 87-103ºC (Tercero tambien)
Tapon del deposito de G12
Refrigerante:
Antes de rellenar, labado con Xenum R-Flush
Rislone Hyper cool, agua destilada+1L G12 Evo OEM VW.
Pedido el módulo de electro ventiladores SKV polaco
Al poner Downpipe he roto un esparrago de la EGR por lo que me retrasará hacer lo de la bomba de agua y limpieza+relleno del circuito refrigerante y probar el nuevo modulo de los electros, que es lo unico que falta hacer.
Salvo los ventiladores (que funcionan) manguitos, refrigerador de aceite y el radiador de la calefaccion, todo el sistema de refrigeracion se ha renovado.
Espero probar todo montado en breve, informar de ello, poner fotos y poder hacer la repro!!!! (eso esta en otro hilo, esta listo para sacarle 200cv +/-).
Pensando en cambiar el refrigerador de aceite y aprovechar para meter un Sandwich con termostato a un radiador de aceitede 13 tubos. Tema a estudiar por perdidas de presión de aceite.
Vendí mi B5 y la ganacia se va al B6, jeje.
Editado por Vis3nt
En 14/9/2021 a las 23:35, Vis3nt dijo:
Todo NUEVO:
Radiador (Frig-Air)
Refrigerante:
este tema sin fotos no vale nada! jejejjeeje
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
jajajjaa, eso pensaba mientras lo escribia, en breve...
hace 3 minutos, Carlisu84 dijo:
no nos dejes en ascuas jejejejje
...Odiaría hacerlo, aun estoy esperando piezas, entre ellas linea de engrase turbo de darkside, retorci el tubo de engrase rigido OEM, primero hare el cambio de bomba de refrigerante tras su limpieza (circuito)y luego añadire los nuevos liquidos y probare, despues haré el aceite con sorpresas...
