Victordatos Publicado 18 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2021 Como otras muchas veces ayer subí a Madrid desde mi pueblo, con mi A4/b8 multitronic unos 200 km de ida y otros 200 km de vuelta. El coche en un conjunto va bien, y no le nota ningún problema preocupante, excepto esto que me lo ha hecho varias veces. "Los Problemas" en cuestión son dos, uno que a veces en pendientes pequeñas, parado en retenciones, al soltar el freno, tengo que Pisar rápido el acelerador porque el coche no me freno de forma automática esos segundos, y se me va hacia atrás, otras en cambio, si lo hace y retiene, y el segundo problema Es que a veces a la hora de salir marcha atrás, si la Calle tiene algo de pendiente, le cuesta muchísimo salir hacia atrás, de hecho al soltar el freno, se queda parado, y tengo que pisar bastante el acelerador para que ande marcha atrás ese metro, que necesito para salir del aparcamiento. En cambio a lo mejor paro el coche media hora, y ya no me hace ninguna de las dos cosas, reteniendo en las pendientes, y saliendo con más facilidad marcha atrás. A alguien le ha pasado algo similar? Responder
WAJE Publicado 18 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2021 A ver si se pasa el amigo @Carlisu84 pero entiendo que tienes que hacer el mantenimiento del cambio y, en cierto modo, es normal lo que te pasa al ser multitronic con km entiendo. SALUDOS Responder
Victordatos Publicado 18 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2021 Pues no exactamente. El coche tiene unos 157000 km y el mantenimiento del cambio se le hizo a los 120000 supuestamente, así que le tocaría a los 180000. En caso de ser del cambio, afectaría a lo de la marcha atrás, pero lo del freno en pendientes nada tiene que ver con el cambio. Por cierto, el vag com no da fallo alguno. Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 Eso que te pasa es "normal" en estos cambios son lentos y se piensan mucho las cosas desde que reciben la orden siempre lo dije. Metes marcha atrás aceleras le dice a la centralita que metiste marcha atrás, luego se empieza a mover pero de forma como sino tuviese fuerza y tienes que acelerar más y luego sale casi bruscamente (exagerando un poco) En las cuestas arriba ídem, yo lo que hacía era tantear freno y acelerador para que no se calase. Bueno no me lio, adelanta ese cambio de atf y filtro ya que no te queda mucho y le haces un ajuste básico al cambio y todo eso desaparece. Las veces que le hice el ajuste básico era lógicamente sin cambiar el atf y filtro y duraba unos días que iba bien pero ahora que se lo hice al sustituirlo lleva unos 5000k que va perfecto como el tiptronic jejjeje. Un saludo. PD. - gracias @WAJE Responder
Victordatos Publicado 19 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 Hola carlisu84. No exageras para nada, y es tal cual lo cuentas. Os haré caso, y adelantaré el cambio. El problema es que en mi zona hay un concesionario oficial Audi, y ahí hacen el típico cambio de aceite sin cambio de filtro, y no me convence. Prefiero gastar algo más aunque no sobre, pero que hagan las cosas como Dios quiere. Yo soy de Tomelloso ciudad real, si alguien conoce algún taller fiable cerca de mi zona donde le quiten todo el aceite con cambio de filtro incluido, se lo agradecería. Prefiero este gasto que averías.. Responder
Athabasco Publicado 19 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 hace 13 horas, Carlisu84 dijo: Eso que te pasa es "normal" en estos cambios son lentos y se piensan mucho las cosas desde que reciben la orden siempre lo dije. Metes marcha atrás aceleras le dice a la centralita que metiste marcha atrás, luego se empieza a mover pero de forma como sino tuviese fuerza y tienes que acelerar más y luego sale casi bruscamente (exagerando un poco) En las cuestas arriba ídem, yo lo que hacía era tantear freno y acelerador para que no se calase. Bueno no me lio, adelanta ese cambio de atf y filtro ya que no te queda mucho y le haces un ajuste básico al cambio y todo eso desaparece. Las veces que le hice el ajuste básico era lógicamente sin cambiar el atf y filtro y duraba unos días que iba bien pero ahora que se lo hice al sustituirlo lleva unos 5000k que va perfecto como el tiptronic jejjeje. Un saludo. PD. - gracias @WAJE Doy fe de todo lo que cuenta @Carlisu84 aparte que tambien tengo entendido que tiene algun tipo de memoria de como conduces...a ver si el compañero @zeimonque creo que es de Manzanares te puede ayudar en algún taller donde puedan hacerte todo eso por tu zona. S2 Responder
ibi Publicado 19 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 (editado) hace 6 horas, Victordatos dijo: Hola carlisu84. No exageras para nada, y es tal cual lo cuentas. Os haré caso, y adelantaré el cambio. El problema es que en mi zona hay un concesionario oficial Audi, y ahí hacen el típico cambio de aceite sin cambio de filtro, y no me convence. Prefiero gastar algo más aunque no sobre, pero que hagan las cosas como Dios quiere. Yo soy de Tomelloso ciudad real, si alguien conoce algún taller fiable cerca de mi zona donde le quiten todo el aceite con cambio de filtro incluido, se lo agradecería. Prefiero este gasto que averías.. Uff allí estás jodido, tienes talleres manchegos en Alcázar y poco más. Bueno, también otro Audi en CR. Yo cambié luna delantera en Alcázar y no me convence mucho cómo la dejaron. Y los precios cómo en Barcelona, les pregunté para hacer revisión pensando que sería más barato que aquí y que va. Mira en google a ver si te sale algún taller especializado en cambio automático, sino, te tocará subir a Madrid. Lo de los fallos, te puedo decir, que si la rampa tiene poca pendiente, el coche no bloquea frenos al soltar acelerador. Editado 19 de Junio del 2021 por ibi Responder
Victordatos Publicado 19 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 Gracias ante todo por las respuestas. Es cierto que la rampa no era muy pronunciada, por lo que podría ser eso y no actuaron los frenos. Con relación a Si tiene memoria de conducción, no lo sé, pero el coche lo tengo unos 3 meses, y no sé si se adaptaría ya a mi Modo de conducción que es de lo más normal. En mi pueblo, también está talleres manchegos, pero me pasaron presupuesto solo de cambio de aceite sin incluir filtro. Responder
