Carpo Publicado 19 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 Muy buenas, pues llevo ya varios meses con este problema y creía que lo había solucionado, pero no, llevo tiempo que de vez en cuando el coche se me quedaba sin fuerza y no andaba nada, no pasaba de 100,cambie el cauda y nada, la n75 y nada, en enero me cambiaron los manguitos de vacio y me limpiaron el turbo, y de lujo hasta hoy, he notado que casualmente cuando llueve me quedo tirado porque el coche pierde fuerza hasta que se me llega a parar, se cala, lo arranco y arranca pero se vuelve a calar, y así hasta que pasa un rato como 20 minutos o así y ya arranca y puedo andar con el pero no tiene fuerza, no pasa de 100 y puedo por lo menos llegar a casa, pensé que estaba arreglado después de cambiar los tubos de vacio y limpiar el turbo pero no, estoy desesperado ya, ah y le paso el vagcom y me da fallo de caudalimetro, el mass air flow creo que es el fallo que sale, y ahora el coche arranca bien pero no pasa de 100,gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 Mmm yo miraría cableado eso parece un fallo eléctrico. Revisa el compartimento de la batería haber sino tienes agua Responder
Serjio Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 Huele a que por algún lado entra agua y hasta que se seca no va bien. Mira centralitas húmedas o incluso filtro de aire que esté mojado. Responder
Carpo Publicado 20 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: Mmm yo miraría cableado eso parece un fallo eléctrico. Revisa el compartimento de la batería haber sino tienes agua hace 1 hora, Serjio dijo: Huele a que por algún lado entra agua y hasta que se seca no va bien. Mira centralitas húmedas o incluso filtro de aire que esté mojado. He mirado así un poco por la centralita que está debajo de los limpias en el lado del conductor y no parece que entre nada, en la bateria podría ser porque la tapa de la batería está un poco rota, lo voy a mirar, pero podría hacer eso si entra agua en la bateria? Y miraré donde el filtro también a ver Responder
Carpo Publicado 20 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 Acabo de bajar a echar un ojo y no veo nada raro, es más ahora mismo me arranca bien, pero si le intento acelerar un poco se cala, hace como traqueteos y se cala. Responder
Carpo Publicado 20 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 Le acabo de desconectar el caudalimetro y ahora no se cala, pero me da miedo probarlo en marcha por si me quedo tirado, que puede ser? Responder
Serjio Publicado 21 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2021 hace 23 horas, Carpo dijo: Le acabo de desconectar el caudalimetro y ahora no se cala, pero me da miedo probarlo en marcha por si me quedo tirado, que puede ser? Le has pasado algún vag-com? Responder
Carpo Publicado 21 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2021 hace 9 minutos, Serjio dijo: Le has pasado algún vag-com? Si le pasado vagcom y me sale fallo del caudalimetro, y al desconectar el cauda ya no se cala al acelerarle. Responder
Carpo Publicado 22 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2021 En 21/6/2021 a las 19:59, Serjio dijo: Le has pasado algún vag-com? Estos son los fallos que da el vagvom Responder
Tineo Publicado 22 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2021 yo tambien opino que algo pasa en el cableado, posiblemente en el ramal del caudalímetro o un mal contacto de pines. Responder
Carpo Publicado 22 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2021 hace 21 minutos, Tineo dijo: yo tambien opino que algo pasa en el cableado, posiblemente en el ramal del caudalímetro o un mal contacto de pines. Pero eso haría que el coche se me llegue a calar? Y que lo arranque y se cale? Responder
Serjio Publicado 23 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2021 hace 9 horas, Carpo dijo: Pero eso haría que el coche se me llegue a calar? Y que lo arranque y se cale? Si. Por que al final le da una mala lectura de aire. Quizas con el cambio de caudalimetro se pase, quizás sea algo más difícil. Responder
Tineo Publicado 23 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2021 hace 2 horas, Serjio dijo: Si. Por que al final le da una mala lectura de aire. Quizas con el cambio de caudalimetro se pase, quizás sea algo más difícil. yo creo que los problemas tienen origen en la medición de aire. ese caudalímetro que has cambiado es la misma referencia que el sustituido? Responder
Carpo Publicado 23 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2021 hace 5 horas, Serjio dijo: Si. Por que al final le da una mala lectura de aire. Quizas con el cambio de caudalimetro se pase, quizás sea algo más difícil. hace 3 horas, Tineo dijo: yo creo que los problemas tienen origen en la medición de aire. ese caudalímetro que has cambiado es la misma referencia que el sustituido? Si si es el mismo, el bosch de origen, pero lo cambié antes de llevarlo al taller y me cambiaran los tubos de vacio y me limpiará el turbo, y no me lo volvió a hacer hasta hoy,no se mirare cableado, y si le echo un poco de limpia contactos en el enchufe del caudalimetro? Los cables que pueden estar mal serían los del cauda? Responder
Carpo Publicado 25 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2021 Ayer estuve con el coche y funcionaba perfectamente, arrancaba bien, tiraba bien, como si nada, y borre los fallos del vagcom y no ha saltado ninguno, me está volviendo loco Responder
