En 20/6/2021 a las 11:02, Carpo dijo:
He mirado así un poco por la centralita que está debajo de los limpias en el lado del conductor y no parece que entre nada, en la bateria podría ser porque la tapa de la batería está un poco rota, lo voy a mirar, pero podría hacer eso si entra agua en la bateria?
No aunque la batería se moje el coche no le pasa nada.
Eso más bien es problema de que el motor no recibe información de inyección o un sensor (como el. Del cigüeñal) y se apague
Estas cosas son bastante complejas y ya que se apaga con agua lo regaria con el encendido haber por donde falla.
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
Echarle agua al motor te refieres?
hace 13 minutos, Carlisu84 dijo:
No, porque no vas conduciendo sin capo.
Digamos que tienes que simular la lluvia y por donde pasa.
Y como podría hacerlo? Me da un poco de miedo echar agua por el motor
hace 2 minutos, Carpo dijo:
Primero coche encendido y coger una manguera y mojar todo, durante un buen rato, dejando caer agua por la luna para ver si es alguna mala conexión por la zona de la centralita.
Después también actuaría por la zona de debajo y pases de rueda, el agua de lluvia salpica y quizás haya algo por ahí que se moje y hace que se pare.
Si le quieres dar agua al motor sin ningún problema, pero ojo si está caliente no es bueno porque puedes romper algo por los cambios de temperatura.
Si solo te lo hace con la lluvia tiene que ser algo electrico
hace 26 minutos, Carlisu84 dijo:
OK muchas gracias voy a probar
hace 6 horas, Carlisu84 dijo:
Comprobado, he ido a un lavadero a lavar el coche y cuando voy arrancar el coche para salir del lavadero arranca, traquetea y se cala, por lo que he visto entraba agua donde la batería y el algun sitio más, que podría ser lo que se moja para que no arranque?
hace 14 horas, Carpo dijo:
lo mismo que dije al principio, la centralita.
desmonta todo eso limpialo bien, quita la tapa de la centralita, vamos que revises todo eso.
Lo haré, tengo que desmontar el limpia verdad? Es que fui a desmontarlo le quite la tuerca pero no era capaz de sacarlo y no quería forzarlo a ver si lo voy a romper
