boyo Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 Buenas ,os cuento lo que sucede.Las luz larga derecha no va, he comprovado fusible y está bien.He desmontado el faro derecho y comprobado los dos cables que van al solenoide del obturador y me he dado cuenta que no dan voltaje al activar la larga, todo lo contrario...me dan continuidad...osea hay corto en algun sitio.Una vez descartado que el corto sea del propio faro he descubierto que el corto existente es de la.manguera que va al faro.Entre el masa y pin n11 no deberia haber corto y la hay...da continuidad. Alguien me puede arrojar luz sobre este tema?supongo que tendré que desmontar paragolpes y seguir la manhiera de canbles hasta su nacimiento. Algii3n sabe de donde salen extanmente la instalacion del faro derecho? un saludo Responder
Pumukielgrande Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 Veo que eres entendido del tema, pero me suena haber leído que la larga y la corta son la misma bombilla, simplemente cambia el espejo de inclinación, no es así? O te refieres a la larga de dar ráfagas? Creo que esa es halógena Responder
alcoscar Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 La centralita de luces está debajo del volante, lo que no se exactamente son los pines Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2021 hace 11 horas, boyo dijo: Buenas ,os cuento lo que sucede.Las luz larga derecha no va, he comprovado fusible y está bien.He desmontado el faro derecho y comprobado los dos cables que van al solenoide del obturador y me he dado cuenta que no dan voltaje al activar la larga, todo lo contrario...me dan continuidad...osea hay corto en algun sitio.Una vez descartado que el corto sea del propio faro he descubierto que el corto existente es de la.manguera que va al faro.Entre el masa y pin n11 no deberia haber corto y la hay...da continuidad. Alguien me puede arrojar luz sobre este tema?supongo que tendré que desmontar paragolpes y seguir la manhiera de canbles hasta su nacimiento. Algii3n sabe de donde salen extanmente la instalacion del faro derecho? un saludo antes de ponerte a desmontar medio coche porque no pruebas a intercambiar los faros uno por otro y ver si funciona el obturador. es bastante mas comun que se estropee el selenoide que lleva a que sea del cableado. Responder
Quattro® Publicado 21 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2021 Hola, en mi caso faros adaptativos bi-xenon pues tenía ese mismo problema, la larga del faro derecho a veces fallaba , lo miré y encontré un cable suelto justo debajo del proyector. Dado el poco sitió para meter mano he cortado por debajo del faro y he cambiado el pin de este cable suelto (estaba roto justo en el conector) , de echo cambié los dos pines metálicos ya que el otro estaba casi pelado. En mi caso fue eso, dos cables finos de color negro que van a un conector pequeño que no se ve sin abrir el faro... complicado no lo siguiente.. Responder
Tuono Publicado 21 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2021 Me uno a los compañeros. En mi caso uno de los cables que iban al solenoide del obturador estaba pelado y hacia un corto. Reparado y a funcionar, solo quitando el faro. Saludos Responder
