¡Hola a todos!
He solicitado a la Audi de Pontevedra un presupuesto para instalar la cámara trasera de parking.
Mi coche tiene sensor delantero y trasero a través del mmi.
Lo curioso es que me dice que no hay un kit de cámara trasera...
¿Sabéis si esto es así y debo comprar todo por mi cuenta?
Me parece super raro.
¡Gracias de antemano y un saludo!
  • Respuestas 50
Míralo a través de alguna web, si quieres la original o no original y ponte en contacto con un taller que te lo monte, porque en la Audi no van a querer instalar nada si no ha salido con ese extra.
hace 15 horas, TVZ dijo:
La audi de Pontevedra me dijo que no es posible ya que no viene con instalación previa preparada.
Tendré que comprar por mi cuenta todo y que me lo instale un taller.
Pero me sigue pareciendo algo fuerte que quieras un extra para el coche y que te digan que no se puede por no venir de fábrica ya con algo en concreto para la instalación.
Los concesionsrios no se meten en esos líos de hacer retrofits. Son cambia piezas.
Muchas veces te miran como las vacas al tren, y si te digo la de veces que me han dicho que no le podía poner algo al coche porque no venía de serie…
Lo mejor es informarse bien y hacerlo uno mismo. La satisfacción que da no te la quita nadie.
Yo le puse al mío la cámara marcha atrás, espejos plegables, calefactables y fotosensibles, smart beam, audi drive select… y todo eso no se podía hacer según el concesionario.
Hasta el cierre centralizado en la puerta del copiloto me decían que no se podía poner, y ahí está puesto.
Eso sí, en un Audi A4 B8, pero seguro que investigando encuentras bricos para tu plataforma.
hace 2 horas, Harigami dijo:
Pues toca un poco la moral este sistema que tienen la verdad...
Pero bueno, investigaré a ver que encuentro y a ver si doy con la mejor opción.
¡Gracias por vuestros comentarios!
Hola, un amigo me comentó que había que cambiar todo el MMI y mirando tutoriales en YouTube parece que hay algo.
Además ahora quizás tengan mejor precio que en 2015y seguramente te toque instalarlo en un taller especializado o si te atreves tu mismo.
Suerte y ya te seguiré.
hace 4 horas, JC127 dijo:
Pues he visto una web donde mas info tienen de esto:
https://www.vag-navisystems.com/aparcamiento-asistido-camaras-integradas/1746/kit-reequipamiento-audi-aps-advanced-camara-oem-audi-a3-8v-2016-mib-2/2526
En aliexpress hay de todo, pero nada claro la verdad.
Seguiré buscando a ver si encuentro la mejor opción.
En 26/6/2021 a las 18:32, islenho dijo:
Lo mas simple es montar una interface de video. Por menos de 150€ en aliexpres tiene la fiesta hecha. Y tan simple como montar las piezas y a funcionar.
Lo que venden en navisystem es el sistema original. La cámara es igual que la que puedes comprar en cualquier lugar, lo único que te dan es que conectes al mib directo sin montar interface. Pero para hacerlo así tendrás que codificar desde el vag-com o de obd11.
Supongo que por ali también estará todo el kit original, pero no te darán las instrucciones para codificar.
El montage que vas a tener que hacer va a ser muy parecido elijas lo que elijas
hace 1 hora, javifull dijo:
Sabrías aconsejarme un producto en concreto de aliexpress?
Yo no sabría cual es el correcto para mi radio.
Gracias
Yo tengo esta montada y es perfecta.
https://es.aliexpress.com/item/32877719761.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1cba74b9u0QWza&aem_p4p_detail=202106300450484856542601404800024724320
Lo tengo montado sobre esta interface
https://es.aliexpress.com/item/32908320243.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63b963c06X9hiL
Pero esa viene con android auto inalambrico. Es buscar otra interface que no tenga ni android auto , ya que tu ya lo tienes y por lo menos antes, estaban sobre los 120€. Ahora e hechado un vistazo rápido y no e visto nada
De todas formas, si no encuentras otro sin nada, sigo pensando que es la mejor opcion para montar camaras traseras
Editado por javifull
En 30/6/2021 a las 13:59, javifull dijo:
Genial @javifull
¡Muchas gracias por la info!
A ver que le hago al final y ya os comentaré.
En los mmi high, los mib2, se supone que ya viene preparada la opcion para la camara trasera, es solo cablear y activar con vcds. Yo tengo un a3 8v 2018 con mib2 y en su día lo estuve mirando, la pondré en su momento. Creo que habia en el foro del seat leon algun video de como instalarlo. Ya os digo, hay que revisar si la unidad mmi es compatible con camara trasera, porque si es así tienes mucho avanzado.
  • 3 meses más tarde...
  • 4 meses más tarde...
Joer, yo la semana pasada instalé la cámara en el A3, 4 horitas de mi vida y un par de activaciones y cámara funcionando… dentro de poco me tiraré a por el HBA, que lo tengo en el A6 y me parece una pasada…
hace 13 horas, hipolitogt dijo:
Depende del sensor que lleves en el retrovisor el HBA debería ser sencillo no?
