Davisu Publicado 16 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2022 En 16/3/2022 a las 0:50, hipolitogt dijo: Joer, yo la semana pasada instalé la cámara en el A3, 4 horitas de mi vida y un par de activaciones y cámara funcionando… dentro de poco me tiraré a por el HBA, que lo tengo en el A6 y me parece una pasada… Expand Hola compañero cual pusiste? Original? Responder
hipolitogt Publicado 18 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2022 Perdonad no contestar antes, si, compre la original en AliExpress con su cableado… ahora unos días en dique seco que rompió el turbo… 1 mes duro la alegria en casa… Responder
eclegu Publicado 30 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2022 En 18/3/2022 a las 6:17, hipolitogt dijo: Perdonad no contestar antes, si, compre la original en AliExpress con su cableado… ahora unos días en dique seco que rompió el turbo… 1 mes duro la alegria en casa… Expand Buenas, ¿podrías mandar el código oem de la cámara o el enlace de la que pusiste?. Gracias. Responder
hipolitogt Publicado 1 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2022 Con permiso de los moderadores: € 115,69 6% dto. | Cámara de visión trasera para coche Audi, manilla de maletero con trazo de trayectoria para A3, 8V, unidad MIB 8V0827566B, 8V0, 827, 566 Bhttps://star.aliexpress.com/share/share.htm?image=Ubd2e0b49ccc8466ba8f29635f5385a04y.jpg&businessType=ProductDetail&title=€ 115%2C69 6% dto. | Cámara de visión trasera para coche Audi%2C manilla de maletero con trazo de trayectoria para A3%2C 8V%2C unidad MIB 8V0827566B%2C 8V0%2C 827%2C 566 B&platform=AE&redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F33004848444.html%3F%26srcSns%3Dsns_Copy%26tid%3Dwhite_backgroup_101%26mb%3DBKzOw4l6qXKwR2M%26businessType%3DProductDetail%26spreadType%3DsocialShare Responder
Davisu Publicado 1 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2022 En 1/4/2022 a las 13:59, hipolitogt dijo: Con permiso de los moderadores: € 115,69 6% dto. | Cámara de visión trasera para coche Audi, manilla de maletero con trazo de trayectoria para A3, 8V, unidad MIB 8V0827566B, 8V0, 827, 566 Bhttps://star.aliexpress.com/share/share.htm?image=Ubd2e0b49ccc8466ba8f29635f5385a04y.jpg&businessType=ProductDetail&title=€ 115%2C69 6% dto. | Cámara de visión trasera para coche Audi%2C manilla de maletero con trazo de trayectoria para A3%2C 8V%2C unidad MIB 8V0827566B%2C 8V0%2C 827%2C 566 B&platform=AE&redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F33004848444.html%3F%26srcSns%3Dsns_Copy%26tid%3Dwhite_backgroup_101%26mb%3DBKzOw4l6qXKwR2M%26businessType%3DProductDetail%26spreadType%3DsocialShare Expand Hola amigo conectaste los cables al quadlock del mmi del coche no? Esta no lleva interface que tal la calidad de imagen? Salen los iconos de la distancia a los objetos en blanco y el ultimo en rojo? Parece original calidad oem china ya que en la audi vale mucho mas... Responder
hipolitogt Publicado 3 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2022 En 1/4/2022 a las 14:35, Davisu dijo: Hola amigo conectaste los cables al quadlock del mmi del coche no? Esta no lleva interface que tal la calidad de imagen? Salen los iconos de la distancia a los objetos en blanco y el ultimo en rojo? Parece original calidad oem china ya que en la audi vale mucho mas... Expand Es original, por lo que tengo visto, es más, reconocida en diagnosis como módulo 6c, backup cam. La calidad de imagen, origen, comparado con un a3 8v con cámara de fabrica… Pp de fotos y/o un video. Los cables de vivo y masa de la cámara van al quadlock de vídeo, los can tienes para hacer un puente sin empalmar en la gateway, pero yo usé los can del mmi también para no tener que llegar a la gateway que es un cristo. La corriente va a la caja de fusibles del lado conductor con su terminal para ponerlo (queda protegido por un fusible de 15a) y la masa la tienes en el costado trasero (hay allí un punto de masa). Es muy fácil de montar, entre un amigo y yo lo montamos en 4 horas… Responder
hipolitogt Publicado 3 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2022 No se como queréis que se vea pero vamos, la cámara de marcha atrás es para hacerte de guía a la hora de aparcar, no para ganar el oscar a la mejor fotografía… Responder
CrazyDays Publicado 5 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2022 Por experiencia propia mira que Mib tienes, si tienes medium o high tienes de comprar ciertas cosas y te lo instalas tu mismo. No tiene proteccion de componente la maneta del maletero con la camara eso si original vale 200 pavos largo, tienes de buscar una de segunda mano. El cableado lo puedes comprar tu mismo. Te pongo un link que lo trae todo para un mib2 con Highline es la mas top Harman 8v1035036, el cableado para pasarlo se hace por la parte del copiloto hay que desmontar plasticos con herramientas naranjas especificas para no romper. https://www.carsystems.eu/audi-a3-8v-high-line-rear-view-camera-kit-with-guidance-lines,id2457.html Animate y no pongas nada chino. Responder
CrazyDays Publicado 5 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2022 Si tienes un mib1 necesitas mas cosas y otro tipo de cableado entre ellas una centralita que va en el compartimiento del maletero ya que no puede mover la imagen. Link: https://es.aliexpress.com/item/32918928281.html El precio va acorde con las necesidades de cada uno... Responder
Joseborre Publicado 23 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2023 En 30/6/2021 a las 11:59, javifull dijo: Yo tengo esta montada y es perfecta. https://es.aliexpress.com/item/32877719761.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1cba74b9u0QWza&aem_p4p_detail=202106300450484856542601404800024724320 Lo tengo montado sobre esta interface https://es.aliexpress.com/item/32908320243.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63b963c06X9hiL Pero esa viene con android auto inalambrico. Es buscar otra interface que no tenga ni android auto , ya que tu ya lo tienes y por lo menos antes, estaban sobre los 120€. Ahora e hechado un vistazo rápido y no e visto nada De todas formas, si no encuentras otro sin nada, sigo pensando que es la mejor opcion para montar camaras traseras Expand Hola me puedes decir como las conectado tengo el mismo sistema gracias Responder
Carlos606 Publicado 14 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2023 En 24/10/2021 a las 13:13, islenho dijo: ¿Alguien sabe de algún taller especializado en instalar este sistema de camara trasera? Soy de Pontevedra. Un saludo Expand Hola,al final conseguiste algun taller pa instalar la camara.es q queria montar una en el mio y no se donde acerlo.gracias Responder
islenho Publicado 14 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2023 En 14/11/2023 a las 19:32, Carlos606 dijo: Hola,al final conseguiste algun taller pa instalar la camara.es q queria montar una en el mio y no se donde acerlo.gracias Expand Hola @Carlos606 Aun estoy indeciso en saber que cámara montar porque hay muchas... Pensé en gastar mas dinero y comprar la OEM. Así también iría sin centralita adicional. Y respecto a un taller.. creo que lo mejor es preguntar en cualquier que lleve equipos de sonido por ejemplo. Luego se activa por el vagcom y listo. Responder
amgtyper Publicado 15 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2023 No os compliques. He montado una de AliExpress de Coika y va genial. Al principio monte una de distinta resolución y no se veía del todo bien. Ahora con esta se ve mejor que la original. Si tenéis mib2, es solo la cámara de 20€ y los pines para ponerlos en el mmi en la guantera. Responder
Sukyuken Publicado 17 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2023 Buenas tardes chicos, Yo quiero instalársela a mi Audi A3 Sportback del 2017, tengo MMI con AppleCar y demás, pero no sé si necesito mirar algún código o algo así para saber si puedo instalarle cámara o, si me resultará más complicado o, no tan complicado. Parto de la base del desconocimiento total pero, con la necesidad de ponerle la cámara después de 6 años con el coche. Saludos y, gracias. Responder
amgtyper Publicado 18 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2023 En 17/11/2023 a las 13:00, Sukyuken dijo: Buenas tardes chicos, Yo quiero instalársela a mi Audi A3 Sportback del 2017, tengo MMI con AppleCar y demás, pero no sé si necesito mirar algún código o algo así para saber si puedo instalarle cámara o, si me resultará más complicado o, no tan complicado. Parto de la base del desconocimiento total pero, con la necesidad de ponerle la cámara después de 6 años con el coche. Saludos y, gracias. Expand Si tienes carplay y android auto de serie es mib2, mhs, el mío. Con que compres lo que te digo es suficiente. Dos pines y la cámara trasera. 30€ tienen la culpa. Responder
