hace 12 horas, Sukyuken dijo:
Buenas tardes chicos,
Yo quiero instalársela a mi Audi A3 Sportback del 2017, tengo MMI con AppleCar y demás, pero no sé si necesito mirar algún código o algo así para saber si puedo instalarle cámara o, si me resultará más complicado o, no tan complicado.
Parto de la base del desconocimiento total pero, con la necesidad de ponerle la cámara después de 6 años con el coche.
Saludos y, gracias.
Si tienes carplay y android auto de serie es mib2, mhs, el mío. Con que compres lo que te digo es suficiente. Dos pines y la cámara trasera. 30€ tienen la culpa.
Cómo te digo tienes que pinear al pin 6 (positivo) y pin 12 (negativo) del conector azul de 12 pines del quadlock de detrás de la radio, en la guantera. Ese positivo y negativo viene del cable de vídeo, el conector rca, que tendrás que cortar del cable que venga en la cámara aftermarket, te aconsejo la de Coika, y poner los terminales que encajan en dicho conector. La alimentación de la cámara cogela de la toma trasera de mechero. Luego codificas en el módulo 5f, byte 19, bit 4, lo activas.
  • Respuestas 49
En 18/11/2023 a las 2:28, amgtyper dijo:
Muchas gracias tío!
Hablaré con un tío que tiene un taller especializado en Audi, trabajó de Jefe de taller en Audi de Huelva durante 15 años y, se fue y montó el taller especializado en estos, él me arregló un problemilla en la caja de cambios que me pedía la Audi 700€ y me lo arregló por 300€ (Anomalía en el sistema..... etc)
Por cierto, puedes pasarme la cámara o, lo que tendría que comprar? como comenté en mi post... tengo total desconocimiento de este mundo.
Editado por Sukyuken
  • 2 meses más tarde...
Hola @amgtyper!
He adquirido la camara con los cables y estoy con ganas de montarla ya.
Lo que me da dudas es en donde instalo los cables en el mmi...
Me dieron un manual oficial de audi en aleman y la verdad es que ando perdido.
Si tienes algun manual distinto o parecido que puedas tener, sería genial.
Gracias.
Audi Rückfahrkamera.pdf
hace 8 horas, islenho dijo:
Hola @amgtyper!
Gracias.
Audi Rückfahrkamera.pdf 2.96 MB · 3 descargas
Mira a ver si así en Español te aclaras jajajaja
Gracias @amgtyper, pero ya traduje con google lens por igual y no me entero mucho.
El tema es que tengo dos conexiones salientes de la camara y están claras, pero esas dos conexiones que van al mmi, van varias sin conector y son los que me hacen dudar.
El vendedor me dijo que es instalar y conectar, que no hace falta comprar nada a mayores.
El cable negro, es el de video, tienes que conectarlo directamente al conector B pin 6 y pin 12. Al pin 6 el blanco y al pin 12 el negro
Este conector es para que saques los pines que actualmente hay pineados en el conector E y los pongas en el pin 1 y 3 del conector de empalme negro de 3 pines. Tienes que sacar el pin 12 del conector E, luego lo pones en el pin 1 del conector negro. Acto seguido pones el cable naranja/marron en el pin12 del conector E. Segunda parte: Sacas el pin 6 del conector E, lo pones en el pin 3 del conector negro y despues, el cable que te queda libre del mazo, lo pones en el conector 6 del pin E.
hace 27 minutos, amgtyper dijo:
Luego te quedaría codificar y listo. Tiene razón el del manual, es solo pinear y puentear y listo.
Muchas gracias! Eres un crack!
Me pondré a ello a ver si sale todo a la primera.
El cable de masa donde lo conectais?
Hay alguno cerca del mmi donde van todos los cables?
Por el tamaño del cable marron, entiendo que no llega al mmi y va por el camino en algún sitio que desconozco.
  • 3 semanas más tarde...
Bueno, tengo la camara instalada y funcionando 💪🏽
En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por vuestros comentarios y ayuda.
En segundo lugar, os dejo adjunto toda la documentación que fui recopilando durante todo este tiempo para la instalación. Espero que le pueda ayudar a los que tengan la idea de querer montar también la camara marcha atrás.
Donde compré la camara:
https://a.aliexpress.com/_EHrCb9
Cinta para envolver cables:
https://amzn.eu/d/gd3fxUY
Adjunto en pdf, manuales varios de ayuda de instalación.
Manual adicional para ver online:
camera-install-step
SPORTBACK REAR CAMARA TRASERA INSTALACION.pdf Audi Rückfahrkamera.pdf Manual instalación camara.pdf
Editado por islenho
En 2/7/2021 a las 12:11, amgtyper dijo:
En los mmi high, los mib2, se supone que ya viene preparada la opcion para la camara trasera, es solo cablear y activar con vcds. Yo tengo un a3 8v 2018 con mib2 y en su día lo estuve mirando, la pondré en su momento. Creo que habia en el foro del seat leon algun video de como instalarlo. Ya os digo, hay que revisar si la unidad mmi es compatible con camara trasera, porque si es así tienes mucho avanzado.
Hola cómo puedo saber si es compatible
  • 9 meses más tarde...
En 4/3/2024 a las 14:00, islenho dijo:
Añado otras dos páginas web donde ver otros manuales similares:
FrA1l3_Brico_camara_trasera
retrofit-reversing-camera
¡Saludos!
Hola una pregunta, para activar la camara con el VCDS que cable has usado? tengo un Audi A3 8v del 2019 y se supone que necesito un cable vagcom hex-v2 creo, pero hay algunos en aliexpress que valen para coces de hasta el 2017 (segun dicen esos vendedores), y ahi entra mi duda, supongo que eso será el año de fabricación y desconozco en que año se habrá fabricado el mio exactamente. ¿Que cable necesitaría exactamente?
