hace 20 horas, hipolitogt dijo:
Joer, yo la semana pasada instalé la cámara en el A3, 4 horitas de mi vida y un par de activaciones y cámara funcionando… dentro de poco me tiraré a por el HBA, que lo tengo en el A6 y me parece una pasada…
Hola compañero cual pusiste? Original?
  • Respuestas 47
En 18/3/2022 a las 7:17, hipolitogt dijo:
Perdonad no contestar antes, si, compre la original en AliExpress con su cableado… ahora unos días en dique seco que rompió el turbo… 1 mes duro la alegria en casa…
Buenas, ¿podrías mandar el código oem de la cámara o el enlace de la que pusiste?. Gracias.
hace 33 minutos, hipolitogt dijo:
Hola amigo conectaste los cables al quadlock del mmi del coche no? Esta no lleva interface que tal la calidad de imagen? Salen los iconos de la distancia a los objetos en blanco y el ultimo en rojo? Parece original calidad oem china ya que en la audi vale mucho mas...
En 1/4/2022 a las 16:35, Davisu dijo:
Es original, por lo que tengo visto, es más, reconocida en diagnosis como módulo 6c, backup cam. La calidad de imagen, origen, comparado con un a3 8v con cámara de fabrica… Pp de fotos y/o un video. Los cables de vivo y masa de la cámara van al quadlock de vídeo, los can tienes para hacer un puente sin empalmar en la gateway, pero yo usé los can del mmi también para no tener que llegar a la gateway que es un cristo. La corriente va a la caja de fusibles del lado conductor con su terminal para ponerlo (queda protegido por un fusible de 15a) y la masa la tienes en el costado trasero (hay allí un punto de masa). Es muy fácil de montar, entre un amigo y yo lo montamos en 4 horas…
  • 2 meses más tarde...
Por experiencia propia mira que Mib tienes, si tienes medium o high tienes de comprar ciertas cosas y te lo instalas tu mismo. No tiene proteccion de componente la maneta del maletero con la camara eso si original vale 200 pavos largo, tienes de buscar una de segunda mano. El cableado lo puedes comprar tu mismo. Te pongo un link que lo trae todo para un mib2 con Highline es la mas top Harman 8v1035036, el cableado para pasarlo se hace por la parte del copiloto hay que desmontar plasticos con herramientas naranjas especificas para no romper.
https://www.carsystems.eu/audi-a3-8v-high-line-rear-view-camera-kit-with-guidance-lines,id2457.html
Animate y no pongas nada chino.
  • 1 año más tarde...
En 30/6/2021 a las 13:59, javifull dijo:
Yo tengo esta montada y es perfecta.
https://es.aliexpress.com/item/32877719761.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1cba74b9u0QWza&aem_p4p_detail=202106300450484856542601404800024724320
Lo tengo montado sobre esta interface
https://es.aliexpress.com/item/32908320243.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63b963c06X9hiL
Pero esa viene con android auto inalambrico. Es buscar otra interface que no tenga ni android auto , ya que tu ya lo tienes y por lo menos antes, estaban sobre los 120€. Ahora e hechado un vistazo rápido y no e visto nada
De todas formas, si no encuentras otro sin nada, sigo pensando que es la mejor opcion para montar camaras traseras
Hola me puedes decir como las conectado tengo el mismo sistema gracias
  • 1 mes más tarde...
En 24/10/2021 a las 15:13, islenho dijo:
¿Alguien sabe de algún taller especializado en instalar este sistema de camara trasera?
Soy de Pontevedra.
Hola,al final conseguiste algun taller pa instalar la camara.es q queria montar una en el mio y no se donde acerlo.gracias
hace 37 minutos, Carlos606 dijo:
Hola @Carlos606
Aun estoy indeciso en saber que cámara montar porque hay muchas...
Pensé en gastar mas dinero y comprar la OEM. Así también iría sin centralita adicional.
Y respecto a un taller.. creo que lo mejor es preguntar en cualquier que lleve equipos de sonido por ejemplo. Luego se activa por el vagcom y listo.
No os compliques. He montado una de AliExpress de Coika y va genial. Al principio monte una de distinta resolución y no se veía del todo bien. Ahora con esta se ve mejor que la original. Si tenéis mib2, es solo la cámara de 20€ y los pines para ponerlos en el mmi en la guantera.
Buenas tardes chicos,
Yo quiero instalársela a mi Audi A3 Sportback del 2017, tengo MMI con AppleCar y demás, pero no sé si necesito mirar algún código o algo así para saber si puedo instalarle cámara o, si me resultará más complicado o, no tan complicado.
Parto de la base del desconocimiento total pero, con la necesidad de ponerle la cámara después de 6 años con el coche.
Saludos y, gracias.
hace 12 horas, Sukyuken dijo:
Saludos y, gracias.
Si tienes carplay y android auto de serie es mib2, mhs, el mío. Con que compres lo que te digo es suficiente. Dos pines y la cámara trasera. 30€ tienen la culpa.
