Donaldom Publicado 22 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2021 Hola a todos, tengo el siguiente problema con mi audi a4 b8 2009 1.8tfsi El auto ya no me marca la temperatura en el tablero y me indica siempre que esta a 50 grados, la temperatura más baja que indica el tablero, de igual.manera todo el tiempo están encendidos los ventiladores desde que empezó este problema, alguna idea o solución al problema, de antemano muchas gracias Responder
Tineo Publicado 23 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2021 hace 9 horas, Donaldom dijo: Hola a todos, tengo el siguiente problema con mi audi a4 b8 2009 1.8tfsi El auto ya no me marca la temperatura en el tablero y me indica siempre que esta a 50 grados, la temperatura más baja que indica el tablero, de igual.manera todo el tiempo están encendidos los ventiladores desde que empezó este problema, alguna idea o solución al problema, de antemano muchas gracias si estan encendidos los ventiladores es un síntoma claro de sensor de temperatura motor averiado o bien cableado roto/desconectado. Tendrás que pasarle una diagnosis para ir acotando el problema. Responder
Donaldom Publicado 23 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2021 hace 9 horas, Tineo dijo: si estan encendidos los ventiladores es un síntoma claro de sensor de temperatura motor averiado o bien cableado roto/desconectado. Tendrás que pasarle una diagnosis para ir acotando el problema. Estaríamos hablando de que el sensor de temperatura que se encuentra en la bomba de agua es el que se debe de reemplazar, cabe destacar que en el modelo de mi auto el sensor se puede separar de la bomba de agua Responder
Tineo Publicado 23 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2021 ¿que codigo motor tienes? ¿CDNC? Responder
