Mielinos Publicado 25 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2023 Hola, Acabo de activar con VCDS las 2 opciones: 1) que me aparezca limpiar cámara en mmi 2) que no se active el limpia trasero cuando esta activado el sensor de lluvia, no me gustaba nada esa opcion, ahora mejor. Gracias un saludo a todos !! Responder
bertito Publicado 26 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2023 En 21/5/2023 a las 14:06, AitorFC dijo: muy buenas, disculpa tardar tanto en responder, en mi caso, Modulo 9 -> codif. larga -> rear wiper (lo tenia en "2 wired rearwiper" y lo cambié a "separated rearwiper" De este modo aun que tengas los limpias en automatico y pongas marcha atras no se activa el trasero, si le das tu manualmente obviamente sigue funcionando. Perdona por tardar en responder ,estuve desconectado estos días...muchas gracias Aitor, lo probaré este finde a ver si me funciona... Responder
AitorFC Publicado 27 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 hace 10 horas, bertito dijo: Perdona por tardar en responder ,estuve desconectado estos días...muchas gracias Aitor, lo probaré este finde a ver si me funciona... Genial ya diras que tal! Responder
Mielinos Publicado 24 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2023 En 21/5/2023 a las 14:06, AitorFC dijo: muy buenas, disculpa tardar tanto en responder, en mi caso, Modulo 9 -> codif. larga -> rear wiper (lo tenia en "2 wired rearwiper" y lo cambié a "separated rearwiper" De este modo aun que tengas los limpias en automatico y pongas marcha atras no se activa el trasero, si le das tu manualmente obviamente sigue funcionando. Hola, he activado la limpieza de la cámara trasera desde el mmi y funciona bien, pero he activado también que no se active automáticamente el limpia luneta trasero y funciona bien, pero lo que no me funciona es cuando le doy yo al botón manual para que funcione. Que puede ser ? Me he dado cuenta q cuando lo activo se enciende un led rojo que nunca me había fijado. Un saludo Responder
AitorFC Publicado 26 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2023 En 25/6/2023 a las 0:23, Mielinos dijo: Hola, he activado la limpieza de la cámara trasera desde el mmi y funciona bien, pero he activado también que no se active automáticamente el limpia luneta trasero y funciona bien, pero lo que no me funciona es cuando le doy yo al botón manual para que funcione. Que puede ser ? Me he dado cuenta q cuando lo activo se enciende un led rojo que nunca me había fijado. Un saludo buff pues me has pillado, ni idea, a mi me va el limpia cuando le doy al mando tanto si tengo la marcha atrás engranada como si no. Me sabe mal pero no se por dónde podrías empezar, que version tienes de mmi? yo creo recordar la k3346, puede influir perfectamente en que alguna de estas cosas que tocamos vayan o no Responder
