cbr 600rr Publicado 26 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2021 hola compre u Audi a3 8l motor asz el motor estaba mal y lo cambie por asz de golf 4que este tenia la caja automática rota y lo puse al Audi y no arranca bien en frio después del primer arranque luego funciona bien hasta al dia siguiente le he cambiado sensor árbol de levas. Sensor cigüeñal. filtro gasoil. calentadores el relé 109 sensor temperatura la bomba de vacío sensor temperatura gasoil y le pones el vag com y no da ningun fallo alguien sabria decir que puede ser me esta volviendo loco gracias de antemano Responder
mikelgar Publicado 13 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2021 (editado) En 26/6/2021 a las 17:52, cbr 600rr dijo: hola compre u Audi a3 8l motor asz el motor estaba mal y lo cambie por asz de golf 4que este tenia la caja automática rota y lo puse al Audi y no arranca bien en frio después del primer arranque luego funciona bien hasta al dia siguiente le he cambiado sensor árbol de levas. Sensor cigüeñal. filtro gasoil. calentadores el relé 109 sensor temperatura la bomba de vacío sensor temperatura gasoil y le pones el vag com y no da ningun fallo alguien sabria decir que puede ser me esta volviendo loco gracias de antemano Corta un cable del sensor de temperatura del agua le pones una resistencia de 10 ohmios y fliparas lo bien que arranca. Yo lance un cable a la guantera de abajo del volante y puse un pulsador para que actúe la resistencia solo para el primer arranque del día. Esto hace para engañar a la centralita y está cree que el coche está a 20grados menos y mete más presión de arranque. También se puede poner un relé pero se complica el Chapu. Coste del Chapu 2€ https://youtu.be/ZfquVLQbFZk Editado 13 de Julio del 2021 por mikelgar Responder
