Mostoles Publicado 27 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2021 Hola despues de ir probando un motor que he montado de 2ª mano aun A4 AWX noto que a partir de 100/110 km le falta potencia no tiene empuje.... después de pasarle el vag com me aparecen estos fallos a ver si alguien me puede echar una mano porque puede ser y el fallo de que no llega a la presión mínima a que puede ser ..... 2 Faults Found: 17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) P1588 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent Por lo que estado viendo creo que es el soporte motor que es hidraulico y lleva un sensor entiendo que este no es el problema a que me aafectaria este fallo ? 17964 - Charge Pressure Control P1556 - 35-00 - Negative Deviation a que puede ser debido este fallo de no llegar a la presion minima ??? El coche venia con todos los manguitos de vacio desconectados los he conectado según este esquema que vi por internet...(estan un poco deteriorados pero no tienen fisuras) y por lo que he visto en el motor tiene una pequeña fisura en el manguito trenzado del catalizador(creo que no es el motivo) Gracias un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2021 hace 13 horas, Mostoles dijo: 17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) P1588 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent Por lo que estado viendo creo que es el soporte motor que es hidraulico y lleva un sensor entiendo que este no es el problema a que me aafectaria este fallo ? este fallos no afecta nada en lo demas. hace 13 horas, Mostoles dijo: 17964 - Charge Pressure Control P1556 - 35-00 - Negative Deviation a que puede ser debido este fallo de no llegar a la presion minima ??? cambia todos los manguitos de vacio y aunque los veas bien quizas tenga una minima fisura. tambien comprueba el pulmon del turbo si trabaja bien y no pierde vacio. Responder
Mostoles Publicado 28 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2021 hace 11 horas, Carlisu84 dijo: este fallos no afecta nada en lo demas. cambia todos los manguitos de vacio y aunque los veas bien quizas tenga una minima fisura. tambien comprueba el pulmon del turbo si trabaja bien y no pierde vacio. Ok este finde intentare cambiarlo, sabrías decirme de que diámetro son , el material y alguna tienda o pagina web donde conseguirlos. Respecto a comprobar si esta bien el pulmón del turbo podrías indicarme los pasos a seguir para comprobarlo. Gracias por las respuestas un saludo Responder
Mostoles Publicado 29 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2021 Hola he estado buscando he visto que lleva de 3,5 mmm y de 5mm ,,solo veo en internet de 3mm,4 mmm o de 5mm alguien que lo haya cambiado que me recomienda de 3mm o de 4 mm para sustituir el de 3,5 mm Gracias Responder
