falsofiltro Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 (editado) Buenos días, Sé que existe un hilo con unos faros plug&play LED pero claro, no son los originales. Habrá gente como yo que le guste que todo quede lo más original posible y se habrá planteado alguna vez si es posible cambiar los faros bixenon originales por unos full led (no matrix). Este hilo es para recopilar información, referencias, etc sobre este retrofit. TODO ESTO ES PARA EL MODELO PRE-RESTYLING, desconozco la equivalencia para el restyling Empiezo, Los faros bixenon que tengo tienen las siguientes referencias (visto de frente desde el morro del coche) FAROS BIXENON 8W0 941 005 (faro conductor, izd) Según ETKA, se interpreta por varias piezas 8W0941043 8W0941235 - esta parece que es la bombilla en sí 8W0 941 006 (faro copiloto, der) Según ETKA, se interpreta por varias piezas 8W0941044 8W0941235 - esta parece que es la bombilla en sí Ilustración ETKA 941-000 FAROS LED Aparentemente, las referencias según ETKA son estas: 8W0 941 773 (faro conductor, izd) 8W0 941 774 (faro copiloto, der) Ilustración ETKA 941-005 De ambos hay varias revisiones, B,C... pero mirando los PR se corresponden con AV0 y AV2 y si no me equivoco, para nosotros corresponde AV1, con lo que nos quedamos sin letra. Aquí ya se plantea un reto, conseguir los faros a un precio no prohibitivo, en páginas de recambios si no me equivoco salen en torno a los 900€ CADA UNO, una locura. (Iré actualizando el hilo, lo subo para que no se me borre con todo lo hecho) Editado 3 de Julio del 2021 por falsofiltro actualización Responder
falsofiltro Publicado 3 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 (editado) Sigo aquí, ya que no me deja editar más el hilo... Ahora bien, ¿el cambio es plug&play? No creo, he estado buscando en internet cosas acerca de este retrofit y no encuentro nada, a ver si entre todos conseguimos sacar algo. Pregunté en KUFATEC porque vi este cable que aparentemente, es como para los traseros convertidos a led, una conversión de xenon a led https://www.kufatec.com/en/light-sight/headlights/adapter-bi-xenon-to-led-headlights-for-audi-mlb-42785 Y me comentaron esto: The Adapter with item number 42785 is suitable for you car. Additionally you need one of the following coding dongle depend on which headlights you are installing: Please use the following products and check - if available - the notes in the item description. For standard LED Headlights: Coding dongle for Audi MLB LED, Matrix headlightshttps://www.kufatec.com/en/search?sSearch=42809 (ESTE PARECE SER PARA SOLO LED) For LED Headlights with DLA/cornering light function Coding dongle for Audi MLB LED, Matrix headlightshttps://www.kufatec.com/en/search?sSearch=42809-1 (ESTE PARECE SER PARA MATRIX) Al cambiar la versión en el enlace, salen ambas versiones del dongle. Por tanto, nos quedaríamos con el primer enlace. Ahora ojo, viendo los requisitos del cable, sale esto: Compatibility Check the on-board control unit and, if necessary, replace it with the Highline version For final coding the dongle 42809 or 42809-1 should be used only suitable for vehicles with front camera (PR no.: QK1) only suitable for vehicles with rain / light sensor (PR no.: 8N6) Entiendo que el sensor de luz/lluvia hay que llevarlo y la cámara frontal también, el mío al ser un advanced de 2018 lleva ambas aunque no aparezca el PR explícitamente. Pero, "the on-board control unit" ¿a qué se refiere? -> 1era gran incógnita Desconozco si será la unidad de confort, la misma que para los traseros, o alguna otra unidad ¿Serán las que aparecen en esta imagen? Punto 2, output module for right led headlight a27 (y para el otro igual punto 16) ¿Qué referencia tiene esto? ¿Viene en el faro? (Iré actualizando el hilo, lo subo para que no se me borre con todo lo hecho) Editado 3 de Julio del 2021 por falsofiltro actualizar Responder
falsofiltro Publicado 3 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 (editado) Sigo aquí, viendo el ETKA, aparecen unas referencias que se corresponden a; 7PP941572ABZ00 (módulo de potencia?) 4M0907397AD (unidad de control?) Por lo que veo, los bixenon no tienen estos módulos ni ningún tipo de módulo por lo que, ¿habrá que pinear estos módulos? ¿será suficiente con el cable de kufatec que habrá que pinearlo a otro sitio? Editado 3 de Julio del 2021 por falsofiltro Responder
Luis1983 Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 hace 12 minutos, falsofiltro dijo: Pero, "the on-board control unit" ¿a qué se refiere? -> 1era gran incógnita Se refiere al módulo de confort si es compatible o no. En mi caso pergunte a kufatec y mi módulo no lo era. Los faros leds van pineados a ese módulo. Yo compre los aftermarket porque entre conseguir faros, centralina de faros, cableado kufatec, doongle, y cambiar bcm1 se me passava de 2000€. Creo que en audiworld ya lo Han hecho porque al princípio tambien me interesse por hacer ese retrofit pero al ver tanto dinero me decante por los de alibaba. Responder
Jose-avant Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 Me quedo por aquí también un bricolaje que tengo en mete. Un saludo y muchas gracias por la informacion Responder
Luis1983 Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 hace 16 minutos, falsofiltro dijo: ¿Qué referencia tiene esto? ¿Viene en el faro? Eso son las centralina de los faros. Y si miras en ebay raro és los que los Trae. Se venden aparte. Y ya te digo que tienen que ser flasheadas con VCP para dar en tu coche. Responder
falsofiltro Publicado 3 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 (editado) hace 6 minutos, Luis1983 dijo: Se refiere al módulo de confort si es compatible o no. En mi caso pergunte a kufatec y mi módulo no lo era. Los faros leds van pineados a ese módulo. Yo compre los aftermarket porque entre conseguir faros, centralina de faros, cableado kufatec, doongle, y cambiar bcm1 se me passava de 2000€. Creo que en audiworld ya lo Han hecho porque al princípio tambien me interesse por hacer ese retrofit pero al ver tanto dinero me decante por los de alibaba. El módulo de confort es el que se encuentra en la puerta del piloto o el que se encuentra en el maletero junto a la caja de fusibles? Viendo que las centralitas tienen que flashearse con vcp se complica muchísimo la cosa porque supongo que el dongle de kufatec no hará eso EDITO, es la centralita de los pies del conductor a la que se refiere kufatec Editado 3 de Julio del 2021 por falsofiltro Responder
Luis1983 Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 hace 2 minutos, falsofiltro dijo: El módulo de confort es el que se encuentra en la puerta del piloto o el que se encuentra en el maletero junto a la caja de fusibles? Viendo que las centralitas tienen que flashearse con vcp se complica muchísimo la cosa porque supongo que el dongle de kufatec no hará eso El módulo confort és que que se encuentra en los pies de conductor. El del maletero és para los faros traseros, maletero y remolque. Y si El dongle flashear esas centralina Según me comentar on en kufatec. Con el cableado de kufatec y dongle se te facilita lá tarea pero creo lo mas difícil será conseguir los faros y centralinas a buen precio Responder
falsofiltro Publicado 3 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 hace 9 minutos, Luis1983 dijo: Se refiere al módulo de confort si es compatible o no. En mi caso pergunte a kufatec y mi módulo no lo era. Los faros leds van pineados a ese módulo. Yo compre los aftermarket porque entre conseguir faros, centralina de faros, cableado kufatec, doongle, y cambiar bcm1 se me passava de 2000€. Creo que en audiworld ya lo Han hecho porque al princípio tambien me interesse por hacer ese retrofit pero al ver tanto dinero me decante por los de alibaba. En audiworld he visto 2, uno que sí ha hecho el cambio a led (este creo que es https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/2017-daytona-grey-build-thread-*lots-pics*-3001249/) pero no explica nada, y ya los que han cambiado a matrix, se ve que por el coste que tiene compensa directamente poner los matrix Responder
Luis1983 Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/diy-matrix-led-2970344/ En las respuesta hay un tio que puso los LED normales. Lá diferencia és que tienes que pinear lá câmara delanteras, y por El trabajo mas vale poner matrix porque tambien hay mas oferta en ebay Responder
falsofiltro Publicado 3 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 Entiendo, ya que te pones pues por un poco más renta poner los matrix, pues descartando el retrofit a los led normales con lo que queda la opción de los del otro hilo, a ver si van saliendo alternativas de más tiendas Si algún mod quiere borrar el hilo es libre de hacerlo, aunque como recopilación de información (de dudosa utilidad eso sí jeje) aquí está Responder
Luis1983 Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 (editado) hace 8 minutos, falsofiltro dijo: Entiendo, ya que te pones pues por un poco más renta poner los matrix, pues descartando el retrofit a los led normales con lo que queda la opción de los del otro hilo, a ver si van saliendo alternativas de más tiendas Si algún mod quiere borrar el hilo es libre de hacerlo, aunque como recopilación de información (de dudosa utilidad eso sí jeje) aquí está He Hilo es interessante, en su tiempo tambien lo estudei bastante pero vi que era mucho trabajo y dinero empleado. Yo me pedi los del otro Hilo en Marzo y me ván a llegar lá semana que viene. Trás Mucha reclamacion con el chino. Si te los pides hay que tener Mucha paciencia Editado 3 de Julio del 2021 por Luis1983 Responder
Shadax Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 (editado) hace 2 horas, Luis1983 dijo: Si te los pides hay que tener Mucha paciencia Tanta paciencia como que los míos y los de @WillySonicteam aún están en Polonia y UPS aún ni los ha tocado... Vamos a tenerlos 1 mes allí parados. *EDIT* Aún no me explico cómo los tuyos ya están en marcha y los nuestros no. Has tenido suerte! Editado 3 de Julio del 2021 por Shadax Responder
Luis1983 Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 hace 3 horas, Shadax dijo: Tanta paciencia como que los míos y los de @WillySonicteam aún están en Polonia y UPS aún ni los ha tocado... Vamos a tenerlos 1 mes allí parados. *EDIT* Aún no me explico cómo los tuyos ya están en marcha y los nuestros no. Has tenido suerte! Pues no tengo explicacion. Lê dava lá lata al chino casi a diario. Yo siempre crei que vendrian las 3 juntos. Seguro que los vuestros no tardan Responder
WillySonicteam Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 En su tienpo mire reequipar los full led. De poder se puede,en su contra esta el dinero que tiene dejarlos funcionando y todo ok. Primer problema los faros y lo mas jodido. Yo recopile y hice un inventario. Al final yo encontre por 800€ los faros full led con centralitas(muy importante esto). El cableado es barato,la centralita hay que cambiarla si o si,mas €€€ Asi que si se cambia centralita a morir en Audi,mas€€€ El tema es lo que viene,faros usados,voy a audi,vale son muy buenos ellos y se disponen a montarlos,entran para codificar centralitas,si,necesita codificacion,yo no la se... de los faros y tachan!!se ve que son robados,desguazdos,del mercado negro...ahi ya atras,toda la inversion para nada. Asi que en aliexpress hay una muy buena opcion,algo mas caros que alibaba,sino a lo barato alibaba y ya sabemos la experiencia. Mi modesta opinion. Responder
