A4b8 Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 Hola. Alguno tiene algún vídeo que indique exactamente como extraer el frente, no estoy seguro si a esto le dicen modo de servicio o es ha otro mantenimiento. He visto algunos, pero no tengo claro que es exactamente lo que hay que aflojar, desconectar, quitar o mover ya que creo que se saltan pasos. No me refiero a la defensa, si no donde va el radiador, faros, toda esa estructura que viene hacia delante y el tamaño del tornillo a cambiar para que quede sujeto en el aire (más o menos). Muchas gracias. Saludos. Responder
Tineo Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 No sé si has visto las fotos de cuando hice las correas de accesorios, quizás te sirva como guía aunque sea otro motor. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/289890-tineo´s-b8/?do=findComment&comment=5003660 Solo he soltado el tubo superior de radiador y los conectores de faros. Para sustentar el morro... Varilla roscada de ferretería Responder
A4b8 Publicado 6 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2021 Si, muchas gracias. Lo miraré con más calma, pero la varilla roscada es de 22mm y 300mm de largo. Saludos. Responder
Tineo Publicado 6 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2021 (editado) hace 7 horas, A4b8 dijo: varilla roscada es de 22mm ostias, ahora que lo veo me parece mucho calibre 22. A ver si puedo comprobarlo. edito: los tornillos son N90648402 que son M10x35mm. asi que la varilla que necesitas es metrica 10. Yo sólo puse dos varillas y es algo escaso para el peso del frente, creo que lo dejé apoyar encima de una caja de fruta o algo así. Tambien puedes poner cuatro varillas y entonces ya es más que suficiente. Editado 6 de Julio del 2021 por Tineo Responder
A4b8 Publicado 8 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2021 OK, entonces es de M10 x 300mm y por que tan largo, para que salga tanto no habría que quitar alguna manquera de agua hacia el motor del radiador e incluso la del bote de expansión creo que si hay que quitarla, la de arriba. Saludos. Responder
