Alguien sabe como se puede hacer para activar automaticamente el freno de mano eléctrico, por ejemplo q se active al abrir la puerta del conductor o al desabrocharse el cinturon de seguridad o al desconectar el encendido, en mi coche que es un A4 B9 del año 2016 2.0 TDi siempre tengo q activarlo mediante la tecla y alguna vez se me ha olvidado de activarlo, tengo el Obdeleven Pro y tampoco encuentro nada relacionado con ello
a ver, para el retrofit del hold assist hay que hacer esto al final
Se realizan cambios en Dirección 03 electrónica de freno hecho: seleccione la autorización  de acceso de inicio de sesión "40168"
Seleccione y cambie el canal "Freno de estacionamiento automático".
 Ahorrar.
A lo mejor haciendo solo eso te funciona, pero no tengo ni idea
https://www.audiworld.com/forums/q5-sq5-mkii-discussion-218/automatic-parking-brake-2948370/
de aquí ponen esto, lo mismo
For those drivers that "always" use the Parking Brake, our good friend in Canada "rbreeze" found a thread on the A4 Forum that, with the use of an OBDeleven, will make the Parking Brake apply automatically when the engine is turned off with the transmission in gear. Once updated, all one has to do is touch the "Start/Stop" and the engine turns off, the transmission is placed in Park, AND the Parking Brake is applied (the light on the switch goes on). Here's the OBDeleven info:
Details:
Brakes (03) / Adaptation / Automatic Parking Brake -> Activated
Security code: 40168 (It was the first in the list of suggestions in OBDEleven and was accepted. Haven't tried others.)
Interesting, for the vehicles in Canada, depending on the software version/build date, this feature is already active!
Editado por falsofiltro
no creo q cambiando solo eso funcione, alguien lo ha probado? supongo q si hay una opcion para cambiarla con el Obdeleven sea una codificacion mucho mas larga
tanto con obdeleven como con vcds que es la que he puesto yo se hace así, no es lo mismo codificar bit por bit que hacer una adaptación (no una aplicación de las que cuestan créditos)
hace 8 minutos, galleg0 dijo:
A ver si alguien lo ha probado cambiando solo eso que dices tu y si no lo probare yo mañana
Ya lo probe y no me funciono. En audiwiki.bitt-c.at está esa codificacion y a mi no me funciono. El mio es de 2016 y câmbio manual, no se si es por eso.
Freno de estacionamiento automático incluso con marcha atrás (MY18)[ Editar ]
Dirección 03,8W0 907379 M, canal de adaptación IDE08134 - Cambiar el freno de estacionamiento automático de 'no activado' a 'activado'
Autorización de acceso 40168.
ES ESTO A LO QUE TE REFIERES QUE NO TE HA FUNCIONADO ?
hace 11 horas, galleg0 dijo:
Si esa és.
Hola con respecto a este tema yo en su momento averigüe bien..
La respuesta es no se puede en los auto EUROPEOS
Yo puse el auto hold y eso ya te da algunas posibilidades para que se active el freno de mano pero con auto encendido con auto apagado no va a funcionar
La codificación para activación de freno automático al apagar el auto y al abrir la puerta con el auto apagado solo funciona en los autos AMERICANOS.. Canadá y Estados Unidos
Ahora bien vamos al tema auto hold.. Con el auto hold cuando uno está por ejemplo en un semaforo con el auto prendido frena y suelta el freno ahí sale la P en verde,, ahí si uno ABRE LA PUERTA del conductor la P pasa de verde A ROJO osea por seguridad el auto entiende que estando prendido debe pasar del P momentáneo al P fijo
El auto hold es muy recomendable para cualquier tipo de pendiente ya que el auto no se mueve un átimo de su lugar ideal para rampas de estacionamiento tanto subida como bajada y también para los semáforos o esperas momentáneas así uno no tiene necesidad de andar con el pie en el freno.. Ideal para autos automáticos.. Yo tuve varios Audis automáticos sin auto hold y en este no se porque dije voy a probar ponerlo y me encantó es una pasada la comodidad que otorga
Pero olvídense de la codificación para freno de mano en autos europeos
Yo tengo la codificación que llego pongo la P y se destraban las puertas etc pero no se puede que ahí ponga en freno
En los americanos hay muchos foros hablando esto y si les funciona
Abrazo
  • 4 semanas más tarde...
