Hola Muy buenas a todos
Le quiero comentar que hace años tuve mi coche con un golpeteo en la caja de velocidades por cierto es un A4 b6 1.8t Quattro automático, pues hasta ahora tuve la osadia de bajar la caja y me desarme la parte trasera de la caja en donde va el eje cardan. Encontre un como cojinete de balines alargados y lo encontre sin nada de aceite o al menos esa parte de ese modulo. Ahora mi consulta es que tipo de aceite lleva esta parte de la caja y cuanto aceite lleva?
Gracias por tu respuesta Carlisu84, sabras que cantidad le coloco a este parte de la caja? yo calcularia alrededor de 1 litro o 2 si mucho pero no estoy seguro. Ahora la caja de velocidades multitronic si lleva como 8 litros.
Aqui hay una foto mas detallada sobre la pieza que se desarmo que es la ultima pieza que esta ubicada en la parte de atras de la caja y la concha que esta en la parte delantera. Pregunta: esos dos elementos que se desarmaron llevan el mismo aceite 75w-90 ?? y llevan 1 litro cada uno?
En 6/7/2021 a las 17:15, Falcon dijo:
Normalmente estas partes tienen un tornillo de carga y otro de nivel. cuando llenas y empieza a revosar por este ultimo ya bastaria.
tambien es posible que el propio agujero de carga sea el nivel (normalmente por un lateral ) como se puede apreciar en la foto de la caja.
