Buenas compis, he estado buscando y no veo nada por aquí ni por el manual del coche, ¿ Sabemos que líquido de frenos llevamos? He comprado un litro de 5.1 para cambiarlo, pero no sé si es el que llevamos y me gustaría asegurarme.
Gracias!!
  En 5/7/2021 a las 21:01, falsofiltro dijo:
en 1 mes tengo la revisión del cambio del líquido de frenos, supongo que en la factura lo pondrán, lo que no sé es si en tanto tiempo te vale la respuesta
Expand
En principio tenía pensado cambiarlo en una semana, pero aún así, tampoco veo información en el foro, si no es para mí, seguro que para otro compi le vale.
Gracias!
  En 5/7/2021 a las 21:10, MrDoNNNuT dijo:
Gracias!
Expand
En Junio pase revision y me cambiaron liquido de frenos entre otras. El mio es A5 de 2017/19 motor 2.0 tdi 190cv. Si te vale mañana miro la factura y te digo.
  En 5/7/2021 a las 21:30, jespgue dijo:
Expand
Supongo que será el mismo, no sé si lleva dos 4 o 5.1 simplemente para salir de dudas, aunque se puedan mezclar no me hace gracia la idea.
Buenas... no se si te aclaro algo o lo jorobo mas aun, a mi en la factura poner REf. B 000750M3 para el liquido de frenos, pero nada mas.
P.D. vale mire la fef.  y es DOT 4
Editado por valderaduey
Los líquidos de freno 5.1 son compatible con los dot4, osea que puedes añadirle sin problema. Adjunto una foto de San Google, pero a mí también me lo explicaron en el gs de automoción🤪.
  En 15/7/2021 a las 16:14, TheLIZAMA dijo:
¿Realmente es necesario cambiar el líquido de frenos? En algunos sitios he llegado a leer que no es necesario y que puedes hacerlo perfectamente cuando sustituyas las pastillas de freno.
Expand
Por poder… pero el dia que te osties seguro que te acuerdas del liquido de frenos.
Ahora en serio, se recomienda cambiarlo cada dos años porque absorbe humedad con lo cual el freno se va volviendo mas esponjoso. El problema es que como no es algo repentino no de vas dando cuenta hasta que ya es tarde.
Lo normal es que el liquido de frenos tenga menos de 2% de agua, con 3% ya hay que vigilar y a partir de 4% esta para cambiar si o si.
Yo mismamente tengo un aparato para comprobar la humedad del liquido de frenos, y cuando veo que tiene 4% lo cambio.
Pero tambien es cierto que conozco gente que no ha cambiado el liquido de frenos en 10 años.
Editado por Harigami
  • 1 año más tarde...
