Tineo Publicado 9 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2021 hace 2 horas, VIX dijo: Yo tengo una blackvue de @Todoradares y estoy muy contento con ella. Eso ya es canela fina, los modelos altos de gama ya son una pasada. hace 4 horas, Serjio dijo: Por qué conectaste a los dos positivos? Para mantener reloj interno y las funciones en estático (no sé si valderaduey las tiene activadas), además lleva un bypass que corta consumo para proteger a la batería si baja de un nivel prefijado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 9 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2021 Siiii, lo tengo pero solo en caso de golpe, no de que pase alguien por delante, si nooo estabs todo el dia grabando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 9 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2021 hace 1 hora, Tineo dijo: Eso ya es canela fina, los modelos altos de gama ya son una pasada. Para mantener reloj interno y las funciones en estático (no sé si valderaduey las tiene activadas), además lleva un bypass que corta consumo para proteger a la batería si baja de un nivel prefijado. Yo tengo una blackvue con dos cañarás y muy contento y eso que tiene unos años, las modernas ya tienen que ser la leche. Entonces la cámara viene preparada para conectarla a los dos positivos, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aeros Publicado 21 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2021 yo he tenido varios.... comprad directamente la marca blackblue, he tenido chinas, viofo, netgear, xiomi, etc..... las mejores con diferencia las blackblue, las hay por 120 euros o asi y van geniales y son fiables, las otras literalemnte se derriten o dejan de funcionar por calentones ( yo vivo en cordoba) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aeros Publicado 21 de Julio del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2021 Justo ahora, aeros dijo: yo he tenido varios.... comprad directamente la marca blackblue, he tenido chinas, viofo, netgear, xiomi, etc..... las mejores con diferencia las blackblue, las hay por 120 euros o asi y van geniales y son fiables, las otras literalemnte se derriten o dejan de funcionar por calentones ( yo vivo en cordoba) por cierto lo he hice para la instalacion fue comprar un conector hembra de mechero y cablearlo directamente con positivo del coche (a bateria siempre), como la camara lleva modo parking no hay problemas con la bateria del coche y uso ademas el conector de mechero que ya trae la camara donde viene un boton por si quieres apagarla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlos b Publicado 28 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2021 En 8/7/2021 a las 20:50, beokator dijo: https://es.aliexpress.com/item/4001176924569.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a3663c0CS6f1X Este es el que compre. La instalacion es muy sencilla, pero depende de la habilidad y costumbre de hacer estas instalaciones que tenga cada uno. Tienes que desmontar un plastico que hay encima del espejo retrovisor, quitar la parte final y sustituirla por la camara, y llevar el cable por el techo y bajandolo por el pilar hasta debajo del reposapies que es donde estan los fusibles. Lleva un cable directo a 12+, uno a positivo bajo llave y otro a masa, y ya lo tienes funcionando. Cada vez que arrancas empieza a grabar en bucle. Yo tengo configurado que haga videos de un minuto. Cuando apagas el coche tienes la opcion de que grabe con un golpe o dejarlo grabando como monitor normal un cierto tiempo (12, 24 horas, etc). Y la calidad es de 1080, se ven las matriculas y los detalles perfectamente. Yo lo instale en el anterior coche que tuve y en este lo primero que hice al comprarlo. Si te decides a comprarlo y necesitas alguna información mas avisa por aqui. Buenas noches podrías poner el enlace de aliexpress otra vez ese da error, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
beokator Publicado 29 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2021 hace 22 horas, carlos b dijo: Buenas noches podrías poner el enlace de aliexpress otra vez ese da error, gracias. Hola. Pues he intentado abrir el pedido que hice y no esta ya a la venta. Si encuentro algo similar te lo envio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlosA5 Publicado 4 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2022 Hola. He estado mirando un poco hoy de este tema y en el Ali las hay que son plug&play, que vienen con un conector que se intercala con el sensor de lluvia. Evidentemente cuando cortas alimentación del coche no graba, pero tampoco es que me importe eso. Así se simplifica mucho todo. Las he visto por 60€ o así. No sé qué opináis. https://a.aliexpress.com/_uiLSIf Esta pone que graba en 1080, luego hay otras por 120€ o así que sin 2k y pone algo de lente Sony (a saber..) ¿Alguno tiene algo así? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 4 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2022 hace 4 horas, carlosA5 dijo: Hola. He estado mirando un poco hoy de este tema y en el Ali las hay que son plug&play, que vienen con un conector que se intercala con el sensor de lluvia. Evidentemente cuando cortas alimentación del coche no graba, pero tampoco es que me importe eso. Así se simplifica mucho todo. Las he visto por 60€ o así. No sé qué opináis. https://a.aliexpress.com/_uiLSIf Esta pone que graba en 1080, luego hay otras por 120€ o así que sin 2k y pone algo de lente Sony (a saber..) ¿Alguno tiene algo así? Un saludo. Pero ese es para el 8t, hasta el 2012 pone Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlosA5 Publicado 4 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2022 hace 1 hora, zeimon dijo: Pero ese es para el 8t, hasta el 2012 pone Si cierto. Lo vi después. Pero ese tipo es el que he visto. Mañana rebuscare un poco más y a ver si son compatibles para los modelos 2020, que supongo que será igual que los 2017. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlosA5 Publicado 20 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2022 (editado) Hola. Pues ya tengo la cámara montada y funcionando. Finalmente pedí esta: https://a.aliexpress.com/_vDhUhv 109€ y me llegó en menos de 10 días, y me incluya una tarjeta Samsung de 32gb. Se conecta fácilmente ya que es la de intercalar en la alimentación del sensor de lluvia. No quería la que se cablea a toma fusibles, ya que vivo en una casa particular y no suelo aparcar por las calles. A si que con que grabara en marcha me valla. Se integra bastante bien donde va la pieza que reemplaza. No queda 100% ajustada igual. Pero casi, te tienes que fijar, pero es normal, los chinos no fabrican el coche ni tienen un departamento que revise ajustes de cualquier plástico. Una vez montada ni suena nada no vibra ni nada, a si que podemos darle un 9 en eso. El montaje es fácil, pero un poco laborioso el soltar y montar las tres piezas plásticas (plafon, codo y frontal). Y luego lo más engorroso es cuando las montas para que encajen bien la cámara y el codo plástico siguente. Esto lleva un rato para que quede bien Viene con instrucciones de montaje en inglés suficientes, pero hay mejores vídeos en YouTube de como montarla. Para conectarte a ella la app que te recomiendan no va muy bien. No lo consigue y probé otra que leí en otro hilo, Kacam, con esa a la primera y rápido. La he probado solo hoy y cumple bien. Evidentemente no es una óptica de gopro o Sony de 300€ pero suficiente. Aunque después de ver la calidad de las cámaras del grupo vw como la trasera, hasta la de un móvil de hace 15 años es mejor, je je. Ya os pondré alguna foto de como se ve si a alguien le interesa. Saludos. Editado 20 de Enero del 2022 por carlosA5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 21 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2022 hace 14 horas, carlosA5 dijo: Hola. Pues ya tengo la cámara montada y funcionando. Finalmente pedí esta: https://a.aliexpress.com/_vDhUhv 109€ y me llegó en menos de 10 días, y me incluya una tarjeta Samsung de 32gb. Se conecta fácilmente ya que es la de intercalar en la alimentación del sensor de lluvia. No quería la que se cablea a toma fusibles, ya que vivo en una casa particular y no suelo aparcar por las calles. A si que con que grabara en marcha me valla. Se integra bastante bien donde va la pieza que reemplaza. No queda 100% ajustada igual. Pero casi, te tienes que fijar, pero es normal, los chinos no fabrican el coche ni tienen un departamento que revise ajustes de cualquier plástico. Una vez montada ni suena nada no vibra ni nada, a si que podemos darle un 9 en eso. El montaje es fácil, pero un poco laborioso el soltar y montar las tres piezas plásticas (plafon, codo y frontal). Y luego lo más engorroso es cuando las montas para que encajen bien la cámara y el codo plástico siguente. Esto lleva un rato para que quede bien Viene con instrucciones de montaje en inglés suficientes, pero hay mejores vídeos en YouTube de como montarla. Para conectarte a ella la app que te recomiendan no va muy bien. No lo consigue y probé otra que leí en otro hilo, Kacam, con esa a la primera y rápido. La he probado solo hoy y cumple bien. Evidentemente no es una óptica de gopro o Sony de 300€ pero suficiente. Aunque después de ver la calidad de las cámaras del grupo vw como la trasera, hasta la de un móvil de hace 15 años es mejor, je je. Ya os pondré alguna foto de como se ve si a alguien le interesa. Saludos. Genial, ojala tengas mas suerte que yo con mi anterior camara que era igual que esta, la que monte en el A4, no fui capaz de que grabara en bucle, es decir... cuando se llena la tarjeta regrabar sobre el principio, borraba la tarjeta y lo grababa sin problema, pero cuando se llenaba solo regrababa el ultimo fichero de 3 minutos un peñazo la verdad, asi que para este me anime por otra camara, pero bueno seria un problema mio puntual, seguro. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlosA5 Publicado 21 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2022 Ostras. Pues ya me fijaré. Gracias por la observación. Viene a ocupar unos 100mb por minuto a la calidad máxima, en la tarjeta de 32gb te entran 320m. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javilin0 Publicado 8 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2022 En 20/1/2022 a las 21:44, carlosA5 dijo: Hola. Pues ya tengo la cámara montada y funcionando. Finalmente pedí esta: https://a.aliexpress.com/_vDhUhv 109€ y me llegó en menos de 10 días, y me incluya una tarjeta Samsung de 32gb. Se conecta fácilmente ya que es la de intercalar en la alimentación del sensor de lluvia. No quería la que se cablea a toma fusibles, ya que vivo en una casa particular y no suelo aparcar por las calles. A si que con que grabara en marcha me valla. Se integra bastante bien donde va la pieza que reemplaza. No queda 100% ajustada igual. Pero casi, te tienes que fijar, pero es normal, los chinos no fabrican el coche ni tienen un departamento que revise ajustes de cualquier plástico. Una vez montada ni suena nada no vibra ni nada, a si que podemos darle un 9 en eso. El montaje es fácil, pero un poco laborioso el soltar y montar las tres piezas plásticas (plafon, codo y frontal). Y luego lo más engorroso es cuando las montas para que encajen bien la cámara y el codo plástico siguente. Esto lleva un rato para que quede bien Viene con instrucciones de montaje en inglés suficientes, pero hay mejores vídeos en YouTube de como montarla. Para conectarte a ella la app que te recomiendan no va muy bien. No lo consigue y probé otra que leí en otro hilo, Kacam, con esa a la primera y rápido. La he probado solo hoy y cumple bien. Evidentemente no es una óptica de gopro o Sony de 300€ pero suficiente. Aunque después de ver la calidad de las cámaras del grupo vw como la trasera, hasta la de un móvil de hace 15 años es mejor, je je. Ya os pondré alguna foto de como se ve si a alguien le interesa. Saludos. Buenas Carlos..estoy mirando la misma..tengo también un A5 de 2020 y andaba mirando las dashcam de ese perfil en Ali..pero me da respeto el que sea una chapuza..puedes poner una foto de como graba ? gracias !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlosA5 Publicado 8 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2022 hace 6 horas, javilin0 dijo: Buenas Carlos..estoy mirando la misma..tengo también un A5 de 2020 y andaba mirando las dashcam de ese perfil en Ali..pero me da respeto el que sea una chapuza..puedes poner una foto de como graba ? gracias !! Puedo sacar algún video y cortar un cacho y mandarlo por email, a max calidad son 100mb/minuto. También saca fotos. Eso sí puedo mandarte alguna. Si quieres mandame un privado con un email y te digo. Pero claro, por 100€. No esperes calidad gopro, además yo valoraba el que quedará bien integrada, y no un pegote pegado, solo queria algo que estuviera ahí por si algún día en ruta... Por lo que la calidad no era mi primera prioridad. Además si lo comparas con un video de un móvil de gama media, pues siempre notarás la diferencia. Es lo que hay con estos productos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
