sergiorevoluciones Publicado 7 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2021 Hola compañeros os escribo para comentaros un problemilla. Aire acondicionado cambiado todo excepto evaporador y condensador,el problema pones aire acondicionado y solo salta la velocidad 1º. La presion de bajas sube hasta 9 bares con lo que corta el compresor por proteccion. La alta se queda bien de presion temperatura. Los ventiladores funcionan los dos haciendo puente tanto la velocidad 1 como la 2 pero no se que es lo que controla que salte la 2º velocidad cuando pongo el compresor. haber si me podeis ayudar Gracias Responder
sergiorevoluciones Publicado 8 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2021 nadie puede aportarme algo luz sobre el tema......se agradeceria Responder
chilot Publicado 11 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2021 En 7/7/2021 a las 20:46, sergiorevoluciones dijo: Hola compañeros os escribo para comentaros un problemilla. Aire acondicionado cambiado todo excepto evaporador y condensador,el problema pones aire acondicionado y solo salta la velocidad 1º. La presion de bajas sube hasta 9 bares con lo que corta el compresor por proteccion. La alta se queda bien de presion temperatura. Los ventiladores funcionan los dos haciendo puente tanto la velocidad 1 como la 2 pero no se que es lo que controla que salte la 2º velocidad cuando pongo el compresor. haber si me podeis ayudar Gracias Si quitas la tapa de la batería se ven tres fusibles, uno de ellos creo recordar que controla la segunda velocidad de un ventilador , a veces el fusible está bien, pero por dentro no hace bien contacto. Se le podía hacer un puente o by pass y así, se asegura su buen funcionamiento. Usa el buscador, que hay fotos de eso que comento. Saludos Responder
sergiorevoluciones Publicado 12 de Julio del 2021 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2021 gracias chilot por tu ayuda pero nada la caja de fusibles que va arriba se queda problemas de que coge calentones ese fusible y como tu dices se calienta y puede que no haga contacto pero la caja esta nueva. el problemas es que nose por que el compresor no acciona la 2º velocidad solo la 1º. y los electros los e puenteado para comprobar y puenteandolo funcionan las dos velocidades. AYUDAAA !!!!! Responder
chilot Publicado 12 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2021 hace 10 horas, sergiorevoluciones dijo: gracias chilot por tu ayuda pero nada la caja de fusibles que va arriba se queda problemas de que coge calentones ese fusible y como tu dices se calienta y puede que no haga contacto pero la caja esta nueva. el problemas es que nose por que el compresor no acciona la 2º velocidad solo la 1º. y los electros los e puenteado para comprobar y puenteandolo funcionan las dos velocidades. AYUDAAA !!!!! No recuerdo bien, pero para que se accione la 2ª velocidad , es por temperatura y creo que saltaba a los 106- 108º , y creo que lo detecta el termocontacto, que está en la parte inferior del radiador. Cuando pones el aire, se deben de poner los dos electroventiladores en marcha , así debe de funcionar bien el aire , yo creo que la segunda velocidad debe de entrar, si el motor alcanza la temperatura que cité anteriormente. Saludos Responder
